Portiera bloccata in "Theft Security Lock"
Beavis
#21 Messaggio da leggere da Beavis »
Chiave?
Sulla mia 9-5 ho una chiave "normale" con annesso bussolotto gigantesto (largo 1 cm e lungo 5) con 3 bottoni.
Condivido la la sensazione di chi, come me, lo tiene in tasca :D
Beh, ho riparato anche il vetro: si era tranciata una rotellina verde che è stata sostituita con una simile proveniente da una BMW (spero che non ci sia una crisi di rigetto :D ). Sono stato fortunato: me la sono cavata col solo costo del lavoro senza cambiare tutto il leverismo del vetro elettrico.
#22 Messaggio da leggere da cerry83 »
t'è andata bene....quindi confermi che la serratura ora funziona?
Cosa l'ha bloccata? si sa?
Beavis
#23 Messaggio da leggere da Beavis »
cerry83 ha scritto:t'è andata bene....quindi confermi che la serratura ora funziona?
Si, la serratura adesso funziona.
A causare il blocco è una funzione che non utilizzerò più: la "theft safety lock" che si era semplicemente bloccata.
Tentando però di smontare il pannello porta però si è sbloccata da sola...
#24 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
le SS non ce l'hanno (grave pecca a parere mio).
ma non è quel tasto che blocca le portiere da dentro, compreso bagagliaio e....manco dall'interno, è possibile uscire????
sulla 9-3 TTDI c'è......vicino ai finestrini elelttrici...o blocca solo i vetri, adesso che ci penso....
#25 Messaggio da leggere da cerry83 »
la chiusura che intendo io si applica spingendo 2 volte il tasto di chiusura sul telecomando
carloc
#26 Messaggio da leggere da carloc »
Quello blocca le porte dall'interno ed è possibile disattivarlo solo con il pulsante interno o rimuovendo la chiave.
#27 Messaggio da leggere da ZioTom »
cerry83 ha scritto:la chiusura che intendo io si applica spingendo 2 volte il tasto di chiusura sul telecomando
e poi nn la apri nemmeno a sprangate :)
#28 Messaggio da leggere da cerry83 »
anche quando si rompe!! :D
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] e 1 ospite
