C900 - Quali gomme montare ?
Re: C900 - Quali gomme montare ?
#41 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Io ho le H a libretto :8
#42 Messaggio da leggere da vinsempre »
Anche io sono sul punto di cambiarle (DOT 7 anni :guilty: :guilty: :guilty: :guilty: ), mi sono attardato nel montaggio per via del fatto che vorrei fare altre operazioni preliminarmente, che ho programmato da tempo ma che ancora non ho avuto la possibilità di fare per causa di forza maggiore..... :sorry:
Mi sono guardato in giro e fra le mille proposte mi ispirano soprattutto le "Nokian V":
Qualcuno le ha provate?
#43 Messaggio da leggere da vinsempre »
Ok, penso che prenderò proprio le Nokian, ma non le "V" come indicato in precedenza, ma le "Line"
http://www.nokiantyres.com/summer-tyres/nokian-line/
http://www.nokiantyres.it/pneumatici-in ... ian%20Line
mattomatte
#44 Messaggio da leggere da mattomatte »
Prese le Nokian? :)
#45 Messaggio da leggere da saaBruno »
mattomatte ha scritto:Prese le Nokian? :)
no, ancora non le ha prese;
del resto fa bene, le crepe sulle sue michelin dot 1985 sono profonde solo 10-15 mm, ancora un paio d'anni ce li può fare :D
#46 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Io girando e rigirando, pensando e ripensando credo proprio che la scelta cada sulle Bridgestone Potenza RE002. Dopo aver letto molte impressioni di vai tipi di gomma sono le uniche sulle quali tutti i pareri sono concordi sul fatto che abbiano la carcassa molto rigida, quindi una spalla molto solida che elimina l'effetto galleggiamento in velocita' (dovuto in parte al cerchio 15" con la /60 su) , l'accartocciamento in curva, e valorizza precisione di guida e tenuta di strada sull'asciutto...il resto non importa, la dinamica di guida la metto al primo posto fra le mie preferenze :))
mattomatte
#47 Messaggio da leggere da mattomatte »
Quindi grazie alle crepe ormai ha i tasselli del battistrada anche sui fianchi?? :D :D :D :D
Qualcosa tipo questo?? :-
#48 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Comunque casualmente mi sono capitate 4 gomme usate come nuove...a soli 100Euro...unico neo...hanno DOT 1989 (di interesse storico come l'auto) non dovrebbero consumarsi piu' per i prossimi 10 o 15 anni, se a qualcuno interessano ... :D :D :D :D
#49 Messaggio da leggere da vinsempre »
Si siiiii...ridete ridete :D :D :D :D :D
A parte gli scherzi, le devo cambiare ma mi si stanno rimandando i lavori preventivati sulla classic (oltre al gruppo frizione/pompe, anche cuscinetti sospensioni/sterzo e barra stabilizzatrice).........
Se prima non faccio i lavori sull'avantreno è inutile mettere le gomme nuove e fare la convergenza.....
:sorry:
#50 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Vabbe' io stasera ho preso le Bridgestone Potenza RE002 Adrenaline per la classic (speriamo che siano veramente "adrenaliniche")... :neutral: vorra' dire che se ti interessa ti metto da parte quelle che smontero' almeno sono di un paio di anni + giovani e non hanno le crepe, cosi' tiri finche' non fai i lavori :guilty: :guilty: :guilty:
#51 Messaggio da leggere da vinsempre »
GRAZIE per il pensiero Marco :) ma non ti preoccupare, tiro avanti con queste tanto la paziente dovrebbe andare sotto i ferri a breve :pirate:
#52 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Arrivate prorpio oggi le Bridgestone, belle cazzute :)) :l
#53 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Arrivati pure i cerchi a ventola 6.5"x15" :l :l :l
#54 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
6,5 o 6"? Guarda bene.....
#55 Messaggio da leggere da marcofinnista »
6" , sono di una 9000, pero' stasera controllo che ce li ho ancora nel cofano dell'Aero :)
Rispetto a quelli originali sono tutta un'altra cosa :l
#56 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Confermo 6Jx15H2 ET33 :)
#57 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
da 6,5" non esistono. ci sono per la C900 da 5,5" e per la 9000 e la C900 da 6", come da libretto accessori
#58 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Comunque non essendo perfettamente dritti 2 dei 4 li faro' rettificare prima di montarci le gomme >:]
#59 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Montato gomme nuove e cerchi a ventola con canale da 6", ringrazio AeroGT e Co. per il consiglio, ora l'auto ha tutt'altro aspetto, i cerchi della 9000 fra canale piu' largo ed offset diverso e le gomme Bridgestone con quella bella spalla fanno si' che sembra aver le gomme piu' larghe ed i distanziali sotto ai cerchi. Ora le gomme sono quasi a filo dei passaruota, considerando che i miei passaruota sono ben piu' larghi di quelli originali....direi che e' prorpio 8)
Su strada e' un'altro pianeta, lo sterzo e' un tantino piu' duro, meglio cosi', ed ilo confort è migliorato di 9 punti su 10, a giorni quando le avro' rodate vi sapro' dire meglio , per ora ... :))
#60 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Ottima scelta, queste BRIDGESTONE Potenza RE002 molto soddisfatto. Sono delle gran belle gomme per una c900, silenziose non saprei vista la rumorosita' globale della macchina nel contesto del quale ho difficolta' di valutazione (anche perchè per i miei gusti e' un fattore di secondaria importanza), ma la tenuta di strada sia su asfalto asciutto che bagnato e' veramente notevole, la spalla e' bella solida quindi garantisce un'ottima precisione di guida ed un'ottima direzionalita' senza alcun accenno di deriva anche nelle curve affrontate in velocita', permettono anche una guida sportiva molto sfiziosa all'occorrenza :))
Consigliatissime.
