ma l'auto deve essere sempre in ''presa'' ...anche per il ciclo del motore !!cerry83 ha scritto:eh invece è proprio come dico io. Io non accelero MAI in discesa e nemmno in piano (se il tratto è corto). Invece uno che sfrutta troppo il freno motore e il cut off (sempre che l'auto ne sia provvista, che non è affatto detto) poi deve accelerare. A me pare CHIARISSIMO. Purtroppo sono cose che non si insegnano e quindi forse sono difficili da capire...anche se a me non pare
Il motore del mio TTid non si scalda!!
- PILLO
Infatti, per risparmiare, bisogna tenere dentro la marcia e semplicemente rilasciare il gas...PILLO ha scritto:
si ma neanche come faceva un mio amico che a 20 anni diceva che per non consumar benzina (diceva lui) metteva in folle 200 m prima del semaforo ..crazy![]()
Fra 200m fatti in rilascio con la marcia dentro e in folle, sicuramente in folle si consuma, mentre con la marcia inserita no..
L'unica auto (tra quelle avute) che possedeva il cut off e il consumo istantaneo nel computer è stata la Clio. Sotto i 2500-3000 giri non entrava in funzione il cut off..quindi per inserire al semaforo una marcia che ti faccia stare così in alto di giri bisogna metterne una molto bassa...praticamente ti fermi dopo 20 metri, quindi fino a 20 metri dal semaforo sei costretto a mantenere l'andatura costante (e quindi accelerare). Inoltre hai usato una volta di più il cambio e la frizione..non so proprio dove stia la convenienza.
Ah altra cosa....nel gpl il cutoff non esiste...nessun installatore lo prevede perché è molto difficile da settare (se è previsto)
certo sono d'accordo, ma quando si intravede il falsopiano conviene mettere in folle. Inoltre se la strada è dritta o circa dritta non c'è pericolo nel mettere in folle.Lucantropo ha scritto:Io ritengo anche anche con i falsi piani valga la pena mantenere un filo di gas solo in quei tratti per superarli, perchè di consuma si benzina, ma la si consumerebbe comunque passandoci in folle, anche se di meno, ma non bisogna dimenticare quella che abbiamo consumato durante la discesa, stando in folle, che invece avremmo potuto risparmiare.. quindi grosso modo io credo che il consumo sia il medesimo (ovviamente, più aumenta la porzione di discesa, più ri risparmia tenendo dentro la marcia) oltre ai benefici di sicurezza e frenomotore che ne derivano..
- carloc
La mia dovrebbe averlo infatti ricordo che l'installatore ha modificato dei parametri di iniezione del GPL "dopo cut-off" che mi causavano un'irregolarità palese nell'erogazione quando ripremevo l'accelleratore dopo alcuni secondi di rilascio, specialmente a bassi regimi di giri..cerry83 ha scritto: Ah altra cosa....nel gpl il cutoff non esiste...nessun installatore lo prevede perché è molto difficile da settare (se è previsto)
Comunque è vero, questo è un altro topic... (anzi, questo sarebbe persino il 3°
SDEP
Comunque Cerry, ma sei sicuro che il cambio automatico selezioni il folle?! Mi sembra molto strano... in linea di principio, quello che ti insegnano a scuola guida è corretto, si dovrebbe usare il più possibile il freno motore perchè primo annulla la possibilità di slittamento, secondo rende la macchina sempre governabile, terzo risparmia le pastiglie dei freni, quarto annulla i consumi (per il cutoff appunto...), quinto recuperi energia elettrica (che non è da buttare...)
Volvo S60 II
- carloc
Non è strano....è impossibile.....il folle è la posizione N (neutral) che non viene contemplata tra quelle selezionabili in automatico.Ferdinando Vivacqua ha scritto: ma sei sicuro che il cambio automatico selezioni il folle?! Mi sembra molto strano...
Ciao, Carlo
Comunque risparmierai anche i freni, ma usuri cambio e frizione...io preferisco cambiare più spesso le pastiglie che stare dietro a frizione, pompa frizione e leveraggi vari...
PS: quest'ultima cosa me la disse (già la sapevo, ma lei la ribadì) una pilota professionista che fa i corsidi guida siscura per bmw
- carloc
Il convertitore di coppia è tutt'altra cosa rispetto il folle.......cerry83 ha scritto:beh ragazzi si chiama convertitore di coppia...e sotto gli 80 all'ora slitta...e lo si capisce bene perché il conta giri va quasi al minimo!
Ciao, Carlo
- carloc
Quello che mi sembra strano è che il convertitore di coppia ti "stacca" la trasmissione in discesa.....in genere, se funziona correttamente, stacca la trasmissione quando stai per fermarti e sei a bassissimo numero di giri.cerry83 ha scritto:si ma il risultato è il medesimo, motore disaccoppiato dalla trasmissione mediante slittamento del convertitore di coppia...un po' come dire che se tieni spinta la frizione sei in folle..non c'è poi tutta questa differenza
Ciao, Carlo
- PILLO
quoto in pieno ...Ferdinando Vivacqua ha scritto:Il cutoff è obbligatorio per le norme anti inquinamento, e mi pare che valga già dall'Euro1.
