9-3NG Restyling - Pannello Interruttori 737a [RISOLTO]
Re: 9-3NG Restyling - Pannello Interruttori 737a
#41 Messaggio da leggere da desertstorm »
MarcoMaxi ha scritto: Il problema ora nasce dal fatto che nonostante abbia tutto a posto, il rele' R5 non si eccita. Perche'? Boh, e chi lo sa? Mi e' rimasta una speranza e cvioe' che tutte le volte che ho aggiunto un accessorio che non esisteva (specialmente l'antifurto originale) una volta installato e programmato si deve staccare la batteria per qualche minuto, come se un pc dovesse essere riavviato.
Allora penso che non lo faro mai. Ho il terrore di togliere tensione all'auto. Pensa che ho creato un sistema per cambiare la batteria senza togliere tensione all'auto :)) .
Comunque è strano che non si eccita il relè.
Come hai verificato il tasto col "-" ? Io ho provato con il tester in tutto i modi ma niente. La chiave di accensione in che posizione l'avevi nel blocchetto ?
MarcoMaxi
#42 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Non serve l'accensione. Visto che deve fornire una massa (-) ho prima smontato la tastiera (l'ho anche aperta per vedere come e' fatta dentro....) poi con lo schema e un tester co contrtollato che i due piedini interessati (10 e 4 per la precisione) fossero collegati quando si preme il tasto - .
I due fili NERO e MARRONE/BIANCO collegati a questi due piedini, sono presenti e collegati quindi la massa all'IPC arriva. Qunque i casi sono due: O i moduli non sono predisposti per tale accessorio (dall'EPC pero' non sembra esserci differenza per diversi optionals) oppure il sistema deve essere "riavviato". Oppure? Boh. Misteri SAAB.........
#43 Messaggio da leggere da desertstorm »
Grazie Marco.
In questi giorni vedo di approfondire meglio e vediamo cosa riesco a combinare :) :))
MarcoMaxi
#44 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
desertstorm ha scritto:Grazie Marco.
Comunque ho gia' fatto tutte le prove sulla mia e non ho avuto risultati finora. Se qualcuno tira fuori il coniglio dal cilindro.........
Buon WE!
SABBONE
#45 Messaggio da leggere da SABBONE »
pigliare il contatto pulito del pulsante in plancia, e fregarsene di tutto il resto!
MarcoMaxi
#46 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
SABBONE ha scritto:pigliare il contatto pulito del pulsante in plancia, e fregarsene di tutto il resto!
Hehehe SABBONE ha colpito nel segno!!!!
#47 Messaggio da leggere da desertstorm »
Non faro mai questo alla mia piccolina....
Se ce la possibiltà senza toccare nulla va bene, senno ............ :D :D
#48 Messaggio da leggere da drillo65 »
Prendi il telecomando del cancello e lo incolli col biadesivo alla plafoniera sul tetto :)) :)) :)) :)) :))
#49 Messaggio da leggere da desertstorm »
Orrrrrore...... :shouting: :shouting:
Preferisco tenerlo sotto la persianina dietro la leva del cambio........ :D :D :D
#50 Messaggio da leggere da drillo65 »
#51 Messaggio da leggere da desertstorm »
Marco scusa se ancora ti disturbo forse può sembrare ovvio, ma,
prima di fare le prove e aver accertato che il comando arriva ma il relè non si eccita hai fatto l'abilitazione delle luci supplementari col tech2?
Perche se è si, in settimana (anche se poi dovrò escogitare qualcosa per riuscire nell'intento) passo in Saab e mi faccio abilitare le luci supplementari (semprechè lo sappiano fare....) con l'apparecchio!
MarcoMaxi
#52 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
desertstorm ha scritto:Marco scusa se ancora ti disturbo forse può sembrare ovvio, ma,
Certo, mi pare ovvio dal momento che ci lavoro in SAAB........
#53 Messaggio da leggere da desertstorm »
Si, scusa la domanda!
#54 Messaggio da leggere da desertstorm »
Avendo un po di tempo mi sono rimesso a armeggiare vicino a questo sistema di luci supplementari, ed ho notato una cosa strana:
Nello schema sotto ho evidenziato in rosso i due poli della bobina, il + 86 ed il - 85.
Questi sono i due poli della bobina del rele R5 che servono ad eccitarlo e chiudere quindi il contatto (positivo) tra il + 30 e il pin 87 che diventa positivo quando viene chiuso dal relè , accendendo quindi le luci supplementari.
Nei pin relativi alla bobina il + 86 è sempre presente (o meglio è presente quando si accede all'auto anche semplicemente aprendo la portiera) , il - 85 invece è la massa che viene fornita dal fatidico comando che parte dal pannellino interruttori 737a.
Ora la mia domanda:
Come mai sul + 86 ed il - 85 misuro 12volt appena accedo all'auto (ad esempio apro una portiera) e mi da tensione 0 dopo qualche minuto dall'aver chiuso la porta ?
Praticamente se mettessi il relè quest'ultimo ne risulterebbe sempre eccitato quando sono in auto, è normale, non dovrebbe non esserci tensione a riposo ?
Cioè la massa (-85) non dovrebbe arrivare solo su comando?
#55 Messaggio da leggere da drillo65 »
Come mai non lo sò dire,ma credo che sia lo stesso motivo per cui le lampadine led,montate all'esterno,
lampeggiano appena apri una portiera,mentre guidi,e per qualche minuto dopo che hai abbandonato l'auto.
MarcoMaxi
#56 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Esatto. A vuoto cioe' senza rele', il tester vede quella tensione che serve alla UEC per controllare l'integrita' dello stesso. Se inserisci il rele' non vedi nulla col tester. Gia' provato sulla mia in tutti i modi, non si riesce a far funzionare quel maledetto rele'. Ammetto che non ci guardo piu' da un po' ma ero arrivato in fondo al ragionamento e avevo abbandonato l'idea. Ma se qualcuno mi stuzzica............... >:]
#57 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ah, se abitassi vicino dove lavori sarei gia corso ...........uff
Io comunque vedo di comprare questo relè e vedo di armeggiarci un'altro po.............. :fainted:
Poi se magari un giorno mi dovessi trovare dalle tue parti .... :dealer: :))
MarcoMaxi
#58 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Io sulla mia ho gia' montato tutto, ma da quella maledetta spina non esce nulla..........ovviamente il rele' e' imbalsamato........
#59 Messaggio da leggere da desertstorm »
Marco scusa, forse te l'avrò già chiesto, (io ho dimenticato di provare) ma, hai provato a ponticellare manualmente il pin 87 col 30 per vedere se il positivo arriva nella spinetta 711 ?
ross
#60 Messaggio da leggere da ross »
ragazzi nella mia tra la batteria e l aggancio dell ammortizzatore ce un sensore morto attaccato a due fili, che nn e agganciato a niente...a cosa serve anche le vostre sono cosi'?
<a><img></a>
SAAB 9-3 SPORTSEDAN 2.2TDI VECTOR/AERO '04
