9-3NG 1.8t - Sostituire cruscotto con quello della 2.0T ?
- endy.b
Re: 9-3NG 1.8t - Sostituire cruscotto con quello della 2.0T
the doctor
Anche perchè per le 9-3NG è assolutamente necessario annotarsi il chilometraggio del cruscotto che si smonta perchè bisogna reinserire la cifra esatta nel nuovo cruscotto che si va a montare e per fare questo serve lo strumento di diagnosi ufficiale ! Non ricordo se serva il Tech2 o l'MDI, comunque, dei due l'uno..
- drillo65
Però anche nel 150 dalla presa obd si rileva la pressione di sovralimentazione.Lucantropo ha scritto:Forse per le benzina è diverso in quanto la centralina motore è Trionic8, uguale per tutte quante.. fisicamente (da quanto mi risulta).. ovviamente cambia il software caricato dentro.
Per le diesel mi pare che le centraline invece siano fisicamente differenti.. può darsi che in quella del 150cv non sia previsto il dato del turbo.. mentre in quella del TTiD si..
Può darsi che sia così... e che questa funzione sia stata introdotta nel TTiD.
- MarcoMaxi
