9-3NG 2003-2006 Installazione vivavoce + Cablaggio
Maurolive
Re: 9-3NG 2003-2006 Installazione vivavoce + Cablaggio
#21 Messaggio da leggere da Maurolive »
cavolo... mi ero perso la tua installazione. Ai tempi forse era solo un'intenzione??
se l'hai scritto in qualche topic dedicato... me lo vado a cercare
EDIT: confermo... cercando "dension" su tutto il forum, ne avevi accennato, ma non hai fatto un report dettagliato :)
facciamo un topic di confronto Dension/parrot??
certo, dension è sul loop ottico, una raffinatezza... invece parrot è sull'ingresso telefono... ma insomma..
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
giuseppe_p
#22 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
Miura ha scritto:
Maurolive ha scritto: pare che nessuno l'abbia mai comprato ed impiegato
Come no!Mi pareva di averlo anche scritto.......E' una decina di mesi che l'ho su......una cannonata!Riporta anche tutti i titoli dei brani dell'ipod,tramite i tasti numerici dell'autoradio scegli i tipi di musica,ricerca per brani,per album,per artista,per playlist e via dicendo....in pratica riporta su schermo autoradio(ICM 2 oppure 3)tutte le funzionalità dell'ipod senza problemi.Molto bene anche l'ingresso Aux,che ha il segnale più alto(non"morto"come l'originale).E in più non toglie la funzionalità del lettore cd.In definitiva:Dension caro ma soluzione definitiva per chi non vuole alterare la plancia con vari aggeggi appesi alle varie bocchette di ventilazione o attaccati a supporti vari.Il selettore e gli attacchi sono nel cassetto,nessun cavo in vista.....
ce l'hai da 10 mesi circa? neanch'io ho visto accenni da te mensionati. cmq ribadisco che molti si lamentano di dension, soprattutto per il fatto che col tempo, da un anno a salire, le cartelle non le riconosce +, mette la musica tutta insieme, riparte sempre dallo stesso brano una volta spento l'apparato e così via. insomma ci sono alcuni inconvenienti che la stessa casa fa fatica a risolvere. Vista la spesa non sono dettagli trascurabili.
1) tu che modello hai preso?
2) l'hai collegato al connettore lettore cd nel bagagliaio?
Miura
#23 Messaggio da leggere da Miura »
Rispondo,ma non vorrei inquinare il topic,magari se così fosse si può spostare......Allora ho preso il Gateway 500 con specifiche MOST(era una specie di protocollo di intesa fra le marche automobilistiche per standardizzare gli impianti a fibre ottiche,di fatto ancora il gruppo VW su qualche modello lo usa e anche qualche Volvo).E' collegato al caricatore cd in plancia.Un piccolo difetto c'è,alle volte,all'accensione,parte in modalità"random"da un brano a caso,ma basta re-impostare la playlist(o l'album o l'artista o quello che si vuole)e tutto funziona a dovere.Succede raramente,in ogni caso.Se non sbaglio,ci dovrebbe essere anche la possibilità di collegarci il vivavoce,tramite un'altra centralina,chiaramente a pagamento! :$
#24 Messaggio da leggere da drillo65 »
Miura
#25 Messaggio da leggere da Miura »
Proprio lui.......Però!Ho visto che fra le varie marche c'è anche Aston Martin a fibre ottiche!
giuseppe_p
#26 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
grazie Miura.
molto interessante, ma non sei dovuto andare in SAAB per attivarlo, vero?
Miura
#27 Messaggio da leggere da Miura »
No,il tech non serve,per la macchina è in funzione il lettore cd(o il cambia cd,nel mio caso),tutto funziona con le fibre ottiche che passano tramite quell'uscita e vanno alla centralina Dension(senza escludere il lettore,che,tramite un interruttore puoi far funzionare quando vuoi)
Maurolive
#28 Messaggio da leggere da Maurolive »
Miura ha scritto:No,il tech non serve,per la macchina è in funzione il lettore cd(o il cambia cd,nel mio caso),tutto funziona con le fibre ottiche che passano tramite quell'uscita e vanno alla centralina Dension(senza escludere il lettore,che,tramite un interruttore puoi far funzionare quando vuoi)
ora che ci penso, in 2 anni non ho mai messo un CD nel lettore... potrebbe pure non funzionare :)
invece per i cablaggi, è fornito il ponticello in fibra per connettere l'apparato in più??
Altre:
Miura
#29 Messaggio da leggere da Miura »
Nel kit c'è tutto,anche un tratto di cavo in fibra che serve a passare dal cd alla centralina e ritorno.Non ricordo che cavo di connessione mancava(mi pare quello di connessione all'Ipod),ma sono riuscito a farmelo mandare gratuitamente insieme al kit.L'installazione però non l'ho fatta io,sono andato da un installatore quì in zona.Poi mi sono stampato le istruzioni per far funzionare il tutto(all'inizio è un casino,almeno lo è stato per me che ho la mente arrugginita)
Maurolive
#30 Messaggio da leggere da Maurolive »
mi stai facendo venire la scimmia... :)
le sorgenti dunque quali sono??
- aux-in (parzialmente inutile perchè ce l'ho già)
- USB (cosa ci si può attaccare? anche un hard disk?)
- Ipod (no interesse almeno per me)
dico bene?
Altre:
Miura
#31 Messaggio da leggere da Miura »
Se per ingresso Aux intendi quello di serie(o optional dietro le"lune"di chi montava le auto)per l'impianto,lascia perdere......io ho anche quello,non regge il confronto.La sensibilità in ingresso sul Dension è molto più alta,il che vuol dire che tieni il volume molto più basso.Con l'aux di serie devo tenere il volume al massimo e la pressione sonora è appena sufficiente.Sulla presa USB io ho provato una chiavetta e funziona bene,legge sul display anche i titoli.Non so se puoi collegarci un hard disk,penso di si,non vedo controindicazioni,guarderò sulle istruzioni per sicurezza.L'ingresso aux ha gli ingressi femmina rca come gli impianti hi-fi di casa, io uso un adattatore jack-rca.Sulla centralina c'è un ingresso libero che dovrebbe essere per il modulo bluetooth,che si compra a parte.Forse si può utilizzare per qualcosa di diverso,chissà!
Maurolive
#32 Messaggio da leggere da Maurolive »
sei stato super esplicativo.
ci mediterò ancora un po'... ma penso che sia la soluzione più integrata in assoluto.
Altre:
Miura
#33 Messaggio da leggere da Miura »
Ah questo è poco ma sicuro!tutte le connessioni sono nel cassetto portaoggetti,la centralina viene nascosta(era sulla mensola dietro il cassetto,visto il lavoro alla ventola e notato che poteva arrivarci acqua come nel caso di inondazione che mi è capitato,l'ho spostata dietro la paratia del tunnel centrale,sotto i cavi bowden del cambio).
#34 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Per chi volesse farsi una signora cultura su quanto gira dietro i cruscutti delle 9-3NG Pre-restyling...
Installazione Parrot:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=185751
Installazione Cavo Aux senza spendere 70 euro per un cavetto, come su PFS o simili...
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=21434
Installazione Tel1 per chi ne fosse sprovvisto (una scemenza anche questa!!!)
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=21492
#35 Messaggio da leggere da drillo65 »
Dì la verità,Marchino,quello squallido ICM1 sulla tua Aero non lo sopporti proprio,he? :unpleased:
#36 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Sì ma me lo faccio piacere :fainted: perchè è inutile cercare di implementarlo a icm2 o 3, che significherebbe diventare matti o spenderci quanto basta a comprarsi un'altra Saab :D (oltre al fatto che sarebbero comunque arretrati sia per quanto riguarda il bluetooth che per quanto riguarda il navigatore)
...a giorni mi montano il mki9200 e poi starò come un papa :guilty:
SABBONE
#37 Messaggio da leggere da SABBONE »
MAH.... con meno di 100 euro si puo' comprare un tablet/lettore mp4 android bluetoot vivavoce wifi caxxi e mazzi... semplicemente mettendolo in parallelo all'impianto esistente.
Re: R: 9-3NG 2003-2006 Installazione vivavoce + Cablaggio
#38 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Non è questione di prezzo. Per me, si intende, eh? Quand'anche uno riuscisse a mettere in parallelo uno di quegli arnesi da meno di 100 euro (ce ne ho la casa piena e tutto voglio fuorché averceli tra le scatole in macchina, quando si guida si guida, altro che trafficare attorno a degli mp3) con l'ampli a fibra ottica delle pre-restyling (forse mi ripeto ma l'impianto delle 9-3 prima del 2006 NON E' SEMPLICE DA GESTIRE COME QUELLE DAL 2006 IN POI) a me non andrebbero a genio cose volanti, cavi in giro per la macchina, batterie che si scaricano e da ricaricare, ecc... Insomma meglio di un parrot, quanto a pulizia, estetica, ergonomia, non c'è nulla. Ovviamente di meglio c'è l'impianto full optional della casa, per chi ce l'ha. Io non sono uno di quelli che si vanta se ha speso 100 euro in meno di un altro per fare la medesima cosa. Se per me quella cosa è fatta nel migliore dei modi ci spendo anche i più...
SABBONE
#39 Messaggio da leggere da SABBONE »
Rispetto il tuo punto di vista ovviamente, io farò quel che ho detto quando ne avrò tempo e non ci saranno fili in vista , anche io ho le fibre ottiche ma con icm3
Saluti.
saab72
#40 Messaggio da leggere da saab72 »
Mi inserisco nella discussione e vi pongo un quesito, io ho una 93 my 2007 (quella con il cruscotto restyling per intenderci) e tra gli optionals installati è presente il cablaggio vivavoce vorrei a questo punto installare il kit mi date un consiglio su cosa acquistare e come procedere all'installazione :D :D :D :D :D . grazie mille
Saab 72 - Saab 93 Sport Hatch 1.9 TiD 16V 11/2006 my 2007
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
