[FOTO] 9-3NG SportSedan Vector 2.0t 2002
Re: 9-3NG 2002 reload!(la mia)
#41 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Molto bella! :l ...e pure il tuo carrozziere credo sia molto felice :beer: :8
Un difetto ce l'ha... nemmeno un graffietto!!! ( :v invidia).
A proposito... il paraurti posteriore che fine ha fatto? Conosco un tizio che la settimana scorsa ha fatto una retro usando i genitali anzichè il cervello e... :sad:
mattomatte
#42 Messaggio da leggere da mattomatte »
Molto bella :l
Si fa fatica a pensare che sia una vettura con 11 anni :O
L'unica cosa che non mi convince fino in fondo è la differenza tra i due paraurti...quello posteriore è un pezzo unico, mentre quello anteriore ha lo spoiler separato dal paraurti che crea una riga che non c'è su quello dietro...
Hai una foto di profilo della vettura intera?
L'unica caduta di stile è il cesso sullo sfondo che si vede nella prima foto :D :D :D :D
#43 Messaggio da leggere da manu »
i cerchi scuri non li amo...però il resto è favoloso :l ...la griglia a nido d'ape l'avevi già?
#44 Messaggio da leggere da giammacabrio »
:l :l :l :l :l :l :l :l Bella a dir poco :l :l
#45 Messaggio da leggere da viggen »
bella ma che freni piccoliiiiiiiiiiiiiii :)
#46 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Bella bella !!! Il posteriore Restyling è fantastico :l
PS: I catarinfrangeti posteriori ora sono disponibili in Saab (finalmente) :8
Miura ti sposto il topic in Galleria Fotografica
the doctor
Re: [FOTO] 9-3NG SportSedan Vector 2.0t 2002
#47 Messaggio da leggere da the doctor »
Molto bello il lavoro, volevo farlo anche io ma mi sono tirato dietro xchè non mi piace lasciare le strisce paracolpi sulle portiere, allora ho deciso di non farlo x niente.
Miura
#48 Messaggio da leggere da Miura »
ecco,cerchi color titanio,come la modanatura sopra la targa posteriore e,dato che c'ero anche i profili della mascherina.......era l'unica cosa cromata di tutta la macchina.......ah,gli stemmi sui mozzi!
#49 Messaggio da leggere da desertstorm »
:l :l :l :l
#50 Messaggio da leggere da marcofinnista »
:homie:
#51 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
A mmè... Mme piaaaace! :)
#52 Messaggio da leggere da marcofinnista »
M'hai dato una bella dritta sai, la mascherina e le maniglie interne delle portiere sono le uniche cose cromate che sono rimaste sulla mia... e stonano un po :)
#53 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Molto TurboX ... molto bella :l :l
Ma i catarinfrangenti non ti sono ancora arrivati ?
bananamobile
#54 Messaggio da leggere da bananamobile »
Molto belli questi cerchi mi piacciono molto più degli altri :l :l :l
Miura
#55 Messaggio da leggere da Miura »
SUPERFRA ha scritto:Ma i catarinfrangenti non ti sono ancora arrivati ?
Solo il sinistro.......ma lunedì dovrebbe arrivare il destro,spero!
albertocorno
#56 Messaggio da leggere da albertocorno »
marcofinnista ha scritto:M'hai dato una bella dritta sai, la mascherina e le maniglie interne delle portiere sono le uniche cose cromate che sono rimaste sulla mia... e stonano un po :)
E cosi'ti sei trovato un'altro piccolo lavoretto da fare.....vai di pellicola?
Tmax fantastico
danikolas
#57 Messaggio da leggere da danikolas »
Miura ha scritto:Non ho lo spoiler TurboX,è quello della Aero pre-restyling,il cofano e il resto è ancora il suo(2002).Il paraurti e i fanali sono della restyling,il paraurti anteriore non ha più i paracolpi sporgenti(adesso è tutto liscio,tipo il modello resyling)
troppo bella, la voglio anche io così! :$
Comunque un paio di domande. io vorrei i paraurti lisci e questo è assodato che sono compatibili con la mia 2003, ma per gli sportelli? si potrebbe far qualcosa per allisciarli? poi un altra domandina. la mia auto è blu con interni chiari, se facessi verniciare i cerchi bianchi starebbero bene secondo te? 8)
anzi, un altra ancora. scorrendo tra le foto ho notato che non hai il posacenere ma l'accendisigari e un vano accanto. era già così ho hai acquistato questo pezzo? Ps. ti ho cerchiato il pezzo in rosso, scusami se mi sono salvato la foto ! :D
#58 Messaggio da leggere da desertstorm »
Quello non è l'accendisigari, ma funge da pres a12 volt e quello è un tappo che la copre.
Era previsto per le auto "non fumatori"
danikolas
#59 Messaggio da leggere da danikolas »
desertstorm ha scritto:Quello non è l'accendisigari, ma funge da pres a12 volt e quello è un tappo che la copre.
ah ok, se lo volessi acquistare? vorrei togliere il posacenere.
#60 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Molto probabilmente in Saab lo vendono. Altrimenti puoi provare su eBay o sui vari siti di ricambi Saab.
