Marchino perdi il vizio del fumo in auto che puo' far male.........MarchinoLaPeste ha scritto:Dato che pare che gli iniettori e rails siano ok, ed escludendo quindi perdite dal vano motore, si dicono tutti tranquilli...
certo, le chiappe sono le mie
9-3NG 2.0T - Puzza di benzina
Re: 9-3NG 2.0T - Puzza di benzina
- MarchinoLaPeste
...ah dimenticavo: problema risolto!
Praticamente nei giorni in cui mi capitava di sentire puzza di benzina succedeva anche di assistere a qualche tentennamento in fase di avvio. Diagnosi un iniettore del gpl che faceva i capricci. Non so come potesse interferire con l'iniezione a benzina, ma l'installatore mi ha messo su un rail nuovo di pacca ed ora funziona tutto a meraviglia!
forse confondevi l'orore del GPL con quello della benzina.. non sono poi così tanto diversi in fondo..
- MarchinoLaPeste
Dici? Mah... può darsi. Ora comunque non mi intossico più, l'importante è quello.
Molto veloce e cortese l'assistenza del commerciale di Tartarini, (sicuramente complice la vicinanza chilometrica).
