9-3NG TTid - Cos'è questo pezzo ?
Re: 9-3NG TTid - Cos'è questo pezzo ?
#41 Messaggio da leggere da Luca69 »
gheso ha scritto: A dire il vero te ne accorgi perché cominci a sentire l'auto strattonare e vibrare più del solito, però finora prove migliore di quel che ti ho suggerito non ne ho trovate. Se interrompi la rigenerazioni il gasolio iniettato viene immesso nella coppa dell'olio: le conseguenze te le lascio immaginare
Intendiamoci: gli "strattoni" e le "vibrazioni" sono appena percettibili! Diciamo che ci devi fare "l'orecchio". Quello che ti accorgi è che la macchina ha un comportamento un po' più ruvido: ma veramente poca cosa.
Diciamo che se prima di spegnerla, devi fare qualche manovra (tipo metterla in garage) e sta rigenerando .... te ne accorgi: senti che l'auto è "diversa" dal solito e effettivamente c'è una variazione nel minimo.
Altrimenti non è così evidente quando sta rigenerando.
Se interrompi la rigenerazione, questa deve essere ripetuta: ma all'accensione l'auto deve scaldarsi prima di poter rigenerare e questo impiega del tempo.
Se accendi spegni spesso l'auto, non riesce a pulire il filtro e dopo un po' ti si accende una spia "Filtro intasato" (o qualcosa del genere).
Di solito un giro in superstrada di una quindicina di minuti risolve. Se il problema persiste, devi passare in Saab e fare una rigenerazione forzata.
Questo problema assilla la maggior parte dei motori diesel con questo benedetto filtro! Se non fai solo città, o poco, non hai problemi.
Per quanto riguarda la il gasolio iniettato in coppa, questo avviene, in piccola parte, sempre e non solo se spegni durante la rigenerazione. È ovvio che se fai un sacco di rigenerazioni perché le interrompi il problema è più "importante".
L'unica soluzione è cambiare l'olio più spesso di quello che prevede la casa.
Dipende dall'uso che fai dell'auto, ma in generale direi di cambiarlo circa ogni 15.000 km ma puoi arrivare a 20.000~25.000 se fai prevalentemente autostrada mentre invece se fai parecchia città, allora ti conviene cambiarlo anche prima.
Luspreck
#42 Messaggio da leggere da Luspreck »
Nel caso dovessi avere problemi, è possibile rimuovere questo filtro?
#43 Messaggio da leggere da GheSo »
Certo!
Rimozione filtro, blocco egr e manomissione centralina per disattivare i sensori del filtro
Luspreck
#44 Messaggio da leggere da Luspreck »
C'è qualcuno del forum che l'ha fatto?
#45 Messaggio da leggere da desertstorm »
eeeeeeeeeeeeeeeee :D :D :D
Parla con negativ aero :dealer: :))
#46 Messaggio da leggere da GheSo »
Parecchi l'han fatto.
Io personalmente no perché mi è stato sconsigliato. Diciamo che c'è ancora una diatriba su quest'argomento
Luspreck
#47 Messaggio da leggere da Luspreck »
Ho letto il post nell'area tuning... Comunque sapete quando può costate questo intervento di rimozione? Giusto per farmi un'idea....
#48 Messaggio da leggere da GheSo »
Ti conviene contattare te direttamente.
Però tien conto che la mappa e la rimozione son due operazioni differenti fatte ( quasi sempre) da due persone diverse
the doctor
#49 Messaggio da leggere da the doctor »
Luspreck ha scritto:Ho letto il post nell'area tuning... Comunque sapete quando può costate questo intervento di rimozione? Giusto per farmi un'idea....
Paesà lo vuoi un consiglio da amico? Rimappa e togli quel combina guai da sotto al c**o e dormi più tranquillo 8)
Luspreck
#50 Messaggio da leggere da Luspreck »
Per il primo periodo intanto vediamo come va... poi ho tutto il tempo di trovare qualcuno competente :dealer:
ice-02
#51 Messaggio da leggere da ice-02 »
io l ho fatto ormai da quasi un annetto e tutto nella norma mai sintomi strani e revisione passata senza problemi ..oltre alle prestazioni migliorate ..che non guastano mai :D :D :D
ice-02
#52 Messaggio da leggere da ice-02 »
desertstorm ha scritto:eeeeeeeeeeeeeeeee :D :D :D
si ma ...e sparito o sbaglio ????? non si sente piu !!!!!
#53 Messaggio da leggere da desertstorm »
Mandagli un MP, almeno vedi se lo legge!
