Non direi! Il Lino mi avvertiva della "debolezza" dei prigionieri allo scarico che, spesso, si rompono quando togli i dadi o quando rimonti il tutto. (lui, per precauzione li sostituisce sempre)autoeconomo ha scritto:Le può conoscere chiunque?cerry83 ha scritto:basta che rispetti le coppie di serraggio saab
Orca perde acqua dalla testa
raffo77
esiste un programma, non so se posso dirlo (non mi sono ancora letto le regole del forum!), che hanno la totalità dei meccanici, che fornisce per ogni marca e modello, oltre a informazioni su come cambiare cinghia/catena, diagnosi varie, ecc. anche le coppie di serraggio della testa.
siccome alla mia 9000 ad un certo punto faceva delle bolle nella vaschetta, mi sono documentato su come togliere la testata e ho trovato tutte le coppie di serraggio. nel mio caso il problema era che il tappo di sfiato della vaschetta chiudeva male...
- Pietro7
Nel mio paese in provincia di Taranto ho pagato meno una 20ina di € per spianare la testa e pochi euro di più per la guarnizione. Come ho scritto nell'altro post ho pagato in tutto meno di 200€, incluso cambio olio. Possibile questo divario?palla ha scritto:Allora la sostituzione della guarnizione e la spianatura della testa costa attorno ai 600/700 euro ma devi considerare che potrebbe essere necessario (e consigliato avendo i pezzi smontati) rifare la testa (valvole e guida valvole) e finiresti per pagare sempre 1200 euro.
La macchina era una Nissan Primera 1.6 slx del '94.
- Pietro7
beh in effetti...la rettifica l'hai pagata pochissimo. Diciamo che con manodopera a quanto sarebbe ammontato il tutto? 400?Pietro7 ha scritto:Quelli che mi merito!cerry83 ha scritto:pietro, tu a manduria hai troppi amici!!!![]()
Scherzi a parte, ho risparmiato solo sulla manodopera, non sui ricambi e sulla rettifica, perciò il dubbio rimane!
- Pietro7
Non ero presente al lavoro, ma credo che in un oretta si fa, due ad andare tranquilli. Parlo solo della guarnizione, senza toccare valvole ecc.cerry83 ha scritto:beh in effetti...la rettifica l'hai pagata pochissimo. Diciamo che con manodopera a quanto sarebbe ammontato il tutto? 400?Pietro7 ha scritto:Quelli che mi merito!cerry83 ha scritto:pietro, tu a manduria hai troppi amici!!!![]()
I prigionieri allo scarico sono effettivamente una bella rogna delle C900. La ragione è molto semplice: sono realizzati in acciaio inox, un metallo resistente al degrado della corrosione, ma intrinsecamente poco flessibile e di conseguenza fragile.palla ha scritto:Non direi! Il Lino mi avvertiva della "debolezza" dei prigionieri allo scarico che, spesso, si rompono quando togli i dadi o quando rimonti il tutto. (lui, per precauzione li sostituisce sempre)autoeconomo ha scritto:Le può conoscere chiunque?cerry83 ha scritto:basta che rispetti le coppie di serraggio saab
Quindi capita spesso di trovare prigionieri già spezzati dalla dilatazione, oppure che si spezzano non appena si tenti di allentarli per smontare il collettore.
Ho seguito con molto interesse il lavoro fatto attorno alla mia cabrio, dove nello smontaggio del collettore si è rotto un prigioniero (e vista l' età del motore, il meccanico ha detto che si è trattato di un bel colpo di fortuna che sia stato uno solo), e guarda caso hanno scoperto il "moncherino" di un'altro prigioniero rimasto in sede, evidentemente dopo un vecchio lavoro fatto "coi piedi".
Per estrarre il moncherino il vecchio titolare della concessionaria e sommo esperto di 96, 99 e 900 (ha 80 anni suonati...) si è costruito al tornio un'attrezzo che gli ha consentito di tirar fuori il pezzo senza devastare la sede, poi è bastato rifilettare e montare un prigioniero di calibro più grosso...
Quindi, attenzione ai prigionieri e alla coppia di serraggio della testa ...
- mattomatte
Mi ricordo che sulla Ep Coupè il vecchio proprietario mi aveva consegnato insieme alla vettura anche la fattura dei grossi lavori effettuati su cui c'era uan voce che parlava proprio dei prigionieri rotti
Se ricordo bene il conto totale superava i 3.5 milioni di Lire, ci cui solo 1.6 milioni erano partititi per la turbina
(+ radiatore e tagliando completo)
Mi sà che l'unico "professionista" in questo senso sono iovelvet ha scritto:Un dilettante... Penso di riuscire a fare molto meglio...mattomatte ha scritto: Se ricordo bene il conto totale superava i 3.5 milioni di Lire, ci cui solo 1.6 milioni erano partititi per la turbina![]()
P.S. e, senza pudore, aggiungo solo che il carrozziere stà facendo un book fotografico con il lavoro sulla mia FT
Meno male, va... Consola me e il mio conto bancario sapere che c'è qualcuno più...ehm... generoso di me.palla ha scritto: Mi sà che l'unico "professionista" in questo senso sono io![]()
palla ha scritto: P.S. e, senza pudore, aggiungo solo che il carrozziere stà facendo un book fotografico con il lavoro sulla mia FT
E perchè dovresti avere pudore? E' perfettamente normale ed auspicabile fare un resoconto fotografico quando si restaura un'auto, ne accresce il valore finale perchè si possono dimostrare i lavori fatti. Io sto facendo lo stesso con il restauro del 1303.
Perchè nel mio caso il book fotografico servirà solo a gratificare il mio egovelvet ha scritto:Meno male, va... Consola me e il mio conto bancario sapere che c'è qualcuno più...ehm... generoso di me.palla ha scritto: Mi sà che l'unico "professionista" in questo senso sono io![]()
- mattomatte
La fattura però era di 10 anni favelvet ha scritto:Un dilettante... Penso di riuscire a fare molto meglio...mattomatte ha scritto: Se ricordo bene il conto totale superava i 3.5 milioni di Lire, ci cui solo 1.6 milioni erano partititi per la turbina![]()
Sono andato a ritirare il preventivo:
1 Guarnizione testa 33,96 Euro
1 Kit guarnizione punter 22,20 Euro
1 Guarnizione scarico 24,22 Euro
1 Guarnizione 7,39
2 Rondella 1 Euro
1 Guarnizione turbina olio 3,30
1 Guarnizione 6,02
1 Guarnizione turbina 3,53
1 Guarnizione scarico 18,31
4 Candele 89,20
1 Spianatura testa 60 Euro
7 Antigelo rosso Saab 52,50 Euro
2 Materiale consumo 15,50 Euro
12 Manodopera 510 Euro
Imponibile 847,13 +
IVA 169,43=
Totale 1016,56
In più mi hanno detto che in questi casi si fa anche il cambio olio (altri 120 Euro).
Come vi sembra il prezzo?
1 Guarnizione 7,39
2 Rondella 1 Euro
1 Guarnizione 6,02
4 Candele 89,20
Imponibile 847,13 +
IVA 169,43=
Totale 1016,56
Però mi hanno dato una buona notizia, il radiatore del riscaldamento non perde, un pò solo il rubinetto, ma il buco si è incrostato, quindi tutto ok.
- carloc
La manodopera è di 42,50+IVA, totale 51. Non è poco, però si tratta di un'officina autorizzata Saab. Considerando che in Veneto presso le officine BMW costa 65 Euro con IVA, questa Saab non è neanche troppo.carloc ha scritto:Il costo della manodopera è semplicemnete assurdo...60 euro l'ora......autoeconomo ha scritto: Come vi sembra il prezzo?![]()
