Torno a far danni (A/C)!
Pietro7
#21 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Bello viggen. Mi dici le dimensioni? E poi una domanda: per mondarlo così hai dovuto rinunciare alla plastica che chiude da sotto il paraurti?! Penso che anche tu avrai modificato i tubi del radiatore dell'olio, vero? Il paraurti monta a filo, eh?
Certo che a comprare stà roba dagli usa si risparmia un botto. Prova a guardare un ic di bonalume o simili. Sono pazzi! :°
#22 Messaggio da leggere da viggen »
per i cv non lo so sicuramente si passano i 300,il rad dell olio l ho spostato piu in basso,come il tubo raffreddamento del servo,tutto a filo,carter inferiore tagliato appositamente!lunghezza 28" massa radiante 20" altezza 9" spessore 2.5"
Pietro7
#23 Messaggio da leggere da Pietro7 »
viggen ha scritto:per i cv non lo so sicuramente si passano i 300,il rad dell olio l ho spostato piu in basso,come il tubo raffreddamento del servo,tutto a filo,carter inferiore tagliato appositamente!lunghezza 28" massa radiante 20" altezza 9" spessore 2.5"
E sì che è grandicello! Le staffe superiori le hai fissate al rinforzo del paraurti? Che sono quei gommini che hai messo tra l'ic e le staffe?
Quando monto il mio proverò a mettere una foto.
#24 Messaggio da leggere da viggen »
si per sopra mi sono attaccato alla traversa anteriore del paraurti,quelli sono i silent blok ,e sono necessari,con le vibrazioni e i spostamenti del motore potrebbe dare dei problemi!!!
alex_drago
#25 Messaggio da leggere da alex_drago »
Grande Viggen!
#26 Messaggio da leggere da cerry83 »
Pietro ma come estetica rimane tutto originale? A parte i cerchi (che cerchi hai montato?)....
Pietro7
#27 Messaggio da leggere da Pietro7 »
cerry83 ha scritto:Pietro ma come estetica rimane tutto originale? A parte i cerchi (che cerchi hai montato?)....
Esternamente è una 9-3, coi paraurti della SE e il bagagliaio dell'aero (con lo spoiler insomma), ma il mio sogno sono i paraurti e le minigonne viggen/aero! :l
I cerchi sono questi
Pietro7
#28 Messaggio da leggere da Pietro7 »
viggen ha scritto:si per sopra mi sono attaccato alla traversa anteriore del paraurti,quelli sono i silent blok ,e sono necessari,con le vibrazioni e i spostamenti del motore potrebbe dare dei problemi!!!
Ma questi silent blok come sono? Hanno una filettatura interna? In pratica, il perno passa dalla staffa, attraversa il silent blok e poi si avvita nell'intercooler. E' così?
alex_drago
#29 Messaggio da leggere da alex_drago »
Casso quanto sono belli quei cerchi…. :l
#30 Messaggio da leggere da cerry83 »
Molto belli i cerchi!!!!
Vero.. però la pinza rossa non mi piace... :ù
Pietro7
#32 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:Vero.. però la pinza rossa non mi piace... :ù
Quella foto l'ho presa dal web. Le pinze non le ho toccate. Non ancora... :evilgrin: :wink:
e alora lasciala com'è, va'... :)
#34 Messaggio da leggere da viggen »
si praticamente si,so come questi
Pietro7
#35 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:e alora lasciala com'è, va'... :)
:) No, vorrei cambiare proprio i freni, aumentare un po' il diametro ora che ho i cerchi da 17. Solo che per ora sono fuori budget. La mia saab non mi piace proprio per come frena. Una volta, in una frenata 230-80 col pedale a tavoletta, a 130 mi hanno abbandonato. Ho dovuto mettere la seconda per evitare il botto! :terryfyed:
Tutto chiaro. Un'ultima domanda: dove li compro? :)
Sai cos'è. ho notato che se c'è un momento in cui mostrano un po' di debolezza è nella singola e prima frenata, se è potente e prolungata... invece resistono molto bene all'affaticamente e dopo un iniziale momento di lag poi riprendono e continuano a rendere bene. o per lo meno i miei fanno così... è come se dovessero scaldarsi.. non so, è strano... :O
#37 Messaggio da leggere da viggen »
bo penso che all autoricambi dovresti trovarli,altrimenti vai ai vari brico ecc.
Pietro7
#38 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:Sai cos'è. ho notato che se c'è un momento in cui mostrano un po' di debolezza è nella singola e prima frenata, se è potente e prolungata... invece resistono molto bene all'affaticamente e dopo un iniziale momento di lag poi riprendono e continuano a rendere bene. o per lo meno i miei fanno così... è come se dovessero scaldarsi.. non so, è strano... :O
A me funzionano quasi al contrario: è proprio l'affaticamento che soffrono, e poi mancano di potenza! Forse sono le pastiglie vecchie, o l'olio che chissà da quanto tempo è lì. Prima di cambiarli del tutto voglio provare delle pastiglie e olio migliori. Ho comprato i tubi in treccia, ma ce li ho ancora imballati. :o( Secondo me così posso risolvere.
Muchas gratias! :)
Dai prova e fammi sapere un po' che sta cosa mi incuriosisce. a me l'abs entra abbastanza spesso a testimonianza del fatto che la potenza è sufficiente se premo il pedale fino in fondo...
Pietro7
#40 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ecco, appunto. A me non entra quasi mai! :ù
Sai come ti senti? Come se dovessi fermare un camion stracarico.
