Pagina 2 di 3
Re: [c900] Intercooler maggiorato, cosa prendere, se esiste?
Inviato: giovedì 12 gennaio 2017, 10:08
da acquapanna
vinsempre ha scritto:....io c'ho questo intercooler da montare, nuovo di pacca.....
È la prima versione dell'originale, interamente in metallo; certo, le sbavature lasciano un po' a desiderare.....si vede che quell'anno erano un po' troppo artigianali :))
Non so se è una mia impressione, ma è più spesso di quello successivo (plastica) oppure no?
Prendi la misura che verifichiamo
Inviato: venerdì 13 gennaio 2017, 19:51
da marcofinnista
Sul topic di cui hai postato il link c'è un utente che dice di aver montato tubi di diametro diverso per il "lato caldo" ed il "lato freddo" che ne pensate della soluzione ? Comunque domani la mia c900 sara' sul ponte per la sostituzione di tutte le boccole delle sospensioni e con l'occasione prendero' un po di misure per verificare gli spazi a disposizione, quale intercooler si piu' montare e come. Mi piace l'idea, in fondo non e' cosi' complicato farcene entrare uno di generose dimensioni, basta tagliare i ganci per il traino >:]
Inviato: venerdì 13 gennaio 2017, 21:19
da GheSo
Molti montano quello di serie della 9k
Senza tanto rompersi...
Inviato: venerdì 13 gennaio 2017, 21:42
da marcofinnista
Ha le uscite messe in posizione infelice quello della 9000, serve un IC con le uscite laterali dritte nelle quali imboccare da una curva in silicone a 90° semplicemente ruotandola altrimenti e' un casino adeguare le tubazioni per farlo montare.
Serve anche qualcosa di bello grosso e soprattutto NUOVO. :)
Inviato: venerdì 13 gennaio 2017, 21:58
da acquapanna
interessante è il lavoro fatto dal tipo
http://www.netma.fi/jouko/saab/performance.html
che usa un IC della 9000 che è molto sottile, mi sembra 3 cm.
poi se tagliare o meno pezzi di carrozzeria è da vedere.
su ebay ci sono tantissimi IC di diverse misure ma tutti sono sui 5 cm di spessore.
anche il diametro dei tubi è da vedere, si può mettere anche più piccolo.
Inviato: venerdì 13 gennaio 2017, 22:03
da marcofinnista
Un intercooler che si rispetti deve avere almeno una massa radiante superiore del 30% di quello di una 900NG o 9.3OG (che sono molto poco efficienti d'estate col caldo) altrimenti non conviene perdere tempo a sbattersi per montarlo.
Il minimo sindacale e' un IC con massa radiante da 45x18x6.5 di spessore....anche se sospetto che sia meglio cercarne uno stretto ed alto di spessore generoso, diciamo con massa radiante intono ai 40x30cm in quanto essendo il paraurti curvo nella parte centrale fra i dari anteriori lo spazio disponibile permette di montare piu' agevolmente un IC da 76mm spessore ... :-
Inviato: venerdì 13 gennaio 2017, 22:06
da GheSo
Quelli che dici te son bassi, l altro recupera in altezza.
Anche se credo si.perda sostanziale raffreddamento al radiatore
Inviato: venerdì 13 gennaio 2017, 22:14
da marcofinnista
Perchè dovresti perdere raffreddamento sul radiatore ? L'IC e' un nido d'ape, l'aria passa comunque attraverso non e' un pannello pieno che frena il flusso d'aria :)
Inviato: venerdì 13 gennaio 2017, 22:29
da acquapanna
secondo me meglio uno sottile ma ampio, tipo quello della 9000, piuttosto che quelli bassi e largi e spessi. bisognerebbe fare una sagoma di ingombro magari in polistirolo e provare a vedere che dimensioni massime può avere.poi vedere se ci soo i passaggi senza tagliare carrozzeria. il resto è semplice (relativamente)..
da marcofinnista
L'IC di una 900NG /9.3OG ha un volume di 4.445cm3, un IC come quello che ha montato il tizio del topic sulla sua c900 (quello stretto e lungo) e' pressappoco uguale o poco piu' grande, quello stretto ed alto che ha montato il secondo tizio ha un volume di almeno 7.000cc essendo da 76mm di spessore.... se si vogliono ottenere risultati importanti bisogna salire intorno ai 6.000/6.500cm3 di volume altrimenti si rischia di fare un gran lavoro per poco :)
Mettiti l'anima in pace che se vuoi mettere un IC davanti al muso della c900 devi mettere mano al flullino e come minimo tagliare i due ganci di traino e forse anche qualche pezzo di paraurti :D
IC di piccolo spessore non servono costringono a tubazioni di diametro troppo piccolo, i tubi devono essere come minimo da 50mm di diametro interno pari agli originali.
Inviato: venerdì 13 gennaio 2017, 22:41
da acquapanna
secondo me, un intercooler equivalente all'originale ma posto sul frontale sarebbe già un grosso passo in avanti. se poi lo si riesce ad avere di volume maggiore, è meglio. ma averlo di volume maggiore è facile, l'originale è minuscolo :D
appena ho tempo provo a vedere che ingombri max può avere e se passano i tubi. se passano è fatta. si può anche prendere un IC, togliere il core e far saldare due imbocchi dove conviene, come hanno modificato i tizi el link sottostante, anche se per altri motivi
http://www.saab900turbo.com/mods/Dual90 ... _2486.html
Inviato: venerdì 13 gennaio 2017, 22:48
da marcofinnista
questo ha due curve terribbili sotto, eccessivamente ingombrante nella parte bassa che e' la piu' critica perchè c'è meno spazio :terryfyed:
Poi far saldare e modificare un IC ha un costo non indifferente ed esito incerto eviterei accuratamente... :eyeroll:
Inviato: venerdì 13 gennaio 2017, 22:58
da acquapanna
si, concordo di non ricorrere ad attività artigianali...specie a roma, dove il lavoro mediocre e costosissimo è assicurato :terryfyed:
credo che un IC fatto e buono si trovi.....ci sono così tanti IC in giro di tutte le dimensioni..
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=59031
Inviato: sabato 14 gennaio 2017, 10:45
da marcofinnista
Mediocre dipende da chi vai, costoso di sicuro perchè un saldatore TIG ti chiede almeno 40Euro/ora +I.V.A. e saldare ambedue i lati dell'intercooler non e' un lavoro da 10 minuti...inoltre va sommato il costo delle lamiere d'alluminio da tagliare con precisione per costruire i nuovi laterali dell'IC...
Comunque per la cronaca ho esaminato la situazione e valutato gli spazi disponibili fra i due ganci di traino (che devono per forza essere eliminati forse tagliandoli o forse sostituendoli se si possono sbullonare montando al loro posto dei nuovi ganci a sviluppo orizzontale realizzati su misura) ci sono esattamente 68cm, nella parte posteriore della traversa del paraurti ci sono i perni dei bulloni di fissaggio dello stesso che sporgono e l'interasse e' di 62cm, l'altezza utile per evitare di dover segare le alette inferiori della griglia sotto al paraurti e' di 33cm ed infine la distanza fra la parte bassa dei fari e' di 53cm. Lo spessore utile e' abbondante se si sceglie un intercooler a sviluppo orizzontale quindi largo (L max62cm) e basso (H max20cm) si deve scegliere un modello che abbia uno spessore massimo di 65mm mentre se si sceglie un intercooler stretto ed alto diciamo intorno ai 40cm di larghezza per 30cm di altezza si puo' montarne uno fino a 76mm di spessore. C'è da dire che quello a sviluppo orizzontale viene per oltre la meta' sella sua superfice coperto dal paraurti montato come si vede da queste foto e per montarlo in maniera da non essere costretti ad eliminare la griglia sotto al paraurti andrebbe montato ancora piu' in alto peggiorando l'esposizione all'aria... :eyeroll: Probabilmente la scelta migliore e' uno a sviluppo piu' verticale con forma quasi quadrata tanto il volume dei due e' quasi equivalente ma l'esposizione dovrebbe essere migliore... :)
Inviato: sabato 14 gennaio 2017, 12:23
da GheSo
Quindi confermi che la teoria del 9k non è del tutto sbagliata
A meno che non si possa mettere un ic a sviluppo orizzontale in alto, proprio davanti alla mascherina dei fari ( con il vantaggio anche che non prende botte)
Inviato: sabato 14 gennaio 2017, 12:41
da acquapanna
ho trovato che alcuni montano intercooler della volvo 760/740 che ha gli ingressi uscite non in giù ma verso l'interno, verso il vano motore.
le mie domande soo:
1) si possono rimuovere i ganci di rimorchio, sbullonandoli o per forza tagliandoli?
2) c'è spazio per far passare i tubi di ingresso uscita senza sacrificare A/C, tergifari etc?
pensavo che per le tubature si potevano usare i flessibili per gli scarichi, ci sono di tutte le misure, resistono alle pressioni ed anche al caldo.
che ne pensate? nisogna solo preparare le flange o attacchi.
mi sa che mi cimento anche io.... :l se questo non vuol dire tagliare o sacrificare qualcosa
Inviato: sabato 14 gennaio 2017, 13:39
da GheSo
Beh, per la tubazione si trovano tantissime curve in silicone e gli innesti in alluminio.
Questo sarebbe il problema minore
Inviato: sabato 14 gennaio 2017, 16:36
da acquapanna
su www.900aero.com, poi dal menù Tech e poi Intercooler,
descrive qlcune interessanti soluzioni solo che la 900 mi sembra la flat nose.
Inviato: sabato 14 gennaio 2017, 18:15
da GheSo
Cambia?
Inviato: sabato 14 gennaio 2017, 20:43
da acquapanna
bè....in teoria il mso sembrerebbe allungarsi nella ultima versione c900, considerando che stiamo in spazi strettissimi, meglio andare sul sicuro.
