9-3NG - Comportamento cambio automatico col freddo
ice-02
Re: Comportamento cambio automatico col freddo
#21 Messaggio da leggere da ice-02 »
SABBONE ha scritto:c'e' un'apparecchiatura che si collega ai tappi di ingresso e di scarico olio, si aggiunge un additivo pulitore e si fa' funzionare x qualche minuto.
In alternativa si aggiunge il pulitore all'olio vecchio direttamente nel cambio, si percorrono dai 500 ai 1000 km e poi si scarica tutto e si mette olio nuovo (ma serve sempre l'apparecchiatura di cui sopra)
a me' avevano chiesto 400-500 euro cosi' a spanne perche' saab non ne aveva mai fatte e non sapeva se il lavoro era agevole o meno.
io con il lavaggio e olio nuovo ho trovato dai 400 ai 200 euro a bologna e mi hanno garantito che facevano il lavaggio con il macchinino sopra elencato ....cmq devo farlo sono ormai sulla soglia dei 100,000 km ....
Granitico
#22 Messaggio da leggere da Granitico »
vinsempre ha scritto: Posso chiederti il costo del lavaggio, se puoi?
Stasera dò un'occhiata e ti faccio sapere
:8 Grazie :8
gheso ha scritto:
vinsempre ha scritto:Luca, ho notato che lo fa sia in D che in M. Ma ripeto, è questione di poche centinaia di metri.
Sarà, come dici, la logica del cambio sotto tot gradi :)
Fastidiosissimo sentir l'auto andar su di giri e te sei praticamente fermo!
Preciso però che la mia non fa così eh.. il mio fa presa normalissimamente.. semplicemente per un paio di km non blocca mai il convertitore di coppia (praticamente si comporta sempre come in 2^ o nella "mezza 3^") nemmeno in 4^ e 5^.. si capisce che è voluto.. perchè dopo un po' di strada (ribadisco, circa 2km in totale) inizia a bloccarlo come sempre e non torna più indietro..
Fra l'altro non me lo fa mai durante il giorno.. probabilmente non si raffredda abbastanza.. ma sta capitando solo di mattina.
P.S.: la mia ha 29,000km.
suonatore
#25 Messaggio da leggere da suonatore »
ieri mattina ore 06,45 temperatura -15, cambio in M per attraversare il paese in 3° a 1000 rpm, poi in D, piede leggero ma nessuna anomalia da segnalare.
Olio parzialmente sostituito da Manuel a 65K Km, ora 85K .....
Granitico
#26 Messaggio da leggere da Granitico »
:8 Grazie :8
Desumendolo dalla fattura, salterebbero fuori, ad occhio e croce, 170/190 euro.
#27 Messaggio da leggere da vinsempre »
:8 Grazie :8
:O :O :O :O PREZZONE!!!!! :bigsmile:
Grazie della info.
A trovarlo sto macchinario disponibile in zona........ad un prezzo del genere, lo farei ogni 2/3 anni! :(
Granitico
#28 Messaggio da leggere da Granitico »
vinsempre ha scritto: :O :O :O :O PREZZONE!!!!! :bigsmile:
Grazie della info.
E' l'unica cosa che ho pagato del mega-tagliandone da 1000 euro :$ fatto prima del ritiro dell'auto proprio perchè non previsto dalla manutenzione programmata
Oggi l'ho accesa a freddo e fuori c'erano +10°c, ho riscontrato lo stesso comportamento (ovvero convertitore che non si blocca per i primi 2km..).. credo che allora lo faccia sempre finchè non raggiunge una data temperatura (che ne so, magari circa 30°c)...
Ma un paio di mesi fa io non me n'ero mai accorto...
Misteri
Ma nemmeno io! :D :D
dpn
#32 Messaggio da leggere da dpn »
cosa significa convertitore che non si blocca a freddo ?
come si fa a capirlo ?
ditemi che provo a farci caso anche nella mia
saluti
#33 Messaggio da leggere da drillo65 »
quando il convertitore non si blocca tende a slittare,creando quel tipico ritardo
all'accelleratore e, in misura minore quel fischio che senti al'accensione,
mi pare che tu lo chiamassi ululato. :))
dpn
#34 Messaggio da leggere da dpn »
drillo65 ha scritto:quando il convertitore non si blocca tende a slittare,creando quel tipico ritardo
si si, ecco perchè quando salgo dal box ulula, poi in sti giorni di freddo salendo dal box sembra non salga, devo pigiare tanto sul pedale acceleratore per farla salire, e in strada sembra non cambi mai, devo usare il manuale
#35 Messaggio da leggere da GheSo »
A 9 gradi questo pomeriggio nessunissimo problema.
Ecco la conferma dell'olio duro del cambio... Chissà perché...
dpn
#36 Messaggio da leggere da dpn »
cosa significa olio duro del cambio ?
dici che col tanto freddo si è indurito ?
Allora mi spiego il forte tum mettendo la retromarcia quando la lascio fuori al gelo, in pratica la avvio, aspetto un pochino, metto la R e fa un forte tum, lo fa solo col tanto umido e freddo, poi tutto regolare.
a parte quel ululato che sento a freddo salendo se la lascio nel box, e arrancaggio, in pratica sembra non salga dal box e devo pigiare come un forsennato sull'acceleratore, e sento come un ululato.
questo l'ho notato di più dal secondo cambio olio cambio automatico, 25.000 km fa.
SABBONE
#37 Messaggio da leggere da SABBONE »
NON so' piu' come dirvelo, mettete l'additivo che ho messo io e vedrete delle belle differenze.... altro che tump e slittamenti vari! :D
Fate vobis comunque.. non ho nessun interesse commerciale piu' o meno nascosto!
#38 Messaggio da leggere da GheSo »
Ma ne son perfettamente cosciente!
Solo aspetto il prossimo inverno per fare un po' di lavoretti, tra cui anche il cambio più additivo.
Sto posticipando il lavoro perché IO non sono daccordo con quello che utilizzi e voglio provarne un altro su un'altra auto prima
SABBONE
#39 Messaggio da leggere da SABBONE »
AH... e che additivo metti? io ho provato solo quelli con base ptfe, sarei interessato a sapere come lavorano altri additivi con base diversa!
facci sapere!
#40 Messaggio da leggere da GheSo »
Ne ho due in mente e devo far la conta.
A tempo debito farò sapere, contaci! :wink:
