Auto ferma con cambio automatico: meglio N o D????
Re: Auto ferma con cambio automatico: meglio N o D????
Però sarebbe da approfondire la differenza tra questo e un cambio elettroattuato
legio
#22 Messaggio da leggere da legio »
Tornando in topic, ricordo (ma potrei sbagliare) che il manuale Saab consigliava di rimanere in D nelle normali soste di marcia perché il cambio era progettato per non subirne alcun nocumento. Anzi, spostare il cambio nelle altre modalità rappresenta uno stress inutile per lo stesso. Ora non ho il libretto d'uso sotto mano ma ricordo una spiegazione del genere... Correggetemi se sbaglio
#23 Messaggio da leggere da GheSo »
Io ricordo che indicava di lasciarlo in D se le soste son brevi.
Ma ovviamente non ho il libretto
legio
Re: R: Auto ferma con cambio automatico: meglio N o D????
#24 Messaggio da leggere da legio »
GheSo ha scritto:Io ricordo che indicava di lasciarlo in D se le soste son brevi.
Sì esatto, al semaforo o nel traffico è sempre preferibile lasciare in D..
Si è vero lo dice.. solo che non dice cosa intenda per "brevi".. e a me sentirlo li che vibra sotto sforzo con l'auto frenata non mi sembra proprio "contento".. poi magari mi farò troppi problemi.. :)
legio
#26 Messaggio da leggere da legio »
Vibra? Il mio non ha mai vibrato...
Si beh dai nel senso che tra D e N te ne accorgi che è "collegato" e che i dischi sfregano e che il moto frenato del motore viene assorbito dai supporti... ma l'ho sempre notato con qualunque altra.. quando da D col freno premuto metto in N praticamente è come ritrovarsi col motore spento dal quel punto di vista. Prova e vedrai che una differenza la avverti.. :wink:
Dopotutto è normale su un'auto che rimane sempre col cambio "in tiro" del tipo che appena molli il freno l'auto parte (come le nostre)... diverso magari su auto dove se premi a fondo il freno staccano da sole e poi per ripartire bisogna riaccelerare... (mi pare che la Golf VII di un mio amico faccia proprio così, per cui in quel caso fra D e N non c'è differenza, di fatto va in N da sola).
#28 Messaggio da leggere da GheSo »
Sicuro che il sistema dsg sia come un classico automatico e non applichi il principio dell'elettroattuato?
Non te lo so dire, era solo per dire che a differenza dei nostri cambi, su alcuni, come quello, non si avverte l'essere "sotto sforzo" che invece si avverte con i nostri cambi quando si sta fermi col freno premuto e la marcia innestata. :)
Appunto, la prima differenza tra le due filosofie è quella.
Nell'elettroattuato la frizione se fermi viene staccata
No, ma non lo fa sempre. non penso infatti che sia un elettroattuato che se non stacca si spegne.. la stacca solo se preme volutamente il freno un po' più a fondo.. allora la centralina interpreta il comando come un "voglio stare fermo" e lei stacca.. ma se premi appena il necessario per tenere ferma la macchina la marcia resta innestata con conseguente "sforzo".
Insomma.. è un po' come per noi spostare da D a N, solo che glielo fai capire dal modo in cui premi il freno.
#32 Messaggio da leggere da GheSo »
Un attimo, intendo il trascinamento tipico del classico automatico.
Nell'elettroattuato se fermi l'auto, l'auto resta ferma e riparte appena dai gas. La posizione neutra esiste anche lì ma la dai spostando la leva
Omar
#33 Messaggio da leggere da Omar »
Fermi tutti anche il cambio automatico in marcia d lo fai cambiare quando decidi tu il tutto viene deciso dall'accelleratore spiego meglio se si va con il pedale pigiato al 70% basta un piccolo rialzo del piede e la centralina cambio fa aumentare di una marcia al contrario se si deve effettuare un sorpasso basta pigiare il pedale a fondo e il cambio scala (se notate in s il cambio della saab quando scala fa una specie di doppietta data dal sistema lock up) se andate in manuale non puoi cambiare prima dei 2000 giri ma questa e una questione di coppia
