Ma pure il Ragnetto Ungherese ci tocca sopportare
9-3NG 1.9Tid - Problema rifornimento carburante
- drillo65
Re: 9-3NG 1.9Tid - Problema rifornimento carburante
MA CAZZ***LA!!!
Carino il ragnetto ungherese, fagli la foto quando lo togli
- carloc
Altro che ragnetti....Manuel mi ha cambiato il serbatoio...non riuscivo più a fare il pieno...ci voleva un quarto d'ora per mettere gasolio.
Da allora tutto ok.
Grazie ancora Manuel.
Carlo
Da allora tutto ok.
Carlo
Sembra che ai ragni piaccia il profumo dei carburanti...
... di questo richiamo Mazda dell'anno scorso se n'era parlato?
http://thedailyedge.thejournal.ie/total ... e-2011-03/
- mauroxtx
la mia è un 2007....forse è salva?.......azzo di ragni!!!!!!!!
- vincz
Riesumo questo argomento perché ho lo stesso problemino!! Fin da quando ho acquistato l'auto(marzo 2015), quando faccio rifornimento devo tenere premuto il grilletto della pompa pochissimo altrimenti scatta sempre
Ci metto un sacco di tempo a fare il pieno e fila di persone aumenta....
Addirittura una volta di sera, con l'automatico avevo messo 50euro, ma per il troppo tempo si era fermato l'erogazione a 40 euro e qualcosa
Poi il giorno dopo sono tornato e mi hanno rimborsato
Ho letto, come suggerimento, di girare la pistole di 180 gradi...la prossima volta provo.....
Che strano, questa proprio non me la spiego....
- carloc
Sulla mia TTid il buon Manuel ha cambiato il serbatoio del gasolio per lo stesso inconveniente.
Sembra si tratti dell'intasamento del tubo di sfiato del serbatoio che non consente all'aria di uscire e. quindi, blocca la pistola erogatrice.
- MarcoMaxi
La storia del ragno è vera ma per la verità il tubo si può ostruire anche per altri motivi. Se smontate il serbatoio per risolvere allora capirete il perché. Nelle TTID il problema era proprio il serbatoio. Ad ogni modo se fate un fiorellino da 3/4 mm dentro alla valvola di sfiato (nei modelli a gasolio) risolverete per sempre senza pericolo alcuno. Nel frattempo il ragnetto muore di gasolio.
Bravo Marco, ricordavo avessi già scritto questa soluzione
- vincz
Grazie, il gasolio che dovrebbe avere proprietà sgrassanti in realtà tappa tubo/valvola
MarcoMaxi, per la valvola di sfiato...hai indicazioni qual'è nel vano motore?
Al momento ( sgrat sgrat ).. sono esonerato, ma se dovesse accadere saprei come muovermi.
Un problema simile lo avevo anch'io sulla mia ex ex ex Rover... il cannister.
Questo perchè i carboni attivi di filtraggio si erano inzuppati per un troppo pieno eccessivo.
Mi sa che si trova proprio nel serbatoio o lì vicino
- MarcoMaxi
Esatto Gheso rimane proprio montata fisicamente sul serbatoio. Bravo anche che ti ricordi che lo avevo gia detto!
- mauroxtx
ciao, io ho dovuto sostituire la pompa gasolio che c'è nel serbatoio, fatto lavaggio serbatoio e non ho piu avuto problemi......ne fuoriuscite , ne pompa che scatta.......
- vincz
- vincz
Volevo aggiornare la questione serbatoio, non ho fatto nessun lavoro su di esso ma da tre mesi percorro circa 54 km al giorno e ad oggi il problema è scomparso! E' come se si fosse sbloccato qualcosa, adesso posso tenere premuto il grilletto della pompa. Quello che posso ipotizzare è che: il precedente proprietario non utilizzava frequentemente l'auto, infatti era da tempo chiusa in garage (come auto di tutti i giorni aveva un' utilitaria), neanche io ho utilizzato giornalmente l'auto come faccio ora.....quindi si era intasato qualcosa....ora, dopo una serie frequente di rifornimenti questa valvola di sfiato probabilmente si sarà sbloccata
