9-3NG 1.9Tid - Problema rifornimento carburante
mauroxtx
#1 Messaggio da leggere da mauroxtx »
ciao a tutti.....
ultimamente mi capita che quando faccio rifornimento, nell'aprire la pistola al max, dopo un secondo si blocca e mi tocca tener premuto poco altrimenti scatta di continuo, ...ci metto una vita a fare il pieno....
ho visto che all'interno del buco per il rifornimento del serbatoio c'è uno sportellino, e credevo ch la colpa fosse sua....invece funziona e inserendo la pistola si apre...
allora...perchè mi scatta sempre la pistola come se il serbatoio fosse pieno?..
oggi ad esempio per fare 80€ ci ho messo 10 minuti... :[[ :[[ :[[ :[[ :[[ :[[
che ci sia finito qualcosa dentro che fa scendere il gasolio pian piano e mi fa scattare la pistola?...
a voi capita?..
ho provato diversi distributori...stesso risultato......
la vita è un compromesso...sempre....
xtz 750 forever
saab 9-3 sh del 2007 1900 tid 150 cv una volta....
Re: rifornimento carburante...problema......
#2 Messaggio da leggere da palla »
mauroxtx ha scritto:ciao a tutti.....
a voi capita?..
Capita spesso anche con le mie non catalizzate. Penso dipenda dal ricircolo dei gas che e' applicato alla pompa.
mauroxtx
#3 Messaggio da leggere da mauroxtx »
si...l'avevo immaginato....ma pechè lo fa solo con la mia e non con la macchina che ha fatto rifornimento prima di me?......
allora il problema è il tubo del serbatoio.....
xtz 750 forever
#4 Messaggio da leggere da palla »
mauroxtx ha scritto:si...l'avevo immaginato....ma pechè lo fa solo con la mia e non con la macchina che ha fatto rifornimento prima di me?......
Hai provato a bloccare la pistola alla prima tacca?
E se fosse colpa di quello che io ho chiamo "tubo by-pass"?
Serve a far uscire l'aria dal serbatoio mentre scende giù il carburante.
Potrebbe essere ostruito?
Magari è pieno di paraffina, con questo freddo...
Guarda qui, la seconda immagine:
viewtopic.php?f=43&t=16403
Abbiamo due Saab differenti, ma secondo me un tubo del genere ce l'hanno tutti i serbatoi.
Mi raccomando, se hai fatto il pieno non smontarlo!
Prova a pinzarlo con le dita per sentire se ci sono delle occlusioni.
mauroxtx
#6 Messaggio da leggere da mauroxtx »
jpm ha scritto:E se fosse colpa di quello che io ho chiamo "tubo by-pass"?
grande!.....ecco cosa fare appena la temperatura sale un po.. :D :D :D
lo sfiato è solo quel tubetto , o c'è anche una parte rigida/fissa che non si puo smontare?
nel senso che al limite ci soffio col compressore.....
devo aspettare che il livello scenda sotto la metà?...
grazie..
xtz 750 forever
AEROFAB
#7 Messaggio da leggere da AEROFAB »
Non vorrei sbagliarmi ma mi pare di ricordare che c'è un topic che parlava di questo problema del serbatoio delle 9-3 tid.Non ricordo bene ma mi pare fosse propio un problema del serbatoio ed in un caso fu anche sostituito in garanzia...Ti consiglio una ricerca ciao
Penso che il TiD ce l'abbia davvero un problema di serbatoio...
... se ho guardato bene l'EPC il tubo di sfiato non c'è proprio.
:O
Per forza si ingorga!
mauroxtx
#9 Messaggio da leggere da mauroxtx »
jpm ha scritto:Penso che il TiD ce l'abbia davvero un problema di serbatoio...
:O
:O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O
..e a dirla tutta, il foro dove si innesta la pistola non è proprio fisso.....si muove a destra e a manca.....
sembra fatto apposta cosi.....ma è cosi?... :O :O :O
che non ci sia il tubo di sfiato...mi sembra una grande mancanza.....dai..non è possibile!!!!!!
xtz 750 forever
mauroxtx
#10 Messaggio da leggere da mauroxtx »
AEROFAB ha scritto:Non vorrei sbagliarmi ma mi pare di ricordare che c'è un topic che parlava di questo problema del serbatoio delle 9-3 tid.Non ricordo bene ma mi pare fosse propio un problema del serbatoio ed in un caso fu anche sostituito in garanzia...Ti consiglio una ricerca ciao
... :( :( :( :( :( non ho trovato nulla..... :( :( :( :(
xtz 750 forever
angelo callegaro
Re: 9-3NG 1.9Tid - Problema rifornimento carburante
#11 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
anche a me era successo con l'auto ancora in garanzia. il serbatoio e' stato sostituito per due volte . dissero che la valvola di sfiato era realizzata in materiale ossidabile e che quindi dopo del tempo non funzionava piu'. quella volta mi era andata bene. non so se sia IL tuo caso.......... speriamo bene............ la sorpresa era stata che dopo averlo cambiato gia' di nuovo non funzionava piu'. forse avevano tentato di ripararlo.........
mauroxtx
#12 Messaggio da leggere da mauroxtx »
...a sto punto...cerchiamo sta valvola.....non è possibile che per fare 50 € di gasolio ci metto una vita......guardando il display della pompa e contare i centesimi che girano.....
dai...ce lo metto io un tubo di sfiato!!!!!!!
xtz 750 forever
#13 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
qualcosa di simile era successo anche alla mia Rover preparata.
Era il filtrino del cannister ostruito.
Per legge però dev'esserci su ogni tipo di motore, da quanto ricordo.
Insomma i gas che si formano nel serbatoio vengono reimmessi in aspirazione e bruciati!
#14 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
e se non ricordo male, sulle vecchie Alfa, invece veniva raccolto su un piccolo serbatoio a parte, e......scaricato a terra.
con le leggi d'oggi, ovviamente non è più possibile...
luka
#15 Messaggio da leggere da luka »
scusate ma se ben ricordo Manuel aveva postato il problema che si verificava su alcune 2008/2009 se non sbaglio successivamente è stata fatta qualche modifica, cercate perché il posto c'è di sicuro
9-5 2.3 aero MY '07
[Uploaded with ImageShack.us
filippo
#16 Messaggio da leggere da filippo »
Senti, prendila con beneficio, ma ricordo di aver letto da qualche parte che ruotando la pistola di 180° si dovrebbe facilitare il riempimento. Questa dritta non era riferita a una Saab, ma quando facendo benzina o gasolio mi scatta continuamente, giro la pistola e sicuramente mi trovo meglio. Sul Ttid mai avuto problemi.
AEROFAB
#17 Messaggio da leggere da AEROFAB »
luka ha scritto:scusate ma se ben ricordo Manuel aveva postato il problema che si verificava su alcune 2008/2009 se non sbaglio successivamente è stata fatta qualche modifica, cercate perché il posto c'è di sicuro
E' quello a cui mi riferivo io....O lo trovi o contatta Manuel...
manuel76
#18 Messaggio da leggere da manuel76 »
a voi capita?..
Buonasera Mauro, piacere di conoscerti!!!! Fino al 2011, quando si presentava questo problema, il rimedio era la sostituzione del serbatoio completo.Secondo Saab si bloccava la valvola di sfogo dei vapori del carburante.
Poi è stato scoperto che nella tubazione si ferma un Ragnetto ungherese ( paese d'origine del serbatoio) che nidifica e muore con i suoi bimbi all'interno del tubo.......NON è uno scherzo!!!!
Per sistemare il problema, bisogna smontare il serbatoio e sbloccare con un utensile lungo il tubo.....Vedrai che ragnetti.....
Buona serata, fammi sapere, grazie
mauroxtx
#19 Messaggio da leggere da mauroxtx »
ciao manuel.....grazie della risposta.....sono allibito.... :O :O :O :O :O :O
ma credo di aver risolto il problema..o per lo meno capito cosa sia.....(non ragni.. :)) :)) )
ho fatto il pieno proprio l'altro ieri...e ..magia...non lo fa piu.. :O :O :O :O
il difetto lo ha fatto nelle giornate piu fredde.. (-12 per intenderci)...ed ora che siamo sui 15 gradi ...sparito.......
...ho pensato...non è che sulla valvola ci sia della paraffina che quando fa freddo si solidifica e non fa piu sfiatare?.....
è solo un mio pensiero....
grazie ancora...
ciao...
mauro
xtz 750 forever
manuel76
#20 Messaggio da leggere da manuel76 »
mauroxtx ha scritto:ciao manuel.....grazie della risposta.....sono allibito.... :O :O :O :O :O :O
grazie ancora...
ciao...
mauro
Ciao, sono contento per te, ma sicuramente il ragno c'è.......Il fatto è che con il variare della pressione dei vapori, il ragno si sposta e lascia passare qualcosa......Nei MY 2008 -2009 -2010 -2011 non c'è stato serbatoio che non abbia avuto all'interno il ragnetto!!!! :)
Buona giornata e grazie.
