9-3NG 2.8v6 - Problema di funzionamento a benzina [Risolto]
Re: 9-3NG 2.8v6 - Problema di funzionamento a benzina
Mi sembra di averle gappate a 0,85.......
- SABBONE
SI ALLORA come le avevo messe io, anzi a 0,8 le avevo messe....
comunque oggi ho dato una rinfrescata al debimetro (o quel che sia) quello che sta' subito dopo la scatola filtro e prima della turbina per intenderci....
sara' un caso, ma ho fatto un po' di accelerate e sembra che il difetto non lo faccia piu'...
vi terro' aggiornati, intanto vado a vedere sul wis come si cambia il filtro benzina...
- SABBONE
oggi il problema si è ripresentato, come mi aspettavo, in più se ne è presentato un altro: indicatore della benzina che pASsava in un secondo, da zero,con tanto di spia accesa, a metà serbatoio !
Adesso mi viene in mente che l' indicatore non è comandato direttamente dal galleggiante bensì dalla centralina che ai occupa della gestione di questo ultimo ..... La situazione si fa complessa .....
- SABBONE
Re: 9-3NG 2.8v6 - Probl di funzionamento a benzina (risolto)
ho aspettato un po' di giorni , ora ho la certezza:
problema risolto...
ho fatto un pieno di bluesuper additivato con leadex-gas
ora tutto funziona a dovere, non mi resta che cambiare il filtro benzina , appena avro' tempo
problema risolto...
