Fare nuovo passaporto
Re: Fare nuovo passaporto
Allora.......guardando a fondo la questione.....mi sembra di poter così riassumere:
Legge di stabilità:
I cittadini sono sollevati ad "aggravi" ulteriori, poichè vengono introdotte misure per ridurre gli adempimenti a carico dei privati (quindi rapporto cittadini/Stato "sgravato" a nostro favore).
In sostanza, le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
Quindi, come ben dicevi Ago, non bisogna far file per ulteriori documenti :)
Decreto Semplificazione:
Il cittadino può ottenere attraverso il web “con pochi e semplici passaggi” una serie di documenti (fra cui quelli di identità).
Inoltre, si stabilisce che con la medesima modalità (telematica) sono previste le comunicazioni tra Comuni e Questure relative ai cartellini delle carte d’identità.
Quindi, la comunicazione fra Questura e Comune sarà più veloce poichè immediata per via telematica (oltre ad avere, il cittadino, la possibilità di richiedere tutto online)
Oggi, in realtà, hai solo la possibilità di opporti ad una richiesta illegittima di documentazione (che già hanno), ma non si ha ancora (apputo) la velocità della comunicazione telematica FRA DI LORO.
Il succo è: meno documenti, ma ancora non tutto il processo si è velocizzato.
In ultima analisi del caso specifico di Luca, bisogna vedere se il passaporto è classificato come "documento d'identità" (qui non son sicuro, credo lo sia comunque) e quindi, in caso affermativo, richiedibile con pochi click. Di sicuro lo sarà la carta d'identità.
Spero di aver centrato il punto :)
#22 Messaggio da leggere da autoeconomo »
desertstorm ha scritto: Quindi tu hai risparmiato tempo!
Io cittadino si, ma siamo sicuro che la pubblica amministrazione sarà veloce a reperire i documenti? Io non ci credo finché non vedo...
#23 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Lucantropo ha scritto:almeno evito di rischiare che mi stampino il Passaporto nuovo con l'indirizzo vecchio (non sarebbe la prima volta che mi succede..).
Il passaporto ha l'indirizzo?
No, ma il comune si
Credo di si, anche perche l'addetto allo sportello o chi per esso non dovra fisicamente recarsi nei vari uffici, ma sarà collegato alla rete intranet degli altri uffici della PA. Quindi credo si tratterà solo di autorizzazioni all'accesso e una volta entrato attingerà la notizia che gli serve e se la stampa.
Un po quello che faremo noi (gradualmente) con l'approvazione del decreto a cui faceva riferimento Vincenzo.
Allora stamattina mi sono recato presso il mio Comune per sostituire la Carta d'Identità (me l'hanno rifatta al momento, 5,24€ grazie e arrivederci). :)
Mi hanno però detto che ora non è più possibile fare le pratiche per la richiesta del Passaporto in Comune poichè con il Passaporto Elettronico è necessario prelevare le impronte digitali (indice destro e sinistro) e può essere fatto per motivi legali solo presso un comando della Polizia (quindi in Questura...).
Mi diceva invece che se volevo potevo rinnovare il vecchio (e quello me l'avrebbe fatto al momento), ma ho preferito di no, visto appunto che nella foto ero oramai irriconoscibile.. e già che c'ero avrei fatto quello elettronico.
Così, pagato il bollettino da 40€ e spiccioli, comprata la marca da bollo da altri 40€ e spiccioli.. 2 fototessere, fotocopia della C.I.... sono andato in Questura.. compilato il modulo di richiesta, prese le impronte digitali.. "Grazie, dovrebbe essere pronto entro 8gg.. chiami l'ufficio anagrafe del suo Comune per sapere se gli è già stato recapitato prima di andare a ritirarlo".
Rapido e indolore (+o-.. visto che fra una stupidata e l'altra 8bollettino, bollo, fototessere.. mi sono partiti quasi un centinaio d'€uri.. :$ :$ ).
Mi sono dimenticato di chiedere se ha validità 5 anni (come il vecchio scaduto che avevo) oppure 10 anni..
Devo dire che rispetto a pochi anni fa effettivamente le varie pratiche per le quali ci si deve rivolgere alla Pubblica Amministrazione si sono notevolmente snellite.. lo sto notando un po' per volta.. un tempo per la C.I. ci voleva una settimana, per il passaporto un mese.. per una patente smarrita o da rinnovare era un calvario... c'erano un'inutile quantità di certificati e moduli richiesti da produrre.. operazioni da dover fare in più tappe..
Quando stamattina mi hanno stampato la C.I. nuova fiammante sotto ai miei occhi 5 minuti dopo essere entrato nell'ufficio non ci potevo quasi credere.. :@
Comunque mi hanno fatto ancora quella classica... quella nuova, anch'essa elettronica, formato nuova patente è ancora in via sperimentale solo in determinati comuni..?
Lucantropo ha scritto: ....formato nuova patente è ancora in via sperimentale solo in determinati comuni..?
Credo di si. Io comuque ce l'ho da un paio d'anni. qui a Napoli la rilasciano al costo di 20 euri e sono immagazzinate anche le impronte digitali. (quest'ultime sono una scelta facoltativa)
Ottimo a sapersi :)
#29 Messaggio da leggere da ecodrive »
Vale 10 anni.
Mi sembra che vanno ad esaurimento con quelle vecchie.
Ah, uffa, l'avrei fatta volentieri già del nuovo formato, visto che non la tengo mai con me (per essere identificabile tanto c'è la patente) se non in caso di apposita necessità proprio per via del suo ingombro..
