Ventola aerazione e clima non funzionano.
Danis Aba
#1 Messaggio da leggere da Danis Aba »
Qualcuno saprebbe dirmi se potrebbe trattarsi semplicemente di un fusibile bruciato il fatto che non funzionano più clima e ventola sulla mia SS 9.3 my 2004? Ho prenotato per l'assistenza alla Saab ma i tempi sono lunghi e intanto mi tocca andare in giro la sera spesso con i vetri appannati con i rischi connessi. Per favore suggeritemi qualcosa!
Re: Ventola aerazione e clima non funzionano.
Danis Aba ha scritto:Qualcuno saprebbe dirmi se potrebbe trattarsi semplicemente di un fusibile bruciato il fatto che non funzionano più clima e ventola sulla mia SS 9.3 my 2004? Ho prenotato per l'assistenza alla Saab ma i tempi sono lunghi e intanto mi tocca andare in giro la sera spesso con i vetri appannati con i rischi connessi. Per favore suggeritemi qualcosa!
am il clima non si accende e non va oppure si accende riesci a fare i cambiamenti ma è la ventola che non va? controlla i fusibili ma se il pannello clima va e la ventola è morta, oltre i fusibili potrebbe essere il regolatore velocita o il motorino della ventola stessa
Danis Aba
#3 Messaggio da leggere da Danis Aba »
E' successo che avevo notato che il tappetino dx era molto bagnato. Allora ho disinserito il clima pensando a una possibile perdita condensa. Dopo che si è asciugato dopo alcuni giorni, vado per inserire il clima e questo non va, nemmeno la ventola. Quando metto in moto con il clima inserito, sento solo un leggerissimo ronzio e poi niente. Il tappetino che era inzuppato e il clima che non va potrebbe dipendere dalla stessa cosa oppure è una coincidenza?
#4 Messaggio da leggere da AlexVE »
Danis Aba ha scritto:E' successo che avevo notato che il tappetino dx era molto bagnato. Allora ho disinserito il clima pensando a una possibile perdita condensa. Dopo che si è asciugato dopo alcuni giorni, vado per inserire il clima e questo non va, nemmeno la ventola. Quando metto in moto con il clima inserito, sento solo un leggerissimo ronzio e poi niente. Il tappetino che era inzuppato e il clima che non va potrebbe dipendere dalla stessa cosa oppure è una coincidenza?
oddio non saprei cosa dirti ... che non sia colmo di acqua da qualche parte che ne blocca il funzionamento.. boh
turbolag
#5 Messaggio da leggere da turbolag »
Mi è successa una cosa simile, ma senza l'acqua. L'ho portata in Saab e me l'hanno restituita funzionante, dicendo che si era bloccata la ventola. Poi non ho più avuto problemi.
Non sai mai quali strade ti porteranno a casa la sera.
usaimauro
#6 Messaggio da leggere da usaimauro »
credo sia il motorino della ventola, è successo anche a me, non si trova facilmente usato..... prezzo? 400€ circa. poi devi far controllare gli scoli della condensa perchè sicuramente il guasto è stato causato dall acqua che ha intaccato il motorino.
#7 Messaggio da leggere da AlexVE »
usaimauro ha scritto:credo sia il motorino della ventola, è successo anche a me, non si trova facilmente usato..... prezzo? 400€ circa. poi devi far controllare gli scoli della condensa perchè sicuramente il guasto è stato causato dall acqua che ha intaccato il motorino.
vai da Tech2 a Limena lui ti saprà dire meglio :)
Danis Aba
#8 Messaggio da leggere da Danis Aba »
Vi ringrazio molto per le vostre risposte tempestive ed esaurienti. Spero solo che se si tratta del motorino della ventola non sia da cambiare o che non costi 400 euro come dice usaimauro!
usaimauro
#9 Messaggio da leggere da usaimauro »
quel motorino costa così tanto perchè la saab se lo è fatto fare apposta per la 93 ss piu o meno la stessa scusa dei prezzi dei componenti dell icm3. poi controlla anche se funziona il variatore di velocità della ventola che anche quello dovrebbe costare intorno ai 150 eurini.... fammi sapere che preventivo ti fanno. ciao.
Galvy
#10 Messaggio da leggere da Galvy »
RIAPRO QUESTO TOPIC PER LO STESSO PROBLEMA
tempo fa ero andato in saab per un problema e il tech 2 aveva segnalato un errore del sestema di climatizz
ma il meccanico non gli ha dato peso e ha cancellato gli errori!
ieri vetro appannato, premo il bottone del clima ma non viene fuori aria, con la regolazione al max viene fuori pochissima aria e si sente odore di bruciato!!
ovviamente ho spento il clima ma ho dovuto andare via coi finestrini aperti a 5° per vedere qualcosa..
potrebbe essere la ventola bloccata come scritto qualche topic fa??
si puo vedere a casa se è quella?? dov'è la ventola?
grazie...
[FABIO]
usaimauro
#11 Messaggio da leggere da usaimauro »
l acqua ti è sicuramente filtrata ed è andata a stagnare sul motorino della ventola che misto alla polvere ha creato un pasta di polvere che una volta seccata e indurita ti ha bloccato la ventola. smonta tutto e pulisci l alberino del motorino. mettici grasso sulla base e rimonta tutto. prima di rimontare riattacca il connettore e vedi se il motorino funziona ancora.
a me è successo due volte, la prima volta tech2 mi ha venduto un motorino usato e io me lo sono montato, quest estate invece mi trovai il tappetino passeggero allagato e dopo 2 giorni la ventola fischiava dall attrito e quasi si bloccava. lì ho smontato, pulito, ingrassato e rimontato il tutto e ancora oggi è perfetta.
lo strano è che nemmeno tech2 ha capito come l acqua sia finita lì per 2 volte.
Per smontare il motorino smonta il vano portaoggetti e dal basso smonti il motorino. sono un sacco di viti...
Galvy
#12 Messaggio da leggere da Galvy »
usaimauro ha scritto:l acqua ti è sicuramente filtrata ed è andata a stagnare sul motorino della ventola che misto alla polvere ha creato un pasta di polvere che una volta seccata e indurita ti ha bloccato la ventola. smonta tutto e pulisci l alberino del motorino. mettici grasso sulla base e rimonta tutto. prima di rimontare riattacca il connettore e vedi se il motorino funziona ancora.
...ok! Domani provo! Non è che hai qualche foto o indicazione su come smontarlo..? Grazie!
[FABIO]
usaimauro
#13 Messaggio da leggere da usaimauro »
non ho foto ma visto che abitiamo vicini ti posso aiutare, ci troviamo e in un ora smonto pulisco e rimonto. io sto a san giorgio in bosco vicino a cittadella. se hai un garage vengo io da te, fammi sapere quando sei disponibile.
spero che tu abbia spento la ventola prima che sia andata troppo sottosforzo....
Galvy
#14 Messaggio da leggere da Galvy »
usaimauro ha scritto:non ho foto ma visto che abitiamo vicini ti posso aiutare, ci troviamo e in un ora smonto pulisco e rimonto. io sto a san giorgio in bosco vicino a cittadella. se hai un garage vengo io da te, fammi sapere quando sei disponibile.
allora, oggi ci provo (se trovo un po di tempo) se sono in crisi ti faccio sapere..!! :inpain: :inpain: :inpain:
comunque tolgo il vano porta oggetti (quello davanti al passeggero sotto i cruscotto e dietro la da qualche parte la trovo.. giusto??
[FABIO]
usaimauro
#15 Messaggio da leggere da usaimauro »
hai le chiavi a stella esagonale vero?
usaimauro
#16 Messaggio da leggere da usaimauro »
Galvy
#17 Messaggio da leggere da Galvy »
usaimauro ha scritto:guarda quì ho copiato l url
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... =31&t=9610
:green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green: :green:
la chiave dovrei averla.. al max ho un'amico-officina qua vicino..!!!
[FABIO]
Galvy
#18 Messaggio da leggere da Galvy »
mi sono messo al lavoro..!!
ho seguito i punti ma mi sono fermato al 9.. non riesco a capire come togliere la plastica dove c'è la luce che illumina i piedi (tanto per capirci :D ) la plastica nera dove ci sono i buchi da cui escono le bocchette dell'aria..
non so se il punto 9 e io parliamo della stessa cosa..
adsso carico le foto..
[FABIO]
Galvy
#19 Messaggio da leggere da Galvy »
http://img32.imageshack.us/i/img0309d.jpg/
http://img130.imageshack.us/i/img0312x.jpg/
nella seconda foto, dove c'è la plastica bianca è bagnato.. non so di cosa però!!
[FABIO]
usaimauro
#20 Messaggio da leggere da usaimauro »
una vite c'è di sicuro,il tubo nero è a incastro.
