... le punterie costano 23 € l'una, fanno 370 cucuzze
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3156
Pella verità non te lo so dire.... quiando mi rivolsi per la prima volta a questo meccanico (multimarca) gli chiesi di verificare se le caratteristiche dell'olio che spaccia erano adeguate alla mia vettura.Lucantropo ha scritto:semi o full?
Il vero segreto e' sempre lo stesso. Cambiare l'olio al massimo ogni 15.000 km!enzolin ha scritto:Pella verità non te lo so dire.... quiando mi rivolsi per la prima volta a questo meccanico (multimarca) gli chiesi di verificare se le caratteristiche dell'olio che spaccia erano adeguate alla mia vettura.Lucantropo ha scritto:semi o full?
Verificò telefonando al suo fornitore che gli diede il via libera (caratteristiche superiori a quelle previste).
Diceva che quell'olio lo si può usare anche per 20milakm ... Per via della turbina preferisco cambiarlo sempre ogni 10mila (max 12-13).
Siccome di km ne faccio parecchi (nell'ultimo anno 12mila con la cabrio + 21mila con la combi) e sono di conseguenza li diverse volte all'anno, con tutti soldi che ci lascio li in olio, oramai quando mi vede mi stende il tappettino rosso.![]()
E' un olio della Esso che preleva da un bidone. Chiederò lumi.
Ho chisto ... era un olio Esso 10w40 semisintetico.Lucantropo ha scritto:semi o full?
Mah ... si è no ...Lucantropo ha scritto:5W40 dal bidone 20€\litro..? che ladro..
