9-3NG TiD 16v - Consumi a seguito di sostituzione termostato
msaabtid93
Re: 9-3NG TiD 16v - Consumi a seguito di sostituzione termos
#21 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ultima domanda scusa, ma il livello dell olio motore puo influire su temp ,esempio un po sopra la tacca sup dell asta ?Grazie ciao
No.
bananamobile
#23 Messaggio da leggere da bananamobile »
ma comunque è ora di cambiarlo visto che si sarà sicuramente allungato con il gasolio :terryfyed: :terryfyed:
msaabtid93
#24 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ciao a tutti , termostato a posto sostituito oggi ,temperatura e fissa a meta, il lavoro non e difficile un paio di ore ,anche di più compreso lo svuotamento radiatore dal tappo spurgo inferiore . ho notato un problemino con la vite tappo olio motore spanata , come fare? Grazie per i suggerimenti , buona pasqua
#25 Messaggio da leggere da GheSo »
Si cambia
Non costa tanto e si trova facilmente
msaabtid93
#26 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Un po difficile senza ponte pero , solo con rampe non riesco a far niente purtroppo , flessibile o trapano o altro ? O con una chiave a bussola seria ? Ciao
#27 Messaggio da leggere da GheSo »
Ahnnn... Nel senso che non riesci proprio a far nulla
Allora non so aiutarti, mi spiace
#28 Messaggio da leggere da jpm »
Comprati una chiave combinata e usa la parte chiusa :dealer:
msaabtid93
#29 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Provero' con la chiave che dici ,ho visto in offerta una a cricchetto e bussola da 22 magari inserendola a fondo si riesce ,ciao grazie
jajy
#30 Messaggio da leggere da jajy »
Ciao a tutti nuovi amici!!!
Ho acquistato due settimane fa una Saab 9-3 cabrio 1.9 Tid 150cv febbraio 2006 con 155.000 km :neutral: .
Grosso modo la macchina va bene, anche se la mattina a freddo borbottava un po per una trentina di sec ma da quando ho messo un buon pulitore per iniettori nel gasolio lo fa meno (non so se è per quello o perché è meno freddo adesso :? :D :? ), cmq come il nostro amico con il "tdi" :)) ho il problema della temperatura che sale dopo un bel po, se tiri le marce e che scende facilmente :sad: . Vorrei chiedervi innanzitutto come posso fare per sostituire prima del termostato il sensore come ha fatto mariosaab93tdi per far la prova e poi avere qualche consiglio su quali chiavi comprare per eseguire piccoli lavori di manutenzione e sostituzione perché ho buona manualità dato che quando ero ragazzo smanettavo con carburatori etc di motorini e scooter ma nn ho la più pallida idea delle chiavi che mi possono servire e non vorrei fare acquisti sbagliati dato che costano abbastanza. Cosi poi mi mettero' anche a pulire la valvola egr :- Ringrazio tutti per l'attenzione e vi auguro una buona Pasqua :) :) :)
Buonasera e buona pasqua a te.
Presentati nell'apposita sezione cosi da farti conoscere anche dagl'altri utenti di questo forum.
jajy
#32 Messaggio da leggere da jajy »
Già fatto
#33 Messaggio da leggere da jpm »
Non serve cambiare il sensore.
Il termostato, essendo una valvola meccanica, è il solo soggetto ad usura e/o blocco; sostituisci quello.
msaabtid93
#34 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ciao ,si ilsensore termostato io l ho cambiato ma non e cambiato niente ,pero se vuoi cambialo e verifica , il termostato lo smonti con chiavi a cricchetto piccole del 13 con prolunga , compra fascette stringitubo ,e liquido refrigerante ... Ciao
jajy
#35 Messaggio da leggere da jajy »
Grazie jpm e Mariosaab
