9-3NG - Rumore servosterzo (ululato)
Re: 9-3NG - Rumore servosterzo (ululato)
Potrebbe sempre trovare qualcuno che gliela revisioni
- MarcoMaxi
Attenzione a fare il livello con l'olio freddo o caldo: la quantita' e' talmente ridicola nel sebatoio che puo' variare considerevolmente. Gli ululati (come dite voi
) possono dire molte cose. Livello olio basso (come da voi riscontrato), pompa usurata, Tubazione alta pressione in uscita dalla pompa che "vibra"/risuona con la pressione dell'olio, scatola guida difettosa. Sui modelli a benzina era sotto osservazione da SAAB (prima che fallisse) e la procedura era che in caso di olio a livello e assenza di perdite la prima mossa era di sostituire la tubazione alta pressione e poi successivamente la scatola guida (ovviamente per i casi in garanzia, diversamente era da concordare col cliente). Personalmente non ho mai trovato pompe difettose; ho trovato scatole guida con i classici paraoli che perdono e scatole guida di fatto non problematiche nel funzionamento ma che causano rumorosita' al passaggio interno dell'olio in pressione. Attenzione, mettete solo ed esclusivamente l'olio indicato, la pompa si danneggerebbe in breve tempo!!
SABBONE, avevi aggiunto un addittivo.....non è che è quello che ha cambiato le caratteristiche dell'olio e ti crea il problema?
Anche MarcoMaxi suggerisce l'olio prescritto, e basta.......
- SABBONE
ho ricontrollato il livello a motore freddo , era sulla tacca del minimo, ho aggiunto l' olio da specifica un po oltre il max e ha smesso di far rumore!!
incredibile quanto sia sensibile!
- SABBONE
gheso ha scritto:Ma non è normale questo consumo!
lo so' ma non ho tempo per controllare!
La mia ha sempre ululato sottosterzo, nonostante il livello dell'olio
Anche la mia lo fa tuttora... Che dipenda dalla gomma?
SABBONE, procurati un oring per il tappo e sostituiscilo.......probabilmente è da lì che trasuda
Il compare
Ragazzi, ma al tid, dove si trova il serbatoio dell'olio del servosterzo? Nel lato in alto a sinistra sembra non averci visto nulla...
- SABBONE
ho sostituito il tappo olio freni e vaschetta radiatore, erano completamente sgretolati...
Erano gli originali? Strano che ti siano durati tutto sto tempoSABBONE ha scritto:ho sostituito il tappo olio freni e vaschetta radiatore, erano completamente sgretolati...
- SABBONE
Erano originali , Il tappo radiatore non aveva più tenuta il liquido evaporava allegramente chissà da quanto tempo ....
All'epoca segnalai questa.... diciamo..... "caratteristica" del V6 mangia-tappi
Per quello dei freni io ne misi uno in alluminio, problema risolto
Per quello refrigerante, ormai avevo preso l'abitudine di cambiarlo ogni 2 anni di default. Come anche i famigerati tubicini della vaschetta d'espansione.
Insomma, è meglio considerarla roba da manutenzione ordinaria
