9-3NG B207 - Sensore temperatura difettoso? (o centralina?)
Re: 9-3NG B207 - Sensore temperatura difettoso?
Da qualche giorno notavo che l'indicatore della temperatura aliva regolarmente durante il warmup del motore ma poi faticava a stare fissa a metà, oscillava continuamente di un paio di mm..
Così ho deciso di provare a rispruzzare un po' di pulitore per contatti elettrici sempre sul solito connettore del sensore ed il problema si è immediatamente risolto (guido già da tre giorni sena che si sia più ripresentato).
Ora evidentemente quei contatti fanno un po' pena quanto a qualità conduttiva... e non penso si possa andare avanti all'infinito spruzzandoti il riattivante elettrico.. mi domando.. potrei spruzzarci qualcosa che migliori la conduttività ? Magari della pasta ramata ? E sperare così che col tempo il contatto non peggiori, ma rianga sempre bello "trasmissivo" ?
Ma non credo che il problema di Luca possa essere generato dalla centralina motore.
Il problema è banalmente elettrico.. di un contatto che necessita di essere ravvivato.. magari è il connettore, magari è il sensore.. ma siccome non voglio, per questa inezia, mettermi a cambiare pezzi a tentoni,.. pensavo prima di utilizzare un qualcosa che potesse migliorare la conduttività dei pin.
C'è qualche prodotto adatto allo scopo ?
E se invece fosse così ?desertstorm ha scritto:Ma non credo che il problema di Luca possa essere generato dalla centralina motore.
Oggi sono appena stato dal meccanico a far dare una lettura tramide OBD perchè mi è ricapitato il problema dell'indicatore oscillante che ad un certo punto è cascato a zero.. con conseguente ventola di raffreddamento al max e cessato funzionamento del climatizzatore... questo sta mattina.
Spenta l'auto e riaccesa qualche ora dopo tutto si è "resettato" tornando a funzionare correttamente finchè 10 min. dopo il problema si è ripresentato tale e quale. Vado dal meccanico, colleghiamo il tester e viene fuori che anche se l'indicatore è a zero.. il tester legge la temperatura dell'acqua che è correttamente stabile su 82-83°c... quindi.. il sensore funziona.. il quadro strumenti pure perchè come ha resettato i codici errore (anche se non ve n'era segnalato alcuno esplicitamente) l'indicatore ha ripreso a funzionare, così come il clima e anche la ventola ha cessato di girare....
Cosa c'è in mezzo, fra il sensore temperatura ed il quadro strumenti che evidentemente non funziona bene o che può provocare il problema ?
Che ci sia un difetto in qualche centralina ? Potrebbe essere la centralina motore...? Che magari spiegherebbe anche l'annoso problema della ruvidità/vibrazione a bassi regimi che ho sempre lamentato da quando ho acquistato questa macchina ( http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=31&t=15950 ) ?
eeeeeeee ai voglia, la T8, la UEC, la MIU...........Lucantropo ha scritto:E se invece fosse così ?desertstorm ha scritto:Ma non credo che il problema di Luca possa essere generato dalla centralina motore.![]()
Dovresti solo far caso se, quando si presenta il difetto se le ventole partono ugualmente.
Se si allora puoi affrontare la problematica con maggiore tranquillità.
....... queste condizioni la temperatura viene ugualmente rilevata col tech?
Appena ha premuto per azzerare i codici di errore (anche se non ne veniva riportato alcuno) questo deve aver effettuato una qualche operazione di "reset" che ha immediatamente risolto il malfunzionamento e l'indicatore temperatura del refrigerante (il motore continuava ad andare nel mentre, non l'ho mai spento apposta per evitare che si resettasse tutto e che il problema svanisse) è subito salito fino a metà dove vi è rimasto... la ventola si è spenta e il compressore del climatizzatore ha riattaccato e l'aria fresca ha subito ricominciato ad uscire dalle bocchette.
Quando l'ho ripresa stasera non l'ha più rifatto ma in ogni caso l'indicatore della temperatura motore oscillava.. ma a questo punto sono convinto che oscillasse non poichè il sensore inviasse informazioni anomale (visto che anche quando l'auto segnava Zero di fatto la temperatura il sensore la inviava correttamente, poi qualcosa, nell'auto, evidentemente non la riceveva o leggeva..), ma poiché evidentemente c'è qualcosa di instabile tra il sensore ed il quadro strumenti che funziona in maniera "discontinua"...
Il punto è questa.. in cascata si riesce a sapere quali sono le centraline che processano il segnale del sensore fino a farlo arrivare al quadro strumenti..?
Fatto questo.. in quale punto (presso quale centralina, o cablaggio, o aggeggio elettronico) il segnale si "separa"... rimanendo leggibile tramite OBD/CAN ma comunque non più leggibile da altre centraline nel caso una di quelle in cascata non funzionasse correttamente.. finendo quindi per mandare in "protezione" i singoli dispositivi (clima, ventola.. indicatore temp. quadro strumenti) ?
Qualche post addietro leggevo che il sensore temperatura invia il dato alla centralina motore.. possibile che questa nel redistribuire il dato ad altre centraline.. fallisca..? quindi il dato è leggibile tramite CAN poichè l'informazione esiste.. ma non sia leggibile da altre centraline a valle di quella motore poichè questa fuziona alla c***o e non lo invia o lo invia errato/debole/falsato (indicatore che oscilla)..
Poi va all'ESP e da qui riparte ed entra (o esce a seconda di come viaggia il segnale, che ricordo è bidirezionale), nella vettura fino ad arrivare alla CIM.
Dalla CIM raggiunge la presa diagnostica.
La MIU (quadro strumenti, il cruscotto in pratica) è connesso alla CIM solo con L'I-Bus.
Infatti alla MIU il P-bus non arriva.
Dove sta il problema considerata la tua spiegazione?
Io ho un presentimento...... che si chiama CIM......
- SABBONE
Re: 9-3NG B207 - Sensore temperatura difettoso? (o centralin
- SABBONE
desertstorm ha scritto:Ora non ho il wis sottomano, ma ricordo che il sensore è connesso fisicamente alla T8, da qui il P-Bus si collega alla centralina del cambio automatico, poi alla UEC (scatola portafusibili di fianco alla batteria)
Mi sono un po' perso, poi non so leggere i disegni dei circuiti elettrici/elettronici.. non ho capito se il segnale passa in parallelo su P-Bus e I-Bus e dalla presa quale dei due bus si legge ?
In realtà non ci capisco proprio niente di ste robe, è come se parlassi arabo, quindi forse è anche inutile che faccia delle domande, perchè quasi non so neanche che cosa sto chiedendo..
Non ti preoccupare di fare domande, non esiste chi non capisce, esiste chi non sa come far capire le cose.
I bus che interessano a noi sono due l'I e il P-bus, (l'I-bus viaggia su filo unipolare, cioè uno solo, il P-Bus su cavo bipolare, cioè due fili) non si "incontrano" elettricamente, restano indipendenti l'uno dall'altro ma entrambi convergono (o partono, a seconda di come vuoi interpretarli) dal un medesimo punto comune, la CIM.
CIM che li gestisce informando anche il computer di bordo di tutta la situazione della vettura.
Alla presa arrivano entrambi, ma su terminali diversi.
Quando attacchi il Tech, quest'ultimo preleva il segnale da entrambi ed a seguito di una specifica richiesta, o da un bus o dall'altro.
Nel tuo caso quando il meccanico legge la temperatura, quel dato gli arriva dal P-Bus.
Insomma, mi domando se la CIM, ammesso che sia lei, possa essere la causa unica di più di un problema elettronico che non viene segnalato dalla diagnosi dell'auto con l'accensione di una spia (mai viste infatti), per esempio...?
Nelle nostre Saab relativamente alla sezione elettronica la CIM è il cuore di tutto l'impianto, la T8 (o ECM) invece, il cervello.
Ragionando cosi, giusto per fare due chiacchere, il cervello recepisce il la lettura della temperatura e invia le informazioni al cuore dell'impianto che poi a sua volta analizzando le informazioni che riceve stabilisce cosa deve fare, inviare comandi, inviare segnalazioni etc etc.
Per farti un quadro più esplicativo ecco come funziona per grandi linee il tuo (che poi è anche il mio) sistema :
Io penso che, a meno che non si tratti di una sciocchezza a cui non abbiamo pensato, credo che se di errore di comunicazione di tratta, la CIM è la maggiore indiziata. Al secondo posto la T8.
