PNEUMATICI POCA SPESA TANTA RESA
Re: PNEUMATICI POCA SPESA TANTA RESA
#221 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Adrian ha scritto: ↑
martedì 12 ottobre 2021, 23:28
Grazie mille per il suggerimento... non so se sbaglio io a pensare così, ma visti i chilometri che ha la macchina e ultimamente i problemi che mi ha dato... mi sembrano veramente tanti €400 per un cambio di pneumatici.
Io sulla Cabrio ormai è da un paio di treni che monto le Ovation (visto che ormai la guida sempre e solo mia madre per andare a lavoro), non ho avuto sorprese spiacevoli. Non durano molto, ma nel tuo caso potrebbe non importati gran che... se non altro costa poco cambiarle.
huskywr240
#222 Messaggio da leggere da huskywr240 »
salamifever ha scritto: ↑
martedì 20 aprile 2021, 15:16
Se posso dare la mia modestissima opinione...io sono uno di quelli che, per le esperienze che ho avuto, non metterei mai i pneumatici leggermente più usurati dietro. Capisco e concordo sulla direzionalità, trazione e frenata...importantissime, ma l'anteriore ti da dei feedback più sinceri e, a meno che di una manovra salvavita improvvisa, si riesce a trovare un equilibrio. Mentre mi è capitato più volte, a fine gomma, di fare una rotonda, a velocità nonno con cappello in testa, sul bagnato con il posteriore che mi diceva compra le gomme nuove....immaginate su una manovra d'emergenza. Qui non c'entra assetto o chissà che cosa....le 4 gomme devono essere in equilibrio perfetto...l'anteriore non deve poter permettere più di quanto può fare il posteriore e viceversa,altrimenti l'effetto "gomme invernali solo avanti" è pericolosamente dietro l'angolo.
La regola sempre sentita e' che vadan messe le gomme migliori sull'asse di trazione, idem se e' una trazione integrale non permanente tipo le Audi, perche' si chiaman 4 ma per la maggior parte del tempo lavorano solo le ruote anteriori, se ricordo bene, le altre si innestano da sole solo se richiesto dalla guida, ad esempio su percorsi autostradali per lo piu' dritti sono con trazione su un solo asse, fatto per risparmiare sui consumi.
Ma avevo letto anche il parere opposto, ovvero che le gomme migliori vadan messe sull'asse posteriore senza trazione in caso di ta perche' su terreno viscido o bagnato deve avere piu' grip.
In ogni caso in genere seguo la regola standard e giro le gomme migliori davanti dove c'e' trazione o dietro se e' una tp.
Salvo la macchina abbia gomme diverse e in quel caso te le tieni come sono o le cambi.
Certo che una gomma squarciata come quella in foto e' parecchio grave, forse un grosso danno per aver preso un detrito sulla strada ma non e' detto che magari si sia rotta subito ma abbia ceduto dopo tempo o km, non credo marciapiede o altro essendo all'interno.
Ma se ci sono assetto o cerchi non originali sarebbe da controllare anche che non tocchi internamente qualcosa, comunque e' andata bene che stesse andando piano, ti capita una cosa del genere in curva o se vai veloce ed e' un attimo a girarsi iniziando una trottola pericolosa, come anche un ribaltamento.
#223 Messaggio da leggere da GheSo »
drillo65 ha scritto: ↑
martedì 12 ottobre 2021, 21:57
GheSo ha scritto: ↑
martedì 12 ottobre 2021, 15:45
Sei riuscito a capirne la causa?
Comunque il dramma è stato il cambio ruota,per via del maledetto cric GM che, intonso di fabbrica, si è rivelato fallato.
La manovella usata come leva con tutto il peso del corpo e niente,sforzi sovrumani per fare pochi giri di martinetto.
Dalla vite uscivano trucioli di metallo. :fainted: :fainted:
Chiedi a Fedesh se sa qualcosa...
#224 Messaggio da leggere da Lucantropo »
E' abbastanza comune che accada se la gomma perde pressione all'improvviso e ci si trova ad alta velocità... non rotola più correttamente sull'asfalto, ma striscia, si surriscalda, fonde e si squarcia in pochi secondi... me l'aveva confermato anche il gommista stesso. Avevamo cercato di richiedere la sostituzione in garanzia (visto che era nuova di pacca), ma dopo aver rispedito indietro la gomma hanno evidenziato che era stata appunto forata da un corpo estraneo e quindi il cedimento strutturale derivava dal fatto che la gomma aveva lavorato in condizioni inappropriate (completamente sgonfia, perché quando hai uno squarcio di 2cm, ti va a 0 in un istante) e non dal fatto che fosse difettosa la gomma in se.
Ci saranno gomme più solide di altre, ma come dicevo a me è capitato anche con una Pirelli. Fortunatamente il cerchio non si danneggiò.
Si squarcia lungo la circonferenza perché tutto il peso dell'auto non è più sorretto dall'intero battistrada, ma solamente dalle spalle e la parte rigida interna taglia la gomma schiacciandola contro l'asfalto; non sono progettate per quello.
Adrian
#225 Messaggio da leggere da Adrian »
Lucantropo ha scritto: ↑
mercoledì 13 ottobre 2021, 9:39
Grazie, ci farò un pensiero...ho visto che sono anche XL, quindi in teoria la spalla dovrebbe essere un po' più dura, meglio!
Con questa misura sono rimaste anche alle Nexen N Fera SU4,SU1 e le Hankook Ventus Prime 3 K125, qualcuno li ha mai montate/conosce ?
#226 Messaggio da leggere da Lucantropo »
No, ma delle Nexen in generale ho sentito parlare bene, inoltre le SU sono le top di gamma.
Jacopo2503
#227 Messaggio da leggere da Jacopo2503 »
Le ventus prime 3 mai provate sulla Saab però le monto sulla ford fiesta.
Buona gomma ma con spalla troppo morbida per la Saab secondo me.
black saabbath
#228 Messaggio da leggere da black saabbath »
ultime esperienze su 225 45 18
hankook k 120 ottima durata, buone
uniroyal rainsport 3 fantastiche bagnato , poco durevoli
uniroyal rainsport 5 fantastiche bagnato, poco durevoli
in arrivo yokohama v701 400 euro spedite
quando ho girato le hankook anteriore/posteriore ho avuto un effetto strano e le ho cambiate subito, sono restìo a girare le gomme, preferisco venderle con ancora un po' di battistrada recuperando denaro per quelle nuove
con le uniroyal anche nelle mega pozzanghere mai planato e penso sia questo uno dei fattori più importanti viste le improvvise ad abbondanti piogge che formano laghi anche in autostrada, voglio dire... certo gli pneumatici servono sempre ma possono salvarti nelle situazioni peggiori... meglio non lesinare
#229 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Io ho avuto le UNIROYAL RAINSPORT 3 sulla 900Aero nella misura 205/50r16 per poche settimane e le ho dovuto prendere atto che sono le peggiori gomme mai avute in vita mia, tenuta scadente su asciutto, spalla molliccia con conseguente deriva impressionante sulle curve, valide solo sul bagnato con strada dritta, buttate via immediatamente.   :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed:
Esperienza degradante, un giorno su un tratto ricco di curve nonostante lo stage 3 da 270cv assetto e tutto il ben di Dio che avevo su quella macchina non riuscivo a stare dietro ad una misera Opel Astra Cdti  :o( :o( :o(
#230 Messaggio da leggere da drillo65 »
Sono gomme specializzate, e di conseguenza fanno bene quello e non il resto.
Funziona cosi un pò per tutto.
Magari potevano togliere SPORT dal nome,che poco entra.
black saabbath
#231 Messaggio da leggere da black saabbath »
confermo, con la guida sportiva non c'entrano proprio niente
fanno un ottimo lavoro sulle pozzanghere in strada drittaa anche a 130km h (zero acquaplan, prerogativa di pochi pneumatici) ed in curva su bagnato (precisione nella sterzata)
sull'asciutto normali, fanno il loro lavoro... molli è vero sulla spalla ma non così esageratamente.
però di contro, dopo 15mila km le prestazioni cominciano a calare... io 15mila li faccio in 6-7 mesi quindi ahimè ci devo rinunciare
#232 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Qualcuno ha mai avuto pneumatici KUMHO Ecsta PS71 e da darmi il suo parere ?
#233 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Bene il parere ve lo do io...comprata in misura 215/45r17 91Y per la 9.3 di mia moglie, dopo un po di km, e' una gomma che offre ottimo grip su asciutto e bagnato e' silenziosa nel rotolamento quindi il confort di marcia e' ottimo ma ha una deriva molto accentuata, il ritado nella risposta dello sterzo e' notevole, diciamo che va benone per chi ama il confort e non ha un assetto sportivo tantomeno una guida sportiva, la 9.3 in particolare gia' di suo ha uno sterzo ben poco comunicativo ed in velcoità la precisione dello sterzo è piuttosto incerta figuriamoci con una gomma cosi' :inpain: . Quella di mia moglie essendo bella rigida ha bisogno di continue correzioni della traiettoria in velocita' su strada un po sconnesse o con avvallamenti.
Quindi visto il carattere della macchina per le quali erano state comprate sono state bocciate a pieni voti, sostituite d'ufficio con delle YOKOHAMA BluEarth GT AE 51, le KUMHO andranno benissimo sulla mia di 9.3 che ha una assetto di serie ed una connotazione turistica con dei cerchi da 17 ALU 36 :))
huskywr240
#234 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Basta allargare la carreggiata e possibilmente la misura di gomme a terra.
Con distanziali e cerchi di serie lo sterzo da morbido si irrigidisce nei movimenti diventando piu' preciso, diretto, rapido e comunicativo, ancora meglio con cerchi con et piu' basso a filo parafango e canale piu' largo.
vincz
#235 Messaggio da leggere da vincz »
Ciao a tutti,
giunto il momento di cambiare tutte e quattro le gomme e visto che il mio "sogno proibito" Nankang NS-2R stanno sulle 106 euro l'una, SOLO per rimanere in topic :D , ho ripiegato sulle Toyo proxes TR1 dal costo di 68,29 euro l'una. Ho voluto riconfermare Toyo in quanto mi sono trovato bene con le 2 gomme precedenti montate nel 2018 (le proxes T1-R). Le ho fatte installare oggi
Enrico finn
#236 Messaggio da leggere da Enrico finn »
Ho cambiato da poco tutte e quattro le gomme con le hankook ventus.
Devo dire che l'auto è cambiata completamente, con un comportamento su strada davvero notevole.
Prima a vevo delle gomme vecchie (mi era stato detto di cambiarle), ma non pensavo in n cambio così radicale.
460 euro, ma davvero spese bene, quantomeno in sicurezza e godibilita'.
Per la durata non so, ma essendo la terza auto non mi preoccupo.
Per ultimo, essendo cabrio, nonostante la cavalleria, vado quasi sempre tranquillo, quindi non cercavo pneumatici particolarmente performante.
vincz
#237 Messaggio da leggere da vincz »
Ho notato che la spalla di questi Toyo TR1 è meno piatta e quindi più cicciotta dei precedenti Toyo T1-R ...probabilmente c'è stato un downgrade a livello di sportività :vilain:
vincz
#238 Messaggio da leggere da vincz »
Esteticamente confermo la mia delusione, hanno la spalla cicciotta quasi quanto le Barum bravuris...molto molto deluso. A questo punto penso che anche a livello di handling siano inferiori alle precedenti Toyo..
Iroso
#239 Messaggio da leggere da Iroso »
Non credo ci sia una gran correlazione,io ho le Federal 595 RSR e sulla Bmw le PZero entrambe con spalla arrotondata e ti garantisco che sono rigidissime,provale e poi ci dirai
Ex:Saab 900 turbo 8V MY ‘84
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
angelo callegaro
#240 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
dopo  circa  15  anni  di  Continental...ieri sono  state  montate le  Michelin sport  pilot  5....nei  prossimi  giorni si  vedra'  la  differenza...le  Conti ..dei  pneumatici  neutri  di  cui  non  sentivo  mai  la  superficie  d'appoggio  ..tanto  meno  in  curva...ricordo  invece  che  le  Pirelli  p  zero  rosso di  primo  equipaggiamento  in  curva  te  lo  grattavano e cosi'  si  capiva  che  eri  al  limite...due  settimane fa  in  una  rotonda  con  l'  asfalto  viscido uscendo ha  perso  aderenza  nel  cambio  direzione e  a  momenti andavo  fuori  strada ..solo  frazioni  di  secondo  ...ma  da  panico...poi  fortunamente decelerando e'  rimasta  in  strada...
