Io avevo sentito parlar bene anche del purple ice, un prodotto simile.
Riduce la temperatura del liquido refrigerante.
Protegge il sistema di raffreddamento in alluminio.
Lubrifica le guarnizioni della pompa dell’acqua.
Garantisce la resistenza alla corrosione ( conforme a ASTM D-2570 ).
Funziona con motori a benzina e diesel.
Una bottiglia da 0.473lt. è sufficiente a trattare la maggior parte dei sistemi di raffreddamento.
La formula di Purple Ice è stata appositamente studiata per ridurre la temperatura di superficie del liquido refrigerante, consentendoli di penetrare nelle superfici metalliche porose in aree del radiatore che rivestono un’importanza cruciale per il trasferimento del calore.
Inoltre, Purple Ice contiene un ingrediente esclusivo, Molybdate, che fornisce un rivestimento superficiale protettivo per i componenti in alluminio, che previene la corrosione e l’erosione.
Purple Ice è il prodotto ideale per applicazioni nel settore delle corse che non utilizzano il glicole ( antigelo ).
Ma c’è di più: Purple Ice è l’UNICO additivo refrigerante che ha superato le prove di corrosione ASTM D-2570 in una miscela di acqua pura ( senza il vantaggio degli agenti inibitori della corrosione contenuti negli antigelo ).
Purple Ice inoltre previene la formazione di scorie e depositi ( originati dalla durezza e da altre sostanze contaminanti in acqua di bassa qualità ) nel radiatore, assicurando il flusso ottimale del refrigerante, la lubrificazione delle guarnizioni delle pompe dell’acqua ( contro guasti prematuri ) ed evitano la gelificazione in caso di infiltrazioni di refrigerante nel basamento del motore( impedendo così danni ai cuscinetti ).
Purple Ice funziona sia con motori a benzina sia diesel.
Purple Ice riduce inoltre le temperature di raffreddamento quando utilizzato in sistemi che contengono una miscela al 50% di acqua ed antigelo.
Prove accurate hanno confermato che Purple Ice riduce le temperature di raffreddamento meglio di qualsiasi altro prodotto concorrente fornendo livelli extra di protezione.
Ad esempio, i valori della temperature media di funzionamento di un motore V8 3500 cc. ( dotato di termostato a 160° ) al Dyno-test sono risultati:
A. miscela standard di acqua e glicole ( antigelo ) 228° ( F )
B. acqua glicole al 50% con aggiunta di Purple Ice 222° ( F )
C. acqua pura ( senza protezione contro la corrosione ) 220° ( F )
D. acqua e Purple Ice 200° ( F )
La riduzione delle temperature di esercizio del motore porta dei vantaggi sia in termini di potenza sia di affidabilità.
Ecco perché Purple Ice è estremamente importante per tutti i motori ad alte prestazioni.
Percentuali d’uso raccomandate:
- Uso con antigelo: 30 ml. / litro
- Applicazioni con acqua pura: 45 ml. / litro
Nota: si consiglia l’uso minimo del 20% di antigelo in veicoli stradali.
Confezione: flacone da 0,473 lt.
