cruise
solosaab
#21 Messaggio da leggere da solosaab »
Lucantropo ha scritto:Pillo sei un fenomeno...... l'unico al mondo a pensarla così! :D :D :D
Comunque, minchiate a parte..
Il funzionamento su quello della 9000 è sempre stato così? strano che non si possa rallentare.. comunque il mio è preso da una 900GM del '96 quindi chissà. o è come quello della 9000, oppure è più evoluto ed è come quello della 9-5.. :))
In che senso bisogna attivarlo quando accendi la macchina? cioè, io avvio il motore, e poi? non posso semplicemente attivarlo quando ne ho bisogno, tipo nel momento in cui entro in autostrada ?
io la penso esattamente come pillo!!! :)
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
Pietro7
#22 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Io ho smesso di pensarla come Pillo da quando si sono diffusi i Tutor, :[
#23 Messaggio da leggere da PILLO »
[quote="Pietro7"]Io ho smesso di pensarla come Pillo da quando si sono diffusi i Tutor, :[[/quote]
scusa la mia ignoranza ma questa non l'ho capita. :) :8
Pietro7
#24 Messaggio da leggere da Pietro7 »
PILLO ha scritto:
Pietro7 ha scritto:Io ho smesso di pensarla come Pillo da quando si sono diffusi i Tutor, :[[/quote]
Semplicemente perchè col tutor siamo costretti a farci centinaia di km a 130.
#25 Messaggio da leggere da PILLO »
scusa ancora per la mia ignoranza,ma per tutor intendi gli autovelox?? :8 :)
Pietro7
#26 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Purtroppo no...
http://www.carabinieri.it/Internet/Citt ... III/Tutor/
In pratica ti calcola la velocità media in base al tempo che impieghi per corpire il tratto di strada tra i vari sensori.
Ma non l'hai mai visto in autostrada? Lo indicano anche coi cartelli luminosi. :§
nellolo
#27 Messaggio da leggere da nellolo »
Conosco i Tutor in quanto viaggio su e giù per l'Italia sia per vacanze che per famiglia (moglie veneta), purtroppo il cruise invece non funziona dove il Tutor è sostituito da autovelox in agguato dove c'è il limite (pazzesco) di 80 in autostrada, per cui beccano tutti solo per far cassa.
Questo Stato ci abitua così tanto all'idea della trappola, che non c'è da sorprendersi poi di quanto gli italiani siano imbroglioni...
N e l l o
____________________________
Range Rover Evoque D180 '20
Moto Guzzi Stelvio 1200 '10
Va beh, il cruise lo puoi impostare anche a 80 all'ora.... che vuol dire ? comunque, dove cavolo lo trovi 80 in autostrada??? :O :O sicuro che non siano tratti di tangenziale, integrata nell'autostrada, dopo una barriera, come la tangenziale ovest di Milano?? dove li di fatto il limite è di 90? anche con i lavori in corso, nel tratto BG MI per la 4^ corsia, mettevano 110 o 100, ma 80??? :O :O
#29 Messaggio da leggere da cerry83 »
sulla livorno-genova ci sono dei tratti a 80 (in rettilineo e discesa....roba da pazzi!!!)
ah se ?? :O :O
:x
Comunque... il pacco mi è arrivato, dimenticavo!! :)) :))
MI è arrivato tutto: motorino con cavo, devioluci e interruttori per i pedali.
Ci sono anche due pirolini di plastica nera, sembrano due tappini... non riesco a capire dove vadano messi. Andrea, tu da dove li hai tolti? :8
Inoltre i due interruttori sono diversi. uno ha i contatti che sono due barrette piene, l'altro ha due barrette con un foro. sul primo c'è il codice Saab: 49 47 099, sul secondo invece 44 02 137.. secondo voi sono realmente diversi o alla fine posso montare ognuno su qualunque dei due pedali? alla fine devono solo inviare un impulso, giusto?
Tech2 mi parlavi poi del fatto che i due interruttori dovessero essere registrati una volta monatti.. come lo posso fare ? non mi sembra di vedere u registro o simili. L'interruttore, a pedale sollevato, deve essere premuto completamente oppure non deve arrivare a fine corsa ?
Il cavo del motorino dev'essere registrato anche lui? ho visto che alla fine della guaina, dove c'è il fermo per fissarlo alla staffa non c'è un registro come c'è invece sul cavo vero e proprio dell'accelleratore. Si autoregola andando in tensione correttamente quando si accende la macchia per caso?
Non mi sembra di avere altre domande intanto :))
nellolo
#31 Messaggio da leggere da nellolo »
Lucantropo ha scritto:...dove cavolo lo trovi 80 in autostrada???
sulla SA-RC di norma, e distribuiti in varie parti d'Italia, assieme ai limiti assurdi e irrispettabili di 50 sulle statali o simili amenità per mettere le mani nelle tasche del cittadino...
N e l l o
LucasTl
#32 Messaggio da leggere da LucasTl »
Sulla Milano-Varese subito dopo lo svincolo Como-Chiasso
se continui per Varese c'è un ampia curva limite 80km/h
solo in quel pezzo e che hanno messo da un mese?
Autovelox fisso posizionato "casualmente" dove il limite è
80 e a che velocità è settato? 85km/h circa...
Che Bella l'Italia!
Fan di Alarm fur Cobra 11
neurosaab
#33 Messaggio da leggere da neurosaab »
Lucantropo ha scritto:ah se ?? :O :O
:x
gli interrutori luk li regoli tirando in fuori la parte che scorre una volta montati sulla pedaliera, poi il pedale lo regola da solo...
tirarla fuori in che senso? sono a molla... il pirolino è già tirato tutto fuori.. il pedale sollevandosi lo preme.. giusto? Ma devo semplicemente montarli sulle staffe e rilasciare i pedali e basta? Invece quelle specie di tappini neri a che servono ? Per caso servono per fissare il supporto metallico su cui è montato il motorino a due eventualmente già presenti sporgenze vicino al duomo destro dell'auto dove si installa ? O li devo metterci delle viti io? Non avevo viti nella spedizione...
nellolo
#35 Messaggio da leggere da nellolo »
Non sapevo che il cruise control si potesse installare così facilmente su una macchina che non ne prevedeva la presenza all'origine.
Sulla 9000 una volta mi era capitato che non funzionava il cruise perchè si era rotto un tubicino di gomma e la depressione del circuito non avveniva (non chiedetemi di più, ricordo solo questo), sul cruise che state "passando" da un'auto a un'altra, quel tubicino (era nel motore, alle spalle del radiatore) dove sta?
N e l l o
neurosaab
#36 Messaggio da leggere da neurosaab »
Lucantropo ha scritto:tirarla fuori in che senso? sono a molla... il pirolino è già tirato tutto fuori.. il pedale sollevandosi lo preme.. giusto? Ma devo semplicemente montarli sulle staffe e rilasciare i pedali e basta? Invece quelle specie di tappini neri a che servono ? Per caso servono per fissare il supporto metallico su cui è montato il motorino a due eventualmente già presenti sporgenze vicino al duomo destro dell'auto dove si installa ? O li devo metterci delle viti io? Non avevo viti nella spedizione...
se è tutto fuori allora sei a posto.... il pedale premendolo lo regola automaticamente e sentirai degli scatti...
nellolo ha scritto:Non sapevo che il cruise control si potesse installare così facilmente su una macchina che non ne prevedeva la presenza all'origine.
Semplicemente non c'è più :))
Comunque la mia auto, come tutte, è già predisposta. infatti i cablaggi ci sono già tutti, sia quello nel cofano per la centralina/motorino, sia quelli vicino ai pedali per gli interruttori. Il connettore del devioluci è identico.
Pensa che su quelle più moderne di adesso è sufficiente sostituire solo il devioluci e mettere "ON" con il Tech2. Ancora più semplice ! :)
mm.. non sono sicuro di aver capito come faranno a registrarsi, ma ok.. mi fido.. poi tanto la proverò abbondantemente e facendo molta attenzione una volta montato tutto.. :)
Invece per il fissaggio del supporto metallico del motorino? quei due cappucci di plastica servono a quello?
neurosaab
#39 Messaggio da leggere da neurosaab »
si se non ricordo male i dadi in plastica servono per fissare il gruppo ... che allogia sul lato destro vicno alla barra duomi. li toverai anche il connettore fascettatto con una fascetta a strappo
neurosaab
#40 Messaggio da leggere da neurosaab »
ccmq magari gli interruttori li hhai già.. hai dato un occhiata?
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
