Ventola aerazione e clima non funzionano.
Galvy
Re: Ventola aerazione e clima non funzionano.
#21 Messaggio da Galvy »
mi era scappata una vite.. non l'avevo vista!!! :o( :o(
adesso sto tirando il tubo.. non ha fascette o niente altro.. vero?
ho paura di far danni..!!
[FABIO]
Galvy
#22 Messaggio da Galvy »
fatto!!! mi manca il punto 11 che adesso guardo dov'è..!!!
e poi mi mancano le viti..
una cosa.. devo lavorare (pulire, ingrassare...) sul pezzo che mi resta in mano o su quello che rimane attaccato sotto il cruscotto? giusto per preparami... :fainted: :fainted: :fainted: :fainted:
[FABIO]
Galvy
#23 Messaggio da Galvy »
Galvy ha scritto:fatto!!! mi manca il punto 11 che adesso guardo dov'è..!!!
fatto.. sto togliendo le 7 viti e ho individuato le 3 clips del punto 13.. :homie: :homie: :homie: :homie:
[FABIO]
Galvy
#24 Messaggio da Galvy »
appena ho tolto la ventola l'ho presa in mano, l'ho girata e mi sono bagnato!! piena di acqua!!! anche la scheda quella col rivestimento grigio.. tolte le 3 clip e ha gocciolato un po..!! è normale??
che dite.. asciugo col phon, rimonto e provo se va????
[FABIO]
#25 Messaggio da cerry83 »
prova a capire da dove viene quest'acqua....è molto ma molto strano che entri lì!!! Forse la vaschetta della condensa non tiene bene?
Galvy
#26 Messaggio da Galvy »
il liquido era sia dentro la ventola sia dove c'è la scheda..
adesso ho asciugato tutto col phon..
comunque non so cosa sia.. penso acqua!! vedendo colore e consistenza...
[FABIO]
#27 Messaggio da cerry83 »
non è unta? Secondo te è pioggia o condensa?
Galvy
#28 Messaggio da Galvy »
..non vedo come faccia la pioggia ad arrivare la..
[FABIO]
Galvy
#29 Messaggio da Galvy »
io quasi quasi provo a vedere se adesso funziona... :[ :[ :[ :[
e prima gli do una spruzzatina di spray x contatti.. 8) 8) 8)
[FABIO]
#30 Messaggio da cerry83 »
non ho idea di dove sia...starà sotto al condensatore del climatizzatore, ma non so dove si trovi!
usaimauro
#31 Messaggio da usaimauro »
lascia stare quello..... hai smontato il regolatore di velocità della ventola! devi smontare quelle tre viti poste in alto all carter nero e allora puoi estrarre il motorino e alla sua base lo pulisci nell alberino e lo ingrassi.
Galvy
#32 Messaggio da Galvy »
allora.. ho provato.. giro la chiave su "on" senza accendere la macchina clima in "auto" a 20° e non gira premo il tasto dello spannavetro, sento un rumorino e la ventola fa mezzo giro a fatica e poi parte... ma sento odore di bruciato e spengo..
riprovo.. stessa cosa di sopra, ma do una spinta alla ventola quando premo lo spannavetro e parte.. premo auto e va a fatica...
[FABIO]
Galvy
#33 Messaggio da Galvy »
usaimauro ha scritto:lascia stare quello..... hai smontato il regolatore di velocità della ventola! devi smontare quelle tre viti poste in alto all carter nero e allora puoi estrarre il motorino e alla sua base lo pulisci nell alberino e lo ingrassi.
ooook!!! adesso opero!!! :pirate: :pirate: :pirate: :pirate: :pirate:
[FABIO]
Galvy
#34 Messaggio da Galvy »
tolto.. c'è una specie di "melma".. è grasso..!!!
e c'è anche sul fondo del carter, dove ci sono i fori delle viti x fissare il motorino.. :)) :))
devo pulore li e ingrassare nuovamente?? :o( :o(
[FABIO]
usaimauro
#35 Messaggio da usaimauro »
pulire tutto e ingrassare bene anche dentro all alberino poi si puo' rimontare.
ottimo lavoro.
Galvy
#36 Messaggio da Galvy »
ingrassato tutto bene!!!! :)) :))
adesso provo se va meglio!
e dunque cerco di rimontare tutto senza avanzare troppe viti..!!! :D :D :D :D
[FABIO]
Galvy
#37 Messaggio da Galvy »
Fatto!!!! :)) :)) :))
tutto ok! la ventola va benissimo, a tutte le velocità!!
e non ho avanzato neanche una vite!! :D :D :D :D
un ringraziamento a mauro (usaimauro) per il supporto tecnico (ci siamo sentiti per telefono)
e uno anche el lidl che 3 mesi fa mi ha venduto un kit da 5€ di chiavi ma che mi hanno slavato la vita!!! :D :D
:homie: :homie: :homie: :homie: :homie: :homie:
[FABIO]
usaimauro
#38 Messaggio da usaimauro »
Tutto è bene quel che finisce bene..... :)
Galvy
#39 Messaggio da Galvy »
oggi la ventola fa ancora la tr**a... :[ :[ :[ :[
come è possibile?? l'ho ungrassata male? per quanto male la ingrasso almeno un mese deve andare avanti senza problemi!!
domani se riesco opero.. :vilain: :vilain: :vilain: :vilain: :vilain:
[FABIO]
Galvy
#40 Messaggio da Galvy »
SPACCO TUTTOOOO!!!! :roar: :roar: :roar: :roar: :roar: :roar: :roar: :roar:
allora: sabato ho smontato e ingrassato tutto perchè non andava..
è andato tutto bene.. poi dopo 3 giorni ha cominciato ad andare male e oggi matto al max e sento in filo di aria solo..
COSA FACCIO???? :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
[FABIO]
