Purtroppo questa è l'ennesima dimostrazione che le cose che non si rompono alle case automobilistiche non piacciono, non ci guadagnano nulla. Anziche' migliorare e portare a completa maturazione un progetto per poi sfruttarlo in totale affidabilita' e sicurezza ne iniziano uno nuovo con tutte le incognite del caso...tanto le incognite le pagano i clientiLucantropo ha scritto:Secondo me non è così scontata questa teoria, di fatto non è il mio caso nemmeno stavolta.. come dicevo temo che il mio problema stia nel raccordo di un tubo e non nel cilindro in se, visto che si sono rivelati tutti asciutti... ho deciso di cambiare tutto il sistema idraulico in blocco per questo motivo.. per installarne uno che apparentemente non abbia mai perso e che non sia ancora mai stato "aperto".ZioTom ha scritto:Per i cilindri, come ti ho scritto su fb, penso anche io che dovresti cambiarli in blocco per risolvere il tutto (e non è un discorso di comodo perché uno dei tuoi ce l'ho io eheh): semplicemente, quando ho cambiato quello usurato con due nuovi, hanno cominciato a perdere dall'altra parte. Se ne cambi uno alla volta, non ci sarà mai equilibrio tra i due lati, e uno dei due prima o poi perde.
Ad ogni modo.. sempre colpa del sistema idraulico... maledizione a loro, ma non potevano lasciare il sistema elettrico della 900NG semplicemente eliminando quell'unico problema che aveva!??!? Al quale per altro avevano anche messo una pezza con il kit di rinforzo originale..![]()
No, hanno voluto rifare tutto d'accapo e trac.. hanno toppato di nuovo..spero davvero, per i proprietari di 9-3NG, che alla terza volta ci abbiano preso !
(La Classic non la considero perchè ha un sistema di movimentazione molto più semplice che non può essere paragonato, buon per i classicisti..).
Cose che ti fanno venire voglia di vendere la macchina..
Re: Cose che ti fanno venire voglia di vendere la macchina..
- Luspreck
PS. Il circuito che hai comprato è usato? Dove l'hai trovato? Tanto sono sicuro che prima o poi anche io sarò nella tua spessa situzione per cui è meglio che inizio ad armarmi di "artiglieria pesante"
Quando apri la capote in estate moltissime auto anche moderne vicino a lei sfigurano, sembrano dei cassoni precocemente fuori moda
L'ho acquistato tempo fa da uno che vendeva la sua cabrio per ricambi.. non ricordo se avesse fuso il motore o cosa..Luspreck ha scritto:PS. Il circuito che hai comprato è usato? Dove l'hai trovato? Tanto sono sicuro che prima o poi anche io sarò nella tua spessa situzione per cui è meglio che inizio ad armarmi di "artiglieria pesante"
- Luspreck
- Luspreck
Questo ad esempio li vende rigenerati con un anno di garanzia... e vogliono il vecchio indietro quindi significa che lo rigenerano.
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-3-CONV ... 25646572b0
Anche tu, vatti a leggere i topic !
- PILLO
Se c'è lo spessore si potrebbero pure filettare e richiuderli avvitandoliusando un manicotto tornito o un tappo tornito dal pieno
Esatto, anche secondo me è l'unica e, in uno dei famosi topic, c'era proprio il sito di un tizio americano che li vendeva revisionati proprio in questa maniera infatti nelle foto si vedeva che avevano una specie di "cappuccio".. quindi lui sicuramente li sega li filetta.. li ripulisce.. cambia i paraoli e poi li riassembla mettendoci un "tappo"... in questo modo si fa una cosa fatta bene.. mi pare che chiedesse 150$ per ciascuno.marcofinnista ha scritto:![]()
Se c'è lo spessore si potrebbero pure filettare e richiuderli avvitandoli usando un manicotto tornito o un tappo tornito dal pieno
Ma questo ultimo link che è stato appena messo qui non sembra quasi nemmeno aver toccato il cilindro (a meno che non sia un'immagine campione per far si che il pezzo venga riconosciuto da chi cerca, poi è tutto da vedere secondo quale metodo è stato rigenerato).
Comunque, ripeto, nel mio caso mi sa che non è il cilindro in se, ma il punto tra il flessibile ed il raccordo che perde.. perchè il cilindro dove c'è la perdita è asciutto.. e siccome non ho voglia adesso di andare a farmi rifare i tubi uno per uno.. cosa certamente fattibilissima... già che ho il sistema idraulico completo provo a cambiare tutto in blocco... così se non altro segno un punto zero.. e poi, col tempo.. vedremo che cosa inizierà a cedere su questo.. ma ormai la uso talmente poco che spero di non doverci più pensare per un po' di anni.. diversamente è davvero la volta buona che me ne sbarazzo..
- PILLO
In caso di "diversamente" sai a chi vendere almeno i sediliLucantropo ha scritto:.. diversamente è davvero la volta buona che me ne sbarazzo..
salamifever
+1...benza però:-)Lucantropo ha scritto:Infatti la cosa che mi frena è questa....gripen ha scritto:tanto poi lo sai che te ne vai a cercà n'altra entro 6 mesi...![]()
Ho anche pensato... le vendo entrambe.. e razionalizzo sforzi e risorse prendendo una Cabrio NG manuale..??
Mah.. nell'ultimo anno le ho pensate tutte...
L'upgrade alle guide dei sedili è stata una delle prime cose che ho fatto, la mia monta gia' i sedili sradicati da una 9.3OGLucantropo ha scritto:mi pare che le guide dei sedili fra 9-3OG e 900NG non siano compatibili, mi spiace... se la memoria non mi inganna Pietro7 era incappato in questa scoperta suo malgrado..
