Il topic viene da li, è stato diviso.Maurolive ha scritto:sogno o son desto... ma l'inverno scorso non parlavamo della stessa cosa (più o meno) in un altro topic??
passato un anno, e Luc ha di nuovo freddo
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=31&t=14799
9-3NG 2.0 benzina - Riscaldatore supplementare
Re: 9-3NG 2.0 benzina - Riscaldatore supplementare
Dipende dalla spesa !!desertstorm ha scritto:Fammici ragionare un'attimo................ma credo gia da adesso che se vuoi un servizio fatto bene, devi spendere molti soldi.
Il problema è: la spesa vale l'impresa?
Comunque, secondo il tuo parere, questa resistenza da 550W darebbe un contributo significativo ad accelerare il riscaldamento del liquido refrigerante quando si parte..?
- Maurolive
550W su 12V sono 46A (quarantesei Ampere...)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
- Faber
La mia SS che e' diesel ed e' completamente diversa dalla tua, si sta comportando esattamente come la tua auto (solo per il riscaldamento!) da quando si e' sfasciato il termostato dell'acqua. Impiega almeno un quarto d'ora prima di cominciare a defecare aria tiepidina ... ma ina ina, e se mai la lancetta dovesse raggiungere la meta', basta un rallentamento di 10 secondi in cut off per vedere che riscende di un quarto. Ricordo invece che quando andava tutto bene, l'aria calda usciva dopo tre quattro minuti, e di li' a poco la lancetta si piantava a meta' e non si schiodava da li' nemmeno con le martellate.
Immagino che tu abbia gia' fatto tutti i controlli di rito, ma non si sa mai... Casomai rifalli un'altra volta, poi se e' tutto OK ti dedichi con calma alla ricerca di una stufetta marchiata saab da mettere in macchina
OT: Mio nonno ricordo che in inverno accendeva il fuoco con la legna sotto alla coppa dell'olio del suo lupetto... Senno' non partiva (diceva lui)
Comunuque vorrei precisare che il motore raggiunge sempre la temperatura con gli stessi ritmi e il caso di veder scendere la lancetta di qualche mm è accaduto proprio in una circostanza particolare e solo quella volta..
La mia esperiena con i termostati difettosi (da sostituire) è stata ben diversa.. la lancetta di solito scendeva molto (anche fino a 1/4 come hai giustamente detto tu) inoltre scendeva anche d'estate quando accendevo l'aria condizionata (ventola che inizia a raffreddare il pacco radiatori).. questo mi è successo sulla Cabrio sulla quale appunto si era piantato il termostato. Non teneva affatto la temperatura.
Questa situazione su questo motore non si verifica, è semplicemente lento a scaldare l'acqua (e per lo meno da quanto riscontrato sembra essere proprio una caratteristica del B207) e di conseguenza a scaldare l'abitacolo.
Comunque, nell'altro topic, avevo anche ricercato i disegni del circuito del refrigerante e a quanto pare avevamo trovato l'inghippo.. paragonandolo col circuito dei vecchi motori.. il tuo motore è diverso e magari ha un circuito di raffreddamento/riscaldamento più efficace rispetto al B207..
Mah.. vedremo come andrà quest'anno non appena le temperature caleranno come si deve (per ora al mattino ci sono ancora 13-15°c)... chissà che magari ora che è rodato (io l'auto l'anno scorso l'ho presa il 21 Novembre!), non raggiunga una temperature utile a scaldare l'aria un po' più velocemente.
Aggiornerò nell'altro topic, questo l'ho aperto per parlare esplicitamente del riscaldatore supplementare.
- Luca69
Il fatto è che comunque il riscaldatore deve riscaldare tutto il circuito, perche ad auto in moto l'acqua è in movimento (ma questo gia lo sai)
Ora parliamo, secondo me, di temperatura che possono scendere anche sotto i zero gradi nei periodi più freddi dalle tue parti; e per iniziare a riscaldare l'aria della stufa la temperatura interna dell'acqua deve arrivare almeno ai 35/40 gradi.
Quindi, se in assenza del riscaldatore impieghi più di 20/25 minuti allora potresti iniziare a valutarne l'acquisto. Ma se il tempo è quello allora non vale la pena (secondo me) di andare a fare questo intervento per guadagnare più o meno 10 minuti
Questo è quanto mi hanno riferito.
Come non detto allora..
Luca69 ha scritto:http://www.google.de/search?pq=portable ... a=N&tab=wi
Cosa tocca fare per avere un pò di caldo in un'auto svedese da 30.000 Euro... cmq se fa moooolto freddo io un pensierino c'è lo farei... poi la nascondi quando non lo usi.Lucantropo ha scritto:Luca69 ha scritto:http://www.google.de/search?pq=portable ... a=N&tab=wi![]()
non so se i miei occhi riuscirebbero mai a tollerare l'invadenza di un aggeggio del genere... però riconosco che è sicuramente la soluzione più immediata ed economica..
- mauroxtx
la mia vecchia mondeo del 2000 con il 1800td, l'aria calda me la mandava praticamente subito...
appena accesa , si riscaldava un mini circuito dell'acqua..che la mandava al radiatore dell'abitacolo..poi man mano che la temperatura saliva, si apriva un elettrovalvola che faceva girare tutto l'impianto...
quindi prima rriscaldava un circuito minore x avere caldo subito e poi il resto..ma nel frattempo ero al caldo!!!!!
mi sembra assurdo che su un auto nata al freddo ci siano questo problemi....
fare 15-20 km prima di vedere la lancetta dell'acqua a regime è pazzesco......
domanda ai tecnici del forum.....non c'è verso di mettere un elettrovalvola o altro aggeggio che rallenti il flusso dell'acqua a freddo e pian piano si apra col scaldarsi?...
forse ho detto la cazzata......ma era un idea........
ps..la stufetta mai!!!!!!!!!.....piuttosto mi metto i guanti a batterie.....
- Maurolive
non si tratta di un'elettrovalvola, ma di una valvola bimetallica.mauroxtx ha scritto:ciao....scusate l'ignoranza...ma.....
ps..la stufetta mai!!!!!!!!!.....piuttosto mi metto i guanti a batterie.....![]()
credo che ce l'abbiano tutti i motori dall'80 ad oggi... costruiti in ogni parte del mondo.
ciò non basta però a garantire lo stesso tempo di warm-up a tutti i modelli
Altre:
