9-3OG 2.0T - Cambio olio e filtri fai da te
Re: 9-3OG 2.0T - Cambio olio e filtri fai da te
#21 Messaggio da leggere da Luca69 »
Lucantropo ha scritto:No un attimo, dipende..! c'è filtro e filtro.. è vero che c'è anche un filtro Ford compatibile che molti montano, ma io quando ho fatto il tagliando alla cabrio quest'anno ho montato un filtro olio della Mahle, preso dal mio meccanico, che era identico in dimensioni rispetto a quello originale Saab che avevo su prima.
Sinceramente all'interno mi viene difficile pensare che ci sia una grossa differenza di tecnologia.. :eyeroll:
Considerando che Saab non possiede una fabbrica di filtri, per forza di cose si deve trovare il modello identico ma non marchiato GM :$
Esattamente :)
enric0
#23 Messaggio da leggere da enric0 »
Lucantropo ha scritto:Indica la viscosità a freddo. Per il B204L il 10W40 può anche andare bene, specialmente considerando che andiamo in inverno, ma sei sicuro che sia un 100% sintetico o FullSynth che dir si voglia e che non sia un olio a base sintetica o semisintetico..???
Che marca e modello è? Lo chiedo in quanto i 10W40 sono molto difficile da reperire 100% sintetici, normalmente.
Mi e` stato portato un SELENIA *base sintetica!* , l`acquisto l`ha fatto perche dietro alla confezione specifica marche automobilistiche tra cui SAAB
Se non va bene , ho possibilita` di cambiarlo , dato che e` stato acquistato ieri e possiedo lo scontrino .
( 100% sintetico 5W40 )
Saab 9-3 OG Turbo Cabrio SE 185cv 1998
cambialo.. la BASE sintetica significa che è un prodotto semi-sintetico e non 100% sintetico.
Chiedi un 5W40 100% sintetico e vai tranquillo.
enric0
#25 Messaggio da leggere da enric0 »
domani sara` fatto--------> grazie
enric0
#26 Messaggio da leggere da enric0 »
ok , cambiato con un 5W40 100% sintetico , Agip , un flacone nero .
Ora necessita il filtro olio , filtro carburante .
Presso ebay trovo apparentemente prezzi convenienti , ma sommato alle spese spedizioni ...
Domando , la "ranella" situata tra bullone e coppa dell olio di quale diametro e` ?
Non so se il wis mi da la misura .
Grazie all :!
#27 Messaggio da leggere da autoeconomo »
enric0 ha scritto:ok , cambiato con un 5W40 100% sintetico , Agip , un flacone nero .
Prendi il filtro olio in Saab, se su ebay costa troppo.
il meccanico che ti ha dato l'olio non ti poteva fare anche il filtro? Se no fai come dice autoeconomo, prendilo originale, non ha prezzi assurdi, idem per la guarnizione del bullone.
enric0
#29 Messaggio da leggere da enric0 »
l`olio non l`ho preso dal meccanico , ma all obi .
Dove abito non esistono concessionari saab , ne officine autorizzate .
Per questo motivo , vorrei prenderlo tramite internet senza smenarci ulteriormente .
Buon giornata
Luspreck
#30 Messaggio da leggere da Luspreck »
Qui trovi filtro e guarnizione per la vite della coppa, però non so se ti conviene pagare la spedizione per un ordine così piccolo
http://www.partsforsaabs.com/default.php?cPath=34_42
#31 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Io prenderei tutto da ParforSaab. Magari ti prendi un paio di filtri, un po di candele e tutto cio che ti puo servire, cosi ammortizzi le spedizioni.
esatto prenditi tutti i filtri e anche 4-8 candele, quello che non devi cambiare questa volta lo cambieri la prossima.
#33 Messaggio da leggere da saaBruno »
quoto, se le dimensioni sono giuste non vedo perche non prendere un filtro aftermarket...
anche perche un filtro originale saab non lo produce di certo saab
enrico se vai da qualunque ricambista anche generico li trovi senza problemi se non vuoi giustamente pagare le spedizioni solo per un filtro
