Pagina 2 di 4
Re: Manicotto IC - Aspirazione in acciaio ( TTID )
Inviato: mercoledì 23 aprile 2014, 19:21
da Seba9-3
Fatto, con sul tubo le fascette ad alta pressione.
Quelle "classiche" sull' IC e aspirazione motore.
A breve le foto.
Come il manicotto dal turbo all' IC?
Re: 9-3NG 1.9TTid - Manicotto IC Aspirazione in acciaio
Inviato: venerdì 25 aprile 2014, 11:10
da Seba9-3
allora, ecco l'aggiornamento...manicotto gomma nuovo per il collegamento IC e Aspirazione e fascette più decenti.
Ma secondo voi, quella scatola fusibili (?) che ho dovuto spostare davanti può reggere comunque la temperatura dei collettori sotto...o devo necessariamente cercare un altra disposizione...
Il tubo in acciaio mi ha portato via lo spazio originale accanto alla scatola batteria.
Inviato: venerdì 25 aprile 2014, 13:45
da desertstorm
Ottimo lavoro, pulito e sistemato. :)
Inviato: domenica 27 aprile 2014, 11:46
da Seba9-3
A fine anno t interrogo per i codici del cambio automatico.... :D :) e consigli...
Inviato: domenica 27 aprile 2014, 12:36
da desertstorm
E io ti invio fattura completa 2014
Inviato: domenica 27 aprile 2014, 12:44
da andreaaero
Ordinato oggi il kit completo di tubi al silicone della maptun.
appena mi arrivano metto foto e opinione.
Inviato: domenica 27 aprile 2014, 14:25
da Seba9-3
ottimo, ne ho curiosità.
quanto li hai pagati complessivamente?
DesertStorm, se sali nei miei dintori, pesce.. :))
Inviato: domenica 27 aprile 2014, 19:30
da andreaaero
pagati per il kit 188,47..
appena arrivano foto
Inviato: sabato 3 maggio 2014, 19:30
da andreaaero
tubi arrivati ieri pomeriggio.
li ho montati io oggi tempo circa 3 ore e mezza .
sono riuscito a smontarli e rimontarli togliendo solo la parte in plastisca piccola del sottoscocca (quella piccolina davanti a quella per il cambio olio).
metto alcune foto .
se qualcuno vuole chiedere qualcosa si accomodi..........
Inviato: sabato 3 maggio 2014, 21:45
da desertstorm
Wow che meraviglia :l
Inviato: sabato 3 maggio 2014, 22:31
da GheSo
Noto che avevi già rotto.il manicotto più lungo.
Cone sei riuscito ad aprire la fascetta che tiene il secondo manicoto più lungo?
Io per fare un lavoro "comodo' ho tirato giù tutto il muso... :))
Inviato: domenica 4 maggio 2014, 8:42
da andreaaero
GheSo ha scritto:Noto che avevi già rotto.il manicotto più lungo.
piu di un anno fa
ho svitato la fascetta da sopra poi da sotto ho tirato tutto ed e' venuto giu' .
poi per rimontarlo ho fissato la parte sotto al tubo di "ferro" e da sotto la macchina come un contorsionista lo ho infilato su.
Inviato: domenica 4 maggio 2014, 10:04
da Seba9-3
Bello davvero....sembrano..resinati ( per la lucentezza )...complimenti...
Quello con restringimento.....mi sai dire la misura interne/esterna....e dove andrebbe ( se hai foto :dealer: )
Inviato: domenica 4 maggio 2014, 11:02
da andreaaero
Sea9-3 ha scritto:Bello davvero....sembrano..resinati ( per la lucentezza )...complimenti...
Ogni tubo ha una parte piu stretta e una piu larga tutte misure diverse....si sono divertiti in po nelle misure..
quello che dici te parte dal lato sinistro del motore(dalla turbina) e arriva fino a sotto dove c'e' una curva in ferro che si allaccia con un altro tubo all intercooler.
Le misure non me le ricordo te le daro'....
Inviato: domenica 4 maggio 2014, 11:05
da andreaaero
Si sono davvero belli e fanno il loro dovere :)
peccato che quando apri il cofano se ne veda solo uno....
non potevano montarli di serie?????? :D
Inviato: domenica 4 maggio 2014, 12:09
da GheSo
Altrimenti come potevano chiederti 200 euri di pezzi?
Ma il problema non è quello, bensì che gli aftermarket ci abbiano messo tutti questi anni prima di farli!
Inviato: domenica 4 maggio 2014, 12:11
da GheSo
andreaaero ha scritto:ho svitato la fascetta da sopra poi da sotto ho tirato tutto ed e' venuto giu' .
Come hai fatto a svitarla se è a incastro?
Inviato: domenica 4 maggio 2014, 13:08
da andreaaero
Incastrato da cosa?
Ho svitato con una chiave da 7 tutta la fascetta poi da sotto ho smontato il manicotto che va dall intercooler alla curva di ferro dopodiche ho tirato la curva di ferro con il tubo ancora attaccato , dopo una volta sfilato dal motore ho staccato il manicotto dal tubo di ferro ed ho messo il nuovo ed ho fatto la procedura inversa.......stasera faccio un po di foto e ti faccio veder se non hai capito
Inviato: domenica 4 maggio 2014, 13:09
da andreaaero
GheSo ha scritto:Altrimenti come potevano chiederti 200 euri di pezzi?
188.... :))
meglio tardi che mai....
Inviato: domenica 4 maggio 2014, 14:21
da GheSo
andreaaero ha scritto:Incastrato da cosa?
Si grazie
Però notavo che han cambiato fascette tra la mia e la tua
