9.3 TTid vuoti e perdita di potenza
Re: 9.3 TTid vuoti e perdita di potenza
Vero
Ma se il tipo è un incapace...
Sai quanti si spacciano per "megapreparatissimipreparatoriconmilleannidiesperienza" e non san minimamente quel che fanno?!
andrea7878
#22 Messaggio da leggere da andrea7878 »
Guarda il primo mappatore era veramente un incapace..ma il secondo non credo .. poi vi aggiorno .. ora devo fare un Po di prove e pulizia sensori per poi controllare la turbina.. quanti sensori ci sono?
Per ora ho pulito debimetro . Sonda collettore .
Lampda dovrebbe essere quella sul fap?
Sensore giri pulito.
Poi ci sono altri sensori da pulire?
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
#23 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
C'è il sensore del FAP nel vano motore.
Facile da raggiungere e pulire.
andrea7878
#24 Messaggio da leggere da andrea7878 »
Il fap l'ho svuotato perciò non penso sia funzionante.. il sensore di temperatura gasolio dove è situato ? Da diagnosi dava sempre 32 gradi anche con motore caldo
Ultima modifica di desertstorm il venerdì 20 ottobre 2017, 6:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". Presta attenzione per favore.
Andrea7878, devi prestare attenzione al corretto uso della funzione "citazione" . Grazie
andrea7878
#26 Messaggio da leggere da andrea7878 »
Hai ragione .. ma l app aggionandosi è cambiata.non sapevo come si rispondeva ma faceva solo citazione.. ora ho trovato..scusami
Nessun problema :)
