A me in concessionaria hanno detto che vale solo per quello anteriore.cerry83 ha scritto:tra l'altro nella lettera si parla genericamente di "cofano", non specifica "anteriore"!
Invito per : Check up gratis - nuovo stemma - prova 9-5NG
Re: Invito per : Check up gratis - nuovo stemma - prova 9-5N
francesco78
Dici? Ma da dove lo avrebbero mai saputo?MarchinoLaPeste ha scritto:Francesco da quando hai fatto... ehm... quell'intervento...francesco78 ha scritto:A me non è arrivato niente...boh...ti hanno messo nella lista dei cattivi bambini
Comunque fatto l'intervento la macchina va che è un gioiello dunque sono contento di far parte dei cattivi
- MarchinoLaPeste
Scherzo va làfrancesco78 ha scritto:Dici? Ma da dove lo avrebbero mai saputo?MarchinoLaPeste ha scritto:Francesco da quando hai fatto... ehm... quell'intervento...francesco78 ha scritto:A me non è arrivato niente...boh...ti hanno messo nella lista dei cattivi bambini
Oppure scherzi?
francesco78
MarchinoLaPeste ha scritto:Scherzo va làfrancesco78 ha scritto:Dici? Ma da dove lo avrebbero mai saputo?MarchinoLaPeste ha scritto:Francesco da quando hai fatto... ehm... quell'intervento...francesco78 ha scritto:A me non è arrivato niente...boh...ti hanno messo nella lista dei cattivi bambini
Oppure scherzi?
Mo vado va' che sul cofano anteriore c'ho lo stemma vecchio dell 900NG e sul posteriore quello nuovo della 9.3OG, almeno rientro de sti 23 Euri (che m'è costato quello posteriore)
- MarchinoLaPeste
Coi tempi che corrono è una benedizione del cielo
mi pare che la cosa riguardi solo le vetture dal 98 in avanti..(e probabilmente fino non oltre al 2009 visto che per la SportSedan, immatricolata a fine 2010, non mi è arrivato a casa nulla)jpm ha scritto:Bisogna per forza aver ricevuto la lettera per poter usufruire del controllo e della sostituzione degli emblemi?
paperone75
Secondo me la loro intenzione è quella di controllare tutte le auto con valvola EGR e DPF, quindi sostanzialmente tutti i turbodiesel di ultima generazione (non so se il vecchio 2.2 aveva questi marchingegni, mi sa di sì), poi già che c'erano hanno pensato di coinvolgere anche i benzina indicando nella lettera che avrebbero controllato anche il sistema frenante, i livelli, le cinghie, etc...Lucantropo ha scritto:mi pare che la cosa riguardi solo le vetture dal 98 in avanti..(e probabilmente fino non oltre al 2009 visto che per la SportSedan, immatricolata a fine 2010, non mi è arrivato a casa nulla)jpm ha scritto:Bisogna per forza aver ricevuto la lettera per poter usufruire del controllo e della sostituzione degli emblemi?
In pratica, hanno voluto recuperare proprio sui punti deboli noti e stranoti: l'alimentazione del gasolio, e il badge che si vaporizza, unendoli con un gesto di eleganza anche ad altri controlli minori su cui sanno che grosso modo non ci saranno brutte sorprese.
Quello che mi chiedo è.....in teoria dovrebbe essere gratuito il solo controllo (e le relative ore di manodopera, al massimo una o forse solo mezza), o saranno gratuiti anche gli interventi di sostituzione e pulizia di eventuali valvole e filtri intasati? Ovvio che il materiale di consumo è a nostro carico (pastiglie freni, filtro dell'aria, spazzole tergi, olio, liquido detergente, etc...)
Comunque secondo me è anche un pretesto per attirare i vecchi clienti magari con auto un po' datate o in via di invecchiamento nei saloni ad ammirare i nuovi modelli nella speranza che magari si convincano a prenderne una nuova. Una buona mossa commerciale.
- PILLO
ma che eventuali ordini possono fare ??? per me e' come tagliarsi gli zebedei .!!!
paperone75
Chissà se in agosto almeno la prova della 9-5 sarà possibile?
- Miura
"...potra' provare un'auto dicersa da qualsiasi altra..."
ma almeno che la rileggano 2 volte prima di stamparla...
- PILLO
