Problemino abbagliante 9.3OG
#21 Messaggio da leggere da ZioTom »
cerry83 ha scritto:
ZioTom ha scritto:non è il fusibile, perchè già da 2 settimane funzione come prima, un po' si e un po' no...
cazzarola può essere?
sai che ho notato che pure sulla mia lo fa? Cioé...appena ripresa in mano dopo l'inverno aveva cominciato a farlo. Adesso non lo noto più..però non so..
grazie per la compagnia, sei un amico :)
Pietro7
#22 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Aggiornaci un po'. Mi dicevi che continuava a faro anche dopo il cambio del relè?
#23 Messaggio da leggere da ZioTom »
esatto, quindi non è il relè..
ho guardato anche i filamenti, quelli non sono..
non saprei proprio
non è che è proprio la lampadina un po' andata ? magari è lei stessa ad avere un contatto debole nel proprio circuito..
#25 Messaggio da leggere da PILLO »
anche la mia ogni tanto mi fa lo stesso scherzo dopo la sosta invernale..non mi si accende talvolta il segnalino blu abbaglianti del cruscotto e il sid mi dice : luce ant. difettosa.ma va e viene >:] >:]
#26 Messaggio da leggere da ZioTom »
Lucantropo ha scritto:non è che è proprio la lampadina un po' andata ? magari è lei stessa ad avere un contatto debole nel proprio circuito..
le ho cambiate 2 volte, l'ultima volta oggi...
allora boh... :o(
mark.saab900
#28 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Se sostituendo il relè non cambia nulla...hai provato a vedere se arriva tensione al connettore quando l'abbagliante non ti si accende? Dal retro del connettore (lasciandolo quindi inserito sulla lampadina) dovresti arrivarci con i puntali di un tester...lampada spenta & corrente che arriva = morsetto del connettore ossidato (spruzza un po' di riattivante elettrico) o troppo aperto (è praticamente come un faston l'innesto sul terminale della lampadina, se ha gioco fa/non fa contatto...basta chiuderlo un po')...oppure potrebbe esser interrotto il cavo da qualche parte...oppure mistero
#29 Messaggio da leggere da ZioTom »
mark.saab900 ha scritto:Se sostituendo il relè non cambia nulla...hai provato a vedere se arriva tensione al connettore quando l'abbagliante non ti si accende? Dal retro del connettore (lasciandolo quindi inserito sulla lampadina) dovresti arrivarci con i puntali di un tester...lampada spenta & corrente che arriva = morsetto del connettore ossidato (spruzza un po' di riattivante elettrico) o troppo aperto (è praticamente come un faston l'innesto sul terminale della lampadina, se ha gioco fa/non fa contatto...basta chiuderlo un po')...oppure potrebbe esser interrotto il cavo da qualche parte...oppure mistero
proverò a proporre a papà questa teoria e controlleremo.. io reperisco le informazioni, lui mette la manodopera (il contrario sarebbe letale alla nostra cabrio eheh)...
grazie :)
Re: Problemino abbagliante 9.3OG
#30 Messaggio da leggere da ZioTom »
FUNZIONA!!!
è andata a posto da sola...
#31 Messaggio da leggere da cerry83 »
pure la mia ha smesso di farlo...boh!
#32 Messaggio da leggere da ZioTom »
un po' capricciosi sti scafi :)
Grifone
#33 Messaggio da leggere da Grifone »
Anche sulla mia, mi associo :$ :$ :$ che fucilata per un affare che avrà su 2 euro di materiale :x :x
Grifone
#34 Messaggio da leggere da Grifone »
ma .....................guardavo le date dei post :O ma zio, hai risolto dopo cinque mesi ..... certo che te la prendi comoda :D :D :D :D
#35 Messaggio da leggere da ZioTom »
Grifone ha scritto:ma .....................guardavo le date dei post :O ma zio, hai risolto dopo cinque mesi ..... certo che te la prendi comoda :D :D :D :D
guarda è l'unico problemino della macchina che ho lasciato perdere... x il resto, appena si presenta qualcosa zac, cerchiamo di metterci mano (termostato, olio capote, etc etc)..
infatti è andato a posto da solo :)
Grifone
#36 Messaggio da leggere da Grifone »
Guarda qui zio :) http://www.thesaabsite.com/Saab-Headlight-Failures.htm, sembra che questo affare prima o poi vada sostituito :$ :$ la pagina è della 9.5 ma il problema è comune, sempre questi maledetti ciufoli arancioni (c'è anche il prezzo :terryfyed: :terryfyed:
Grifone
#37 Messaggio da leggere da Grifone »
Aggiornamento sul malefico relè arancione i "cugini esteri", hanno risolto così http://www.saabscene.com/forum/lofivers ... 34672.html potrebbe essere una soluzione.
Traducendo con il programma integrato nel browser , si evince che sto accrocco, è un'unità colorata arancia a forma di un relay, essa è un controllo lampada numero parte unità 4109070, non è un relay, ma un dispositivo quali misure di flusso di corrente per i fari. In questo modo può rilevare un fallimento e inviare un segnale per il SID. E' attraversato da una corrente Ampère 1,5 durante 2 millisecondi per testare il filamento della lampadina.Per alcuni secondi è udibile da un "tic" molto leggeri per ogni bulbo. Per provare, semplicemente stabilire il contatto chiave attivare la dashboard, e... ascoltare uno dei blocchi stop/anticipo ascoltare TIC, TIC, TIC ecc.. ( sono i TIC TIC del post di SDEP :? )Questa corrente è controllata accuratamente attraverso un piccolo circuito di transistor MosFet. È molto importante che questo impulso di corrente sia tarato (1, 5 A./2ms) a misura con precisione resistenza freddo del bulbo.
La soluzione è munirsi di saldatore con mano ferma. :))
#38 Messaggio da leggere da ZioTom »
con una saldatrice in mano sarei capace di mandare a fuoco la macchina :)
Grifone
#39 Messaggio da leggere da Grifone »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
#40 Messaggio da leggere da ZioTom »
FUNZIONA PERFETTAMENTISSIMAMENTE ORA, grazie a Luca e a un relais nuovo :)
