Arduino - quale sensore di temperatura per liquidi auto
Re: Arduino - quale sensore di temperatura per liquidi auto
Misura la temp. dell'aria in coppa?
Che aria?
Che aria?
- lsd227
nel tappo di rabbocco non c'è olio, quindi la sonda non è a stretto contatto con l'olio come può essere in coppa, ma andrebbe a misurare soltanto la temperatura interna del motore più qualche schizzo d'olio, mentre se fosse in coppa quindi completamente a bagno d'olio sarebbe diverso
- Luca69
Penso che Arpad intendesse il tappo di scolo dell'olio che sta sotto la coppa
- lsd227
ma bisognerebbe bucare il tappo passare la sonda e sigillare il tappo e la sonda in modo da reggere a temperature e pressioni altine....
si puù fare ma non è facilissimo anche xkè una volta fatta questa operazione quando avviti/sviti quel tappo di conseguanza si attorciglia il filo, quindi andrebbe messo tipo un mammut prima..
Di sicuro sarebbe molto più efficace
Esatto. So che sulla classic si fa quando si montano gli strumentini.Luca69 ha scritto:Penso che Arpad intendesse il tappo di scolo dell'olio che sta sotto la coppa
Esistono già i tappi modiicati, basta trovare quello con il passo giusto
- lsd227
allora si se lo trovi piazzi il mammut prima ed hai vintoGheSo ha scritto:Esistono già i tappi modiicati, basta trovare quello con il passo giusto
non sapevo esistessero
