Per gli accessori sono d'accordo...sembra che li abbia da sempre
Nuovo acquisto
- manu
Re: Nuovo acquisto
- manu
Re: Nuovo acquisto
- ZioTom
Re: Nuovo acquisto
Puoi montare gomme con indice di velocità inferiore: devi però mettere un adesivo sul parabrezza, indicante la velocità massima.manu ha scritto:Stamani ho montato le termiche sulla mia Suzuki. La misura è quella prevista a libretto ma l'indice di carico è superiore mentre la velocità è inferiore di una lettera. L'abbinamento mi confermate che è a regola di legge, considerando che a libretto non è riportata la dicitura m+s?
Sono sicuro perché sulla Punto ho fatto la stessa cosa: montati 4 cerchi in ferro e 4 michelin alpin 4 (185/65 R15 al posto delle estive 205/45 R17), con codice di velocità H (190km/h) al posto che V (240km/h). Così preservo i cerchi estivi, e soprattutto d'inverno l'auto ha gomma più morbida ed è mooolto meno rigida, senza sacrificare + di tanto la tenuta.
Ho un bollino sul parabrezza, rivolto all'interno, che indica appunto 190 km/h. La Punto prende tranquilla i 210, ma alla fine quand'è che ci vai mai. Piuttosto, 4 gomme di marca e 4 cerchi a 500€ spaccati (venvano 800€ solo le gomme da 205/45).
- manu
Re: Nuovo acquisto
Anch'io ho montato quelli in ferro come sono brutti...
- ZioTom
Re: Nuovo acquisto
H è 190km/h. Dovresti mettere l'adesivo.manu ha scritto:Il problema che la mia situazione è questa: libretto con pneumatici 195/45/r17 87 w e 195/50/r16 84v e ho montato delle 195/50/r16 88 h xl...però da quel che leggo dovrebbero essere ok. H comunque non è 210 km/h
I cerchiacci in ferro sono brutti ma costano poco e sono robusti
- manu
Re: Nuovo acquisto
Comunque se riesco posto una foto del risultato.
Guardavo quì per la H dice 210 http://www.pneumatici-pneus-online.it/i ... sigli.html
- ZioTom
Re: Nuovo acquisto
Si mi son confuso scusa, io allora ho la T (190)manu ha scritto:Vero sono robusti e ti preoccupi meno in fase di parcheggio. E comunque se fossimo in Germania non ci distingueremmo dagli altri![]()
- manu
Re: Nuovo acquisto
- ZioTom
Re: Nuovo acquisto
Yess (tra l'altro pure sull'ambulanza è così, con le invernali abbiamo il limite a 170 km/h)manu ha scritto:Capito. Allora mi dici che sono in regola solo devo mettere l'adesivo?
- manu
Re: Nuovo acquisto
- ZioTom
Re: Nuovo acquisto
Doveva dartelo il gommistamanu ha scritto:Grazie mille Tomora c'è da trovare l'adesivo...
Se glielo chiedi ce l'ha di sicuro.
http://www.vigileamico.it/cdv/h019.php Leggi qua, dove dice codice di velocità per pneumatici invernali.
Serve targhetta monitoria all'interno del veicolo, indicante la vel max ammessa che devi rispettare. Tutto qui
P.s. è da rivolgere verso l'interno, non cercare come me per 2 ore di capire come mai l'adesivo fosse al contrario e non si vedesse da fuori
- manu
Re: Nuovo acquisto
Re: Nuovo acquisto
- manu
Re: Nuovo acquisto
- ZioTom
Re: Nuovo acquisto
Io l'ho messo nell'angolo in alto a sx, e sarà un robino di 2cm x 2 che manco si nota..
Re: Nuovo acquisto
Colpa mia che non mi sarò spiegato bene..
intendevo dire: esiste una legge che mi ricordi che non posso superare i 170km\h quando non esiste un solo centimetro di strada in tutto il beneamato paese dove sia concesso superare i 130km\h, e cioè 40km\h in meno di quanto comunque siano omologate quelle gomme li..
- manu
Re: Nuovo acquisto
Re: Nuovo acquisto
- ZioTom
Re: Nuovo acquisto
YesLucantropo ha scritto:Si, ma siamo in Italia, no ? Questa legge è anche nel codice della strada italiano ?
- manu
