Osram Nightbreaker
Re: Osram Nightbreaker
Quelli aftermarket han lo stesso codice.
Xenon su impianto di serie cambia attacca ( denominato DS 1 o 2)
- saaBruno
le vorrei mettere anche io... le classic che attacco hanno, H4?
Si, H4.
- saaBruno
thanksautoeconomo ha scritto:Si, H4.
- mattomatte
Hai fatto sistemare le parabole dei fari??saaBruno ha scritto:thanksautoeconomo ha scritto:Si, H4.
Altrimenti il beneficio sarà ben poca cosa
Io ho rappezzato la parte superiore (quella che soffre per il calore della lampada) delle parabole con Attack e alluminio da cucina...mattomatte ha scritto:Hai fatto sistemare le parabole dei fari??
... finora sembrano reggere, qualcuno ha provato a fare una cosa simile?
- saaBruno
mmm, quasi quasi provo col nastro alta velocità che è di alluminio... ho paura che si veda molto da fuorijpm ha scritto:Io ho rappezzato la parte superiore (quella che soffre per il calore della lampada) delle parabole con Attack e alluminio da cucina...mattomatte ha scritto:Hai fatto sistemare le parabole dei fari??
Ti posso dire con certezza che non si vede niente da fuori.
Il pezzo interessato alla "bruciatura" è giusto sopra la lampada, ed è grande al massimo come una monetina da 5 centesimi
- mattomatte
Per quanto possa essere riflettente il nastro di alluminio o similari non potrà mai dare un risultato soddisfacente soprattutto nel caso di Bruno che ha una parte di parabola consumata piuttosto estesa.saaBruno ha scritto:mmm, quasi quasi provo col nastro alta velocità che è di alluminio... ho paura che si veda molto da fuorijpm ha scritto:Io ho rappezzato la parte superiore (quella che soffre per il calore della lampada) delle parabole con Attack e alluminio da cucina...mattomatte ha scritto:Hai fatto sistemare le parabole dei fari??
Se si tratta solo di passare la revisione magari può anche andare, ma è una soluzione provvisoria
Certo, è un lavoro che va fatto prima che la macchia si allarghi
- saaBruno
allora non fa al caso mio... devo rimediare un fanale!
I fanali vanno in coppia!!!!saaBruno ha scritto:allora non fa al caso mio... devo rimediare un fanale!
- saaBruno
perchè se ne cambi uno solo non si accendonoAeroGT ha scritto: I fanali vanno in coppia!!!!
No se guardi la macchina davanti fa "sboccare"saaBruno ha scritto:perchè se ne cambi uno solo non si accendonoAeroGT ha scritto:I fanali vanno in coppia!!!!
- saaBruno
la bmw fa le moto con i fanali asimmetrici, io non posso fare la saab con i fanali diversiAeroGT ha scritto:No se guardi la macchina davanti fa "sboccare"saaBruno ha scritto:perchè se ne cambi uno solo non si accendonoAeroGT ha scritto:I fanali vanno in coppia!!!!
- Miura
Allora devi mettere un manubrio al posto del volante!
Ho montato queste lampadine sulla 9000 (H1) e le trovo meravigliose. Illuminazione bella bianca, ogni volta che guido di notte mi accorgo di quanto sono bianche e di quanto illuminano bene. Costano un pò, ma le ricomprerò.
