9-3NG 2.8v6 TurboX - Impianto GPL BRC [FOTO]
Re: 9-3NG 2.8v6 TurboX - Impianto GPL BRC [FOTO]
#21 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
SABBONE ha scritto:I CONTI li devi fare con la tua media a benzina...
dalla tua tabella vedo un consumo medio di 8,02 con la blue super...
si presuppone che dalla bluesuper al gpl ci sia un 15% in piu' di consumi
quindi ti dovresti ritrovare con una media di:
8,02 X 0,85 = 6,82 ..... teorici, tutto da verificare ... dicamo che siamo li' comunque
Infatti proprio su carta dovrei riuscire a fare più di 6 ... e calcolando che le accensioni saranno a benzina secondo me potrei arrivare a 7 .
Poi ovviamente tutto sarà da dimostrare .... 7x44 = 308Km
Adesso il problema maggiore sarà trovare un distributore con gas pulito
Riguardo alla manutenzioen del filtro sono d'accordo.. 20.000km sono troppi.. io sulla cabrio lo cambio ogni 10.000 perchè se no verso i 13-15.000km passa a benzina durante le accelerazioni a fondo agli alti regimi (5000rpm, circa) e la cosa mi da fastidio... evidentemente il fatto che si sporchi fa cadere di molto la portata.. cambiandolo ogni 10.000 non si è mai più verificato.
In quella stessa occasione, siccome vado dal mio installatore a farlo (che è sempre il buon missaggia) mi faccio anche mettere nel serbatoio un prodotto che non ho mai visto in commercio e che risulta essere particolarmente efficace peer la pulizia di tutte le lacche ed eventuali residui da gas sporco che si depositano sull'impianto. Quel prodotto (verandolo però direttamente nel tubo degli iniettori) ha letteralmente spurgato gli iniettori della volvo di mia madre che dopo 180.000km fatti a casa senza mai una pulizia funzionavano ormai praticamente ad intermittenza..
Sul pieno io sono convinto che ci entreranno più di 44lt netti.. l'80% è un valore teorico, ma sia sulla mia, che ad esempio sulla ex volvo di Mio Zio, che sulla Volvo di mia madre, si riempiono tutte circa al 90% (la mia cabrio per l'esattezza al 91,5%).. dai conti che ci siamo fatti dopo il primo pieno Fra dovrebbe riuscire a mettercene una cinquantina.. appena lo svuota e rifornisce ci farà sapere.
Fra hai già verificato dopo quanta strada dall'accensione ti passa a gas ?
#24 Messaggio da leggere da cerry83 »
Secondo me la % da aggiungere per il consumo è superiore al 15%...sulla 9.5 di mio padre supera il 20%, spesso è sul 25%!!
#25 Messaggio da leggere da PILLO »
cerry83 ha scritto:Secondo me la % da aggiungere per il consumo è superiore al 15%...sulla 9.5 di mio padre supera il 20%, spesso è sul 25%!!
lo trovo anch'io piu' veritiero..poi con un 2.8 :8..io penso che sulla turbo X in combinato fara' il 6km/litro
SABBONE
#26 Messaggio da leggere da SABBONE »
25 % e' davvero troppo.... sicuramente la carburazione e' sballata... per mantenere in carburazione il motore con il gpl serve un 10% 15% in piu'... andando oltre la carburazione diventa troppo grassa e su auto euro4 o euro5 questo determina l'accensione della spia motore con relativo codice obd.
Le euro 3 invece sono piu' tolleranti sotto questo punto di vista.
Posso dire per esperienza che questo 2.8 richiede una carburazione ottimale pena spia motore accesa.
#27 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Luca da fredda fredda alla prima accensione mattutina passa a gas dopo circa 1 km . Alle altre accensioni in molto meno . Ieri mi si è spenta la seconda spia a 75km ... Spero siano davvero molto sballate altrimenti mi sparo ...
Mantieni la calma, come ti dissi i primi 2/3 pieni potrebbero durare molto meno dei successivi in quanto deve adeguarsi non ricordo bene cosa all'interno del riduttore di pressione..
Anche io ricordo che con la cabrio per il primo pieno feci almeno il 30% di strada in meno di quanto poi mi stabilizzai a fare successivamente..
Comunque nel mio caso ad esempio le spie che durano di più se non sbaglio sono la seconda e poi quella lampeggiante.
la sequenza è questa:
4 fisse
3 fisse
2 fisse
1 fissa
1 lampeggiante
poi passa a benzina.
#29 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Si si stiamo calmi :lol:
PS: Quando finisce il GPL rimane solo la spia rossa o c'è anche qualche indicazione sonora ? Mi ero dimenticato di chiederlo
si mette a fare BIIIP BIIIP e tu devi premere il pulsante una volta per farlo star zitto (così lui è sicuro che hai recepito l'avviso).. :)
Maurolive
#31 Messaggio da leggere da Maurolive »
tra la super verde e il GPL c'è un incremento dei consumi vicino al 15%... con la bluSuper, secondo me anche 25%.
Auguri che tu riesca a fare più dei 6 km/l a GPL :)
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
#32 Messaggio da leggere da cerry83 »
Se ci si basa sul consumo dato dal sid allora si, c'è un 15% da aggiungere. Ma andando a benzina il consumo dato dal sid e cioé quello più o meno reale sarebbe inferiore..
Per quanto riguarda le spie, non so i brc, ma i landi non sono affidabili. Metà della strada la fa in riserva..
Maurolive ha scritto:tra la super verde e il GPL c'è un incremento dei consumi vicino al 15%... con la bluSuper, secondo me anche 25%.
Secondo me dipende..
Ad esempio io notai grandi differenze (fra verde e super) sulle T5, già mi sembra ce ne sia meno sulla T8... bisognerebbe sapere come si comporta la centralina del V6 che è ancora diversa.
Miura
#34 Messaggio da leggere da Miura »
Lucantropo ha scritto: 180.000km fatti a casa senza mai una pulizia
Quanto c...o grande è casa tua?E quanto mai sarà sporca se non hai mai fatto pulizia? :)
Maurolive
#35 Messaggio da leggere da Maurolive »
cerry83 ha scritto:Se ci si basa sul consumo dato dal sid allora si, c'è un 15% da aggiungere. Ma andando a benzina il consumo dato dal sid e cioé quello più o meno reale sarebbe inferiore..
il SID è assolutamente non veritiero a GPL. Avevo stabilito (con la 900) che c'era un coefficiente moltiplicativo per effettuare la correzione... ma del tutto approssimativo.
quanto alle spie del livello, sono inaffidabili perchè credo il GPL non sia il fluido ideale su cui far galleggiare qualcosa... finchè la bombola è piena o quasi, è ok.... appena si scende sotto la metà, diventa casuale... forse ci sono parti gassose e liquide insieme...
Altre:
roadking
#36 Messaggio da leggere da roadking »
Io mi informai per la mia e mi chiesero 1500 euri per l'impianto e mi proposero un serbatoio da soli 33 litri... quindi autonomia per 250km o giù di li... mi meraviglia che ci vada un serbatoio da 55 litri nella turbox
su :
Volvo XC90 D5 Inscription
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Ragazzi scusate eh.. ma "parlate per voi"... :D
Il mio SID è veritierissimo, tanto a Benzina quanto a GPL... se c'è uno scarto viene compensato dalla quantità di benzina bruciata durante tutte le accensioni che faccio con nell'arco di un pieno di GPl che ovviamente non vengono conteggiate al momento del rifornimento, visto che è stata prelevata da un altro serbatoio..
#38 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Road 55 lordi sono circa 44 netti ... Magari la tua cabrio ha il vano ruota meno profondo e quindi ciambella meno capiente
#39 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:Ragazzi scusate eh.. ma "parlate per voi"... :D
è puramente casuale. Sei l'unico che abbia mai sentito!
Comunque sia il coefficiente varia in funzione dell'utilizzo. Se si fanno solo tratti brevi e a freddo ovviamente l'indicazione diventa veritiera...salvo poi fare 300 km in un botto e rimanere "fregati"..La comparazione la fai se tutti i giorni fai circa lo stesso tipo di tratta!
Le spie sono poco affidabili perché la bombola è larga e bassa...come fa un galleggiante ad essere preciso? Oltretutto se sei in discesa o salita, anche leggere...apriti cielo!
Maurolive
#40 Messaggio da leggere da Maurolive »
cerry83 ha scritto:è puramente casuale. Sei l'unico che abbia mai sentito!
confermo tutto :)
Altre:
