9-3OG - Cambio.. già che lo smonto, che cosa ci posso fare?
Re: 9-3OG - Cambio.. già che lo smonto, che cosa ci posso fa
#41 Messaggio da leggere da viggen »
a lu devi mette l olio saab gm co sto numero punto e basta!!!!!
93165290 :!
#42 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ok grazie... verifico che anche a Manuel risulti quello (non gli ho detto il codice perchè non lo sapevo, ma lui tanto lo ricava dal sistema inserendo il telaio).
#43 Messaggio da leggere da jpm »
Sì, il codice 93165290 è quello che prendo sempre da Manuel, scusa se non l'ho scritto prima (è lui il vecchio Saab MTF0063).
Se già che ci sono prendo 3lt..
Lo svuoto, lo revisiono.. poi ci metto 1.2lt lo faccio girare un po' (Se si lascia in folle gira comunque?) al minimo, poi lo svuoto per lavare eventuali residui di oio vecchio (avevo messo ancora quello vecchio Saab nella bottiglia a punta bianca io, penso fosse minerale) e ci metto gli 1.8lt che ci vanno e richiudo tutto... ?
Altrimenti, quale sarebbe la procedura? Jpm, tu l'avevi postata da qualche parte, vero ?
#45 Messaggio da leggere da jpm »
Devi farlo con il cambio caldo, basta fare un ventina di km.
In folle gira solo l'albero primario, e l'olio non gira come quando vai per strada.
La vecchia bottiglia bianca (se è quella prodotta dal 1997) è lo stesso olio, cambia solo la bottiglia (GM) e il codice.
Io l'ho cambiato quasi due anni fa con l'olio vecchio di 14 anni, quest'anno lo rifaccio...
viewtopic.php?f=43&t=16068
... come se avessi fatto un lavaggio di due anni :-
Ah, ma sei sicuro che quello nella bottiglia bianca fosse già sintetico? Io ricordavo che sul libretto di uso e manutenzione parlasse di olio minerale Saab..
Beh, se è così posso anche evitare di fare il lavaggio, visto che è lo stesso olio (messo 60.000km fa).
#47 Messaggio da leggere da jpm »
La 9-3 non ha mai avuto il minerale nel cambio, come nessuna Saab uscita dopo il 1996.
#48 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Allra dovrei controllare che non ricordi male e si tratasse della 9000.. dovrei avere i libretti di tutte tre (9000, 900, 9-3)...
Comunque anche Manuel mi ha confermao quel codice.
Luspreck
#49 Messaggio da leggere da Luspreck »
E' questo? Perchè lo dovrei cambiare anche io...
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=116
Si, il codice è quello.
Pietro7
#51 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:Ma tu l'hai preso in Saab o l'hai trovato prodotto da chi ?
Preso da Manuel, stesso codice.
gixxer
#52 Messaggio da leggere da gixxer »
Scusate non si può usare il Syncromax della Royal Purple che ho giù usato su bmw e da ottimi risultati?
Saab 9.3og cabrio stage1
Boh, tutto sta a vedere se rispetta la specifica richiesta.
Allora, oggi mi è arrivato il kit di revisione del cambio, ci sono un bel po' di pezzi, non ho aperto tutti i sacchettini... ma forse c'è anche il paraolio della leva, che avevo preso separatamente.. va beh, vorrà dire che mi avanzerà, poco male.
Comunque ho visto che c'è un sacco di minuteria... le varie ruote dentate abbastanza grosse cosa sono, i sincronizzatori? Parti che sono naturalmente soggette ad usura ? Poi c'è un pezzo fatto a V, in metallo... ed un altro pezzo, con due "bracci" e 5 fori.. che roba sono?
Mi riferisco a quei due grossi pezzi sulla sinistra.
Mi sa che mi converrà stampare la guida del WIS e allegargliela, per sicurezza... non dovrebbe servire, ma non si sa mai. Oppure non è che c'è qualche guida passo passo illustrata su Internet un po' ben fatta?
La siringa cosa contiene ? Sembra una specie di sigillante rosa... ma vedo che nel kit c'è una guarnizione, quindi credo che non sia per quello.
#54 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Bene.. mi sono accordo di aver dimenticato fuori un pezzo.. ovviamente, di tutta la roba che ho ordinato...
E si tratta del paraolio della leva del cambio. 90511282
Qualcuno sa se è già incluso nel kit di revisione del cambio? Visto che ci sono i due paraoli dei semiassi, magari c'è anche il paraolio del leveraggio, visto che fa sempre parte del cambio ? Magari sono fortunato per una volta.
#55 Messaggio da leggere da viggen »
Lucantropo ha scritto:Bene.. mi sono accordo di aver dimenticato fuori un pezzo.. ovviamente, di tutta la roba che ho ordinato...
ce sta ce sta...
a lu ma do l hai preso sto kit,?mi sai dire prezzo e tempi di spedizione?
#56 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Allora il Kit in Saab di listino costa 160,43€+iva (192,51€ iva inclusa).
Su PFS me l'avevano quotato 148.95£ iva inclusa, che equivale a 170,55€ iva inclusa, quindi circa 20€ in meno che in Saab, ma si va il costo della spedizione, comunque alla fine dovrebbe costare una decina di euro in meno.. non c'è tutta questa differenza e siccome se io fatturo in Italia scarico l'IVA completa mi è convenuto comprarlo qui.
#57 Messaggio da leggere da viggen »
Lucantropo ha scritto:Allora il Kit in Saab di listino costa 160,43€+iva (192,51€ iva inclusa).
grazie lu....me riscrivi il codice gentilmente :)
#58 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Me l'avevi detto tu, spero sia quello giusto.. :))
5440516
é unico per tutti i cambi come i nostri, vero? B204/5 235 ? :=
#59 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ragazzi scusate, oggi ci domandavamo, ma il n°4, che dovrebbe essere un semplice cilindro di gomma che fa da tenuta per l'innesto del tubicino idraulico che azione il servocilindro della frizione... andrebbe sostituito?
Perchè notavamo che quell'innesto ha un po' di gioco, o meglio è un po' morbido... ma forse è normale che sia così ?
Abbiamo controllato, ma nel kit di revisione del cambio, dove ci sono tutti i paraoli, le guarnizioni e gli OR.. questo componente non c'è.
Forse Saab ritiene che non si usuri e che non debba essere sostituito in sede di revisione ? Si può lasciare su quello che c'è ?
albertocorno
#60 Messaggio da leggere da albertocorno »
E ma allora se tirate fuori i disegni tecnici,devo rispolverare i miei studi di perito meccanico,ma essendo oramai vecchietto chi se li ricorda piu'....
Scherzo,mi ricordo ancora tutto
Tmax fantastico
