900NG - Come riparare il riscaldamento sedili
Re: 900NG - Come riparare il riscaldamento sedili
cablaggio interrotto magari.. prova a seguire i cavi che vanno dagli interruttori via via fino ai sedili e vedi se non c'è qualche connettore intermedio che magari è scollegato..
legio
#22 Messaggio da leggere da legio »
Ma quindi dovrei smontare i relativi tasti di accensione e poi seguire i cavi? Ma come faccio se i cavi entrano dentro la plancia?
#23 Messaggio da leggere da GheSo »
Fai il contrario: parti dai sedili che riesci a togliere velocemente e agevolmente e prosegui fin dove riesci nella plancia ( anche se credo che gli unici connettori siano sotto il sedili, ovviamente tasti esclusi)
legio ha scritto:Ma quindi dovrei smontare i relativi tasti di accensione e poi seguire i cavi? Ma come faccio se i cavi entrano dentro la plancia?
Smontando la plancia... :@
togliendo le paratie in plastica laterali puoi accedere alla zona retrostante le pulsantiere.... ma c'è un po' di roba da togliere (tipo cassetto portaoggetti), non è complicato, ma è una cosa passo-dopo-passo, togli uno per togliere l'altro, etc..
Fai come ha suggerito Gheso, intanto verifica che i sedili siano collegati se non l'hai già fatto.. poi il cablaggio passa sotto alla moquette, ma non so se ci siano interruzioni ulteriori fino al pulsanti in plancia.. quindi forse rischieresti di fare un lavoro inutile..
Ma al di la del fusibile non c'è nessun altro componente elettrico tipo resistenza o altro? chiedo a chi può saperlo, io non li ho mai avuti..
Pietro7
#25 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Secondo me dobbiamo insistere sul fatto che non funziona nessuno dei due; perciò guardare a monte del sistema. Hai controllato che al fusibile arrivi tensione?
Si hai ragione, è che magari che ne so, il primo proprietario aveva fatto fare qualcosa per cui avevano smontato i sedili e magari non li hanno ricollegati.. hai visto mai.
Comunque sono anch'io più propenso a credere che sia un problema a monte del tutto, e che impedisce il funzionamento di entrambi per questo. Ma se il fusibile è ok, ed i cablaggi sono tutti collegati non saprei dove andare a parare.. c'è una qualche resistenza/centralina/dispositivo elettrico che gestisce qualcosa ?
legio
#27 Messaggio da leggere da legio »
Secondo me il precedente proprietario ha fatto qualche lavoro e, per qualche motivo, li hanno scollegati...considerando poi che si rivolgeva all'officina autorizzata sulla salaria, quella "famosa", tutto è possibile...
A questo punto preferisco non toccare niente, non vorrei fare danni visto che scorrere i fili da un'estremità all'altra richiede uno smontaggio molto invasivo. Mi conviene chiedere direttamente a Natale....
Grazie comunque a tutti per i suggerimenti :) :)
legio
Re: R: 900NG - Come riparare il riscaldamento sedili
#28 Messaggio da leggere da legio »
Ragazzi, siete curiosi di sapere qual era il problema? Quei pulsanti sono "finti"! Non esiste nessun cablaggio per il riscaldamento dei sedili! :?
A questo punto mi chiedo: per quale motivo avranno mai messo quei pulsanti? Avranno rifilato qualche sòla al precedente proprietario?
Come hai fatto questa verifica?
Non esiste il cablaggio ai sedili o hai rimosso i pulsanti e dietro non c'erano fili collegati?
legio
#30 Messaggio da leggere da legio »
Lo ha fatto Natale. Ha detto che non esiste il cablaggio ai sedili...
Non metto in dubbio (assolutamente) la parola di un esperto come Natale, ma probabilmente Natale si riferiva al fatto che manca le resistenze termiche, che hanno il connettore da qualche punto sotto il sedile.
Comunque va bene cosi :)) :))
legio
#32 Messaggio da leggere da legio »
Veramente mi ha proprio detto che non esiste il cablaggio...
Pietro7
#33 Messaggio da leggere da Pietro7 »
desertstorm ha scritto:Non metto in dubbio (assolutamente) la parola di un esperto come Natale, ma probabilmente Natale si riferiva al fatto che manca le resistenze termiche
Penso anch'io. Semplicemente i tuoi sedili non sono riscaldabili (manca la resistenza interna), ma i cablaggio c'è su tutte.
Quindi gli interruttori non si illuminavano nemmeno? E non ce lo dici? :[ :))
legio
#34 Messaggio da leggere da legio »
Gli interruttori si illuminano e come! Natale mi ha parlato soltanto di cablaggi...se poi intendeva le resistenze probabilmente ha commesso un lapsus...
Ma siete sicuri che tutte le 900 hanno i cablaggi anche se prive dell'optional?
#35 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ale, sicura è la morte :)) :)) :))
pero, visto il costo ininfluente, quando i costruttori commissionano la realizzazione dei cablaggi (perche non la fanno loro, loro progettano e danno l'incarico alle varie case che collaborano alla produzioni dei componenti della vettura, poi assemblano).
commissionano i cablaggi "completi".
Poi quando ricevo gli ordini di vendita delle auto, dalle varie nazioni o sedi di vendita, installano tutti gli accessori in base alle richieste pervenute.
Pietro7
#36 Messaggio da leggere da Pietro7 »
legio ha scritto:Ma siete sicuri che tutte le 900 hanno i cablaggi anche se prive dell'optional?
Il fatto che gli interruttori si illuminano significa che sono collegati. :)
Sotto la moquette troverai anche i connettori dei sedili.
OT: bello questo avatar Pietro....chissá se un giorno ci racconterai perchè :green: :eddie: :lol:
Pietro7
#38 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Non ti seguo...
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 3 ospiti
