Pagina 3 di 3
Re: Motul MoCool
Inviato: lunedì 29 aprile 2013, 13:00
da gripen
Pupillo74 ha scritto:
SABBONE ha scritto:LA vedo dura verificarne l'efficacia su un' auto.
La centralina e la valvola termostatica lavorano in modo da mantenere la temperatura impostata dal costruttore, mocool o non mocool.
L'unica cosa verificabile e' la frequenza di intervento della ventola radiatore in determinate e ben precise condizioni
Mi hai tolto le parole di bocca! Infatti la tendenza di tutto l'impianto di raffreddamento è quella di raggiungere una temperatura di equilibrio,secondo me è più utile su qualche motocicletta non dotata di ventole di raffreddamento.
Comunque sono a conoscenza di un'altro prodotto simile.
http://www.renox.com/auto/royalpurple/08_purpleice.html
Me anche per questo prodotto su un'altro forum(elaborare) ne ho lette di tutti i colori.
Non proprio... o meglio per un'auto "nuova" è sicuramente vero, per le "vecchiette" no.
Il problema non è nella fascia bassa del termometro dell'acqua, ma quando sale: a X° parte la ventola, ma magari in presenza di un impianto con 20-25 anni di vita e qualche deposito/incrostazione qua e là o leggerissime perdite sotto pressione, potrebbe non farcela più a ripristinare la corretta temperatura o potrebbe metterci molto di più. Specie in presenza della caldissima turbina e magari in salita, con meno velocità e ristagno di calore. Vins: hai provato ad accendere l'AC quando scalda un po? Il radiatore piccolo è stata una cosa anni '90, mi pare all'inizio in esclusiva per le c900 ep... La tua è "immune"! :)
Re: Motul MoCool
Inviato: lunedì 29 aprile 2013, 14:09
da vinsempre
gripen ha scritto:Vins: hai provato ad accendere l'AC quando scalda un po? Il radiatore piccolo è stata una cosa anni '90, mi pare all'inizio in esclusiva per le c900 ep... La tua è "immune"! :)
E sì.
Nel traffico devo accendere l'AC se voglio tenere la T sotto controllo......
Spero proprio di migliorare la situazione con la pulizia e il termostato a 82°...... :neutral:
Re: R: Motul MoCool
Inviato: lunedì 29 aprile 2013, 14:27
da cerry83
Pupillo74 ha scritto:In teoria dovrebbe aiutare il liquido refrigerante a sottrarre più calore al motore,quindi sempre in teoria dovrebbe abbassarsi la temperatura del motore e aumentare quella del liquido.
Sempre che funzioni veramente,mah?!
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
Quoto!!
Funziona se è un liquido con una maggiore capacità termica (per cui se il motore gli cede più facilmente calore e se il liquido cede più facilmente calore all'aria quando sta nel radiatore!).
Non è facile (e nemmeno univoco) capire se la temperatura dell'acqua (che è quella che vediamo noi nel quadro strumenti) debba salire o scendere..
Re: Motul MoCool
Inviato: lunedì 29 aprile 2013, 15:07
da Pietro7
L'ho provato anche sul 2T, senza ventola e senza termostato. La temperatura scende sempre di quei 4-5°.
Quello che ho sentito dire, ed è tutto quello che so, è che il Mocool diminuisce la coesività dell'acqua. Come questo possa influire nell'abbassare la temperatura lascio che lo scopriate voi! :8
Re: R: Motul MoCool
Inviato: martedì 30 aprile 2013, 19:04
da jpm
Quoto!!
Esatto!
Se il liquido sottrae più calore, la sua temperatura deve per forza aumentare.
Re: R: Motul MoCool
Inviato: martedì 30 aprile 2013, 21:00
da saaBruno
jpm ha scritto: Esatto!
Re: Motul MoCool
Inviato: martedì 30 aprile 2013, 23:43
da SABBONE
Attenzione questi additivi migliorano lo scambio termico liquido-metallo (quindi anche con il radiatore)
In pratica riducono di molto la formazione di microbolle che si formano a contatto delle parti metalliche.
Le bollicine infatti, non fanno altro che diminuire la superficie di scambio, con tutto quello che ne consegue.
Quindi migliorando lo scambio motore liquido e liquido radiatore,il circuito di raffreddamento dovrebbe entrare in temperatura di regime in minor tempo, così come tutti gli eccessi di calore sarebbero smaltiti più velocemente attraverso il radiatore .
Re: Motul MoCool
Inviato: mercoledì 1 maggio 2013, 8:54
da Pupillo74
Quindi il liquido dovrebbe ricevere più calore dal motore,ma lo smaltirebbe altrettanto velocemente,giusto?
Forse abbiamo trovato una spiegazione logica del suo fumzionamento.
Re: Motul MoCool
Inviato: giovedì 2 maggio 2013, 11:49
da cerry83
Pupillo74 ha scritto:Quindi il liquido dovrebbe ricevere più calore dal motore,ma lo smaltirebbe altrettanto velocemente,giusto?
Si esatto, solo che per verificarne il funzionamento non basta dire che il liquido deve stare a temperature più alte o più basse..dipende sempre dalle superfici di scambio, dalla temperatura dell'aria esterna...una miriade di fattori! Forse giusto il tempo che ci mette ad arrivare in temperatura può essere un parametro.
Re: Motul MoCool
Inviato: giovedì 2 maggio 2013, 12:45
da saaBruno
tutto vero ma a parità di condizioni (la superficie quella è, per temperatura esterna e coef di scambio basta fare prove in giornate con temperature simili e stessa velocità dell'auto) se la temp del refrigerante è più bassa allora significa che il motore lavora a temperatura più bassa
insomma a spanne un idea se qualcosa sto additivo l'ha fatta ce la possiamo avere :D
Re: Motul MoCool
Inviato: giovedì 2 maggio 2013, 13:48
da cerry83
Secondo me non è detto che se la temperatura dell'acqua è più bassa allora anche quella del motore lo è..
Re: Motul MoCool
Inviato: giovedì 2 maggio 2013, 15:19
da saaBruno
cerry83 ha scritto:Secondo me non è detto che se la temperatura dell'acqua è più bassa allora anche quella del motore lo è..
secondo me si :D
appena posso cerco qualcosa su qualche fonte illustre
Re: Motul MoCool
Inviato: venerdì 3 maggio 2013, 19:46
da SABBONE
il motore dovrebbe entrare in temperatura piu' velocemente, poi la valvola termostatica regolerebbe l'afflusso di liquido caldo al radiatore, per lo scambio termico
