Motul MoCool
Pietro7
Motul MoCool
#1 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ne avevo già parlato tempo fa (il topic è sparito), ma forse il prodotto era troppo nuovo per alimentare una discussione. Lo ripropongo adesso, con l'estate alle porte:
Motul ha da poco realizzato un nuovo additivo da aggiungere al proprio sistema refrigerante. Il nuovo additivo ( incolore ) garantisce una diminuzione della temperatura di circa 15 °C, rispetto al normale refrigeramento del motore. La quantità da utilizzare è del 5%. Attenzione!: il prodotto non può essere utilizzato nelle competizioni agonistiche, in quanto non consentito dal regolamento. Il prodotto non danneggia in alcun modo il circuito di raffreddamento.
Avete avuto esperienze? Ho sentito dire che funzioni. Non mantiene completamente le promesse (15°!), però un po' si fa sentire. Chi l'ha usato parla di 5 - 6 - 7 gradi in meno. Mica male!
Potete confermate?
A me sembra un prodotto fantastico e lo proverò al più presto!
Re: Motul MoCool
In effetti non sarebbe affatto una cattiva idea se funzionasse.
Mi domando però come poter essere sicuro della piena compatibilità chimica con il liquido refrigerante originale Saab (quello rosso nei flaconi GM bianchi... :eyeroll: ).
Non c'è il rischio che possa rivelarsi controproducente..?
Pietro7
Re: Motul MoCool
#3 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Giusto. Riporto anche questo (a proposito, il sito della motul fa cacare):
MoCool
Additivo refrigerante
Riduce la temperatura del motore fino a 15°C (30°F)
Migliora lo scambio termico
Liquido refrigerante concentrato
UTILIZZO
Studiato per prevenire il surriscaldamento di tutti i tipi di circuiti di raffreddamento di moto, auto, quad, etc. e per
ridurre la temperatura di funzionamento del motore in condizioni di gara.
ATTENZIONE:
- Il regolamento di alcune competizioni impone l’utilizzo di sola acqua, in caso di dubbio, consultare gli
organizzatori ufficiali prima di utilizzare MoCool.
Motul non risponde della squalifica in caso di utilizzo inappropriato del prodotto.
- MoCool non fornisce protezione anti gelo.
PRESTAZIONI
Riduce la temperatura di funzionamento del motore fino a 15°C (30°F): migliore scambio termico e maggiore
efficienza del sistema di raffreddamento.
Ottima protezione anti corrosione.
Raccomandato per la protezione di parti in lega di Alluminio e Magnesio e di parti in Ghisa, Ottone, Rame o
Bronzo.
Previene il fenomeno della cavitazione garantendo una maggiore durata della pompa dell’acqua.
Proprietà anti corrosione in grado di resistere alle alte temperature e all’invecchiamento; minore consumo degli
inibitori della corrosione.
Compatibile con guarnizioni, cromature di tipo durit e parti in plastica.
RACCOMANDAZIONI
Motul MoCool è un liquido refrigerante concentrato, per un utilizzo immediato miscelare con acqua distillata.
Miscelare con acqua al 5% (20:1).
Non utilizzare il prodotto puro.
Può essere miscelato con la maggior parte dei refrigeranti a base di monoglicole etilenico.
PROPRIETA’
Colore Viola
Densità a 20°C/68°F ASTM D1122 1.058
PH ASTM D1187 9.4
Proprio alla fine, dice che <<Può essere miscelato con la maggior parte dei refrigeranti a base di monoglicole etilenico.>> Io non so se quello saab abbia questa base, ma in caso basta usare un'altro liquido, no?
Re: Motul MoCool
domani pomeriggio sarò in zona Autofficina Sonia per lavoro e già volevo passarlo a trovare per fargli sentire il ticchettio che Pillo sospetta sia imputabile al cuscinetto della pompa del servosterzo... gliene parlerò e vediamo se lui conosce o ha qualche scheda che riporti le specifiche del liquido refrigerante originale Saab.
Poi farò sapere.. >:]
Pietro7
Re: Motul MoCool
#5 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Tra l'altro potrebbe interessare anche ai classicisti turbinati che montano il radiatore dell'aspirata! :8
Re: Motul MoCool
è interessante...ma quando poi arriva l'inverno? Bisogna sostituire tutto il liquido?
Pietro7
Re: Motul MoCool
#7 Messaggio da leggere da Pietro7 »
cerry83 ha scritto:è interessante...ma quando poi arriva l'inverno? Bisogna sostituire tutto il liquido?
Solo se lo misceli con l'acqua distillata. Se lo aggiungi al liquido tradizionale non ci sono problemi.
Re: Motul MoCool
capito...credo sia interessante per tutte le saab turbo a benzina.. :8
Re: Motul MoCool
#9 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
bella idea! lo aggiungerò all'acqua di rubinetto della mia Aero!
Luspreck
Re: Motul MoCool
#10 Messaggio da leggere da Luspreck »
Questo prodotto mi ha incuriosito abbastanza, soprattutto perchè quando sono nel traffico sento che spesso si accende la ventola del radiatore; magari con questo addittivo gli do una mano :)
Re: Motul MoCool
Sembra sia vero che sia efficace...
Proveremo anche questo ( finora ho provato solo i loro meravigliosi olii! )
Pietro7
Re: Motul MoCool
#12 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Piccola premessa interessante: qualche settimana fa mi si è rotto un manicotto del raffreddamento sulla moto. Ero fuori Roma e per tornare a casa mi sono fatto almeno 30km senza una goccia d'acqua col termometro che segnava 120° (forse non può proprio indicare di più). Praticamente ho viaggiato con la moto raffreddata ad aria e olio! Beh, nessun danno, non consuma acqua e va meglio di prima!
Torniamo a MoCool. Rientrato dalle vacanze ho ripristinato l'impianto di raffreddamento, aggiungendo all'antigelo anche questo MoCool al 5% (come prescritto). Posso confermare che il prodotto funziona davvero! Sempre nei margini rilevati dagli altri: 4-5 gradi (strumentazione digitale). Lo proverò al più presto anche sulla saab!
La confezione è da 500ml e l'ho pagata 9 euro. Mettendola al 5% ai voglia a riempire radiatori!
Re: Motul MoCool
Ottimo, chissa tecnicamente in che modo agisce sul liquido.
Comunque Luca, informati e vedi cosa ti dice manuel a proposito del liquido originale e della possibile compatibilità con questo Mocool :)
viggen
Re: Motul MoCool
#14 Messaggio da leggere da viggen »
:8
Gho57
Re: Motul MoCool
#15 Messaggio da leggere da Gho57 »
Piú che Manuel ci vorrebbe un chimico. Visto che comunque é un additivo, non ci dovrebbero essere particolari problemi.
Re: Motul MoCool
desertstorm ha scritto:Ottimo, chissa tecnicamente in che modo agisce sul liquido.
eh ciao, era un topic di un anno fa! e mi sono dimenticato.. :D
Re: Motul MoCool
:)) :)) ..............ma Manuel è sempre la però :)) :))
Pietro7
Re: Motul MoCool
#18 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Dai, non siate pignoli! :)) Io l'ho aggiunto al normalissimo antigelo blu dell'Arexons.
Re: Motul MoCool
Sempre sentito parlarne bene, soprattutto da motociclisti.
Se provi poi facci sapere che lo metto subito nel carrello pure io.
Gho57
Re: Motul MoCool
#20 Messaggio da leggere da Gho57 »
Io avevo sentito parlar bene anche del purple ice, un prodotto simile.
Riduce la temperatura del liquido refrigerante.
Protegge il sistema di raffreddamento in alluminio.
Lubrifica le guarnizioni della pompa dell’acqua.
Garantisce la resistenza alla corrosione ( conforme a ASTM D-2570 ).
Funziona con motori a benzina e diesel.
Una bottiglia da 0.473lt. è sufficiente a trattare la maggior parte dei sistemi di raffreddamento.
La formula di Purple Ice è stata appositamente studiata per ridurre la temperatura di superficie del liquido refrigerante, consentendoli di penetrare nelle superfici metalliche porose in aree del radiatore che rivestono un’importanza cruciale per il trasferimento del calore.
Inoltre, Purple Ice contiene un ingrediente esclusivo, Molybdate, che fornisce un rivestimento superficiale protettivo per i componenti in alluminio, che previene la corrosione e l’erosione.
Purple Ice è il prodotto ideale per applicazioni nel settore delle corse che non utilizzano il glicole ( antigelo ).
Ma c’è di più: Purple Ice è l’UNICO additivo refrigerante che ha superato le prove di corrosione ASTM D-2570 in una miscela di acqua pura ( senza il vantaggio degli agenti inibitori della corrosione contenuti negli antigelo ).
Purple Ice inoltre previene la formazione di scorie e depositi ( originati dalla durezza e da altre sostanze contaminanti in acqua di bassa qualità ) nel radiatore, assicurando il flusso ottimale del refrigerante, la lubrificazione delle guarnizioni delle pompe dell’acqua ( contro guasti prematuri ) ed evitano la gelificazione in caso di infiltrazioni di refrigerante nel basamento del motore( impedendo così danni ai cuscinetti ).
Purple Ice funziona sia con motori a benzina sia diesel.
Purple Ice riduce inoltre le temperature di raffreddamento quando utilizzato in sistemi che contengono una miscela al 50% di acqua ed antigelo.
Prove accurate hanno confermato che Purple Ice riduce le temperature di raffreddamento meglio di qualsiasi altro prodotto concorrente fornendo livelli extra di protezione.
Ad esempio, i valori della temperature media di funzionamento di un motore V8 3500 cc. ( dotato di termostato a 160° ) al Dyno-test sono risultati:
A. miscela standard di acqua e glicole ( antigelo ) 228° ( F )
B. acqua glicole al 50% con aggiunta di Purple Ice 222° ( F )
C. acqua pura ( senza protezione contro la corrosione ) 220° ( F )
D. acqua e Purple Ice 200° ( F )
La riduzione delle temperature di esercizio del motore porta dei vantaggi sia in termini di potenza sia di affidabilità.
Ecco perché Purple Ice è estremamente importante per tutti i motori ad alte prestazioni.
Percentuali d’uso raccomandate:
- Uso con antigelo: 30 ml. / litro
- Applicazioni con acqua pura: 45 ml. / litro
Nota: si consiglia l’uso minimo del 20% di antigelo in veicoli stradali.
Confezione: flacone da 0,473 lt.
