Inviato: domenica 23 dicembre 2007, 20:02
Mmm...è abbastanza complicato da quel che vedo, anche per la forma della lana stessa.
Dev'essere difficile ripiegarla, anche perchè a contrario di quanto si possa pensare, non serve un grosso spessore di lana/filtro per filtrare bene. Quelli originali di fatto sono un foglio di carta! Quindi l'ideale sarebbe anche riuscire a "spanderla", anche perchè altrimenti il flusso di aria diminuisce. Insomma bisogna trovare il giusto compromesso.
Fosse stata in formato "foglio" anche spesso 1/1,5 cm (come quella che uso io) avresti avuto un pensiero in meno.
Inoltre c'è il problema della scatola per contenerlo.
Come scatola fossi in te userei l'anima di un'altro filtro, eliminando la carta filtrante. E' un'idea e non so se sia possibile/fattibile dato che non so come sia il vostro filtro.
Se è come quello della mercedes del mio vecchio, non sarebbe fattibile, perchè c'è uno scheletro di gomma/plastica rettangolare con il foglio filtrante in mezzo. Anche togliendo il foglio sarebbe impossibile farci un filtro con una lana cosi. A meno che non si implementi l'anima del vecchio filtro originale in modo da creare un alloggiamento per quella lana filtrante..
Così in linea teorica non saprei cos'altro pensare, bisognerebbe metterci mano e ragionarci su con i pezzi sotto al naso
