Gomme nuove.. davanti o dietro?
Re: Gomme nuove.. davanti o dietro?
Non dico che ti devi fidare...magari chiedigli perché!
- Maurolive
scusate... ma io insistocerry83 ha scritto:Si..il fatto è che secondo me il libretto uso e manutenzione ha ragione. E' come dice gheso...oltretutto ho anche sentito il gommista dirlo!
Ma non è una regola fissa, dipende da come sono messe le gomme...come dicevo anche prima!
PS: il topic poi comincia con "Montare le meno consumate sempre dietro ", cosa c'è da leggere?
ci sarà pure una regola su dove mettere 2 gomme nuove (appena comprate) rispetto a 2 superstiti.
Poi però esiste anche la buona norma dell'inversione periodica.
onde non arroccarsi su una posizione per partito preso... qualcuno riesce a conciliare le 2 posizioni, considerando anche l'origine della discussione, ovvero che con l'inversione periodica in fase di montaggio stagionale in pratica la max differenza di usura è una stagione?
(e quindi si arriva comunque a cambiarne 4 tutte insieme)
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
- mattomatte
Aggiungerei anche che senza un ammortizzatore efficiente che tenga correttamente l'impronta a terra dello pneumatico, la gomma ti saluta alla prima difficoltà anche se ha 2gg di vita
Bravo! in determinate condizioni come le inchiodate o i bruschi cambi di direzione/trasferimenti di carico sono più importanti sospensioni ed ammortizzatori efficienti che "trattengano" l'auto piuttosto che accoppiate vecchie o scariche che la lasciano galleggiare da tutte le parti trascinandosi dietro le ruote.
E' evidente che tutti i discorsi fatti prima, hanno senso se si eliminano le altre variabili, quindi presupponendo un'auto in condizioni meccaniche almeno decenti.
Personalmente credo che il consiglio di montare le "fresche" dietro sia dovuto ad una ragione di opportunità di sicurezza.
Prendiamo il guidatore "medio", e mettiamoci nel caso che non sia di certo nè un pilota nè un asso, anzi più uno scarsone.......
Con le gomme nuove avanti e le meno nuove dietro, avremmo un accentuazione del fenomeno del sovrasterzo (e sottolineo ben più che se fossero tutte e 4 vecchie, o tutte e 4 nuove!! Perchè il sistema sarebbe meno neutro!!).
Ora, per controllare il sovrasterzo, che comunque c'è anche e soprattutto con le TA tutto avanti (tipico per esempio nel rilascio in curva con grande carico, o con parabole con pendenza in discesa) e si presenta soprattutto nelle manovre repentine di "limite" (vuoi per un ostacolo, frenata, pericolo) più che in una manovra fluida anche se veloce; ebbene, il guidatore poco dotato avrebbe poca dimestichezza ad effettuare la manovra di correzione.
Diversamente, con le gomme migliori sul posteriore, si può incorrere nel fenomeno del sottosterzo: ora, qui, diciamo che tecnicamente è più facile da gestire (semplificando i casi, nella maggior parte delle volte basta istintivamente allegerire il gas per riprendere il grip....appunto istintivamente, come farebbe un poco dotato guidatore).
Quindi, dal punto di vista di consiglio della Casa, proprio perchè tutto deve sempre essere a "prova di cretino", loro scrivano di fatto che è meglio il sottosterzo che il sovrasterzo.
Un'altra considerazione da fare, però, è che le gomme davanti vecchie devono (in sottosterzo) sopperire al carico di tutta l'auto che spinge sulle medesime due anteriori che non hanno grip in fase di rallentamento (e quando sottosterzi, per forza di cose devi rallentare ottenendo più trasferimento di peso sull'asse anteriore).
Invece, montando le vecchie sull'asse posteriore, nel momento del sovrasterzo e il relativo rallentamento, l'asse posteriore si allegerirà sempre a discapito dell'anteriore che comunque dovrà avere un quanto miglior grip per sopperire alla fatica del trasferimento di peso del posteriore e alla manovra per riprendere la trazione: e contemporaneamente l'asse posteriore essendo meno carico, ha meno "bisogno" di una performance della gomma, cioè che il naturale allegerimento del posteriore porti di fatto sotto la soglia del punto critico il lavoro della gomma vecchia in quel momento.
In definitiva, se proprio vogliam discutere dove mettere le 2 gomme più vecchie, io personalmente scelgo dietro: con il sovrasterzo, più "difficile" fra i due da ottenere e per me abbastanza controllabile ATTIVAMENTE, ho una marcia in più per togliermi d'impaccio.
In sottosterzo, invece, tutto lo si lascia al limite fisico al quale lo pneumatico "vecchio" riprende il suo grip dopo il rallentamento, e nel frattempo si può solo PASSIVAMENTE aspettare questo evento sperando che nel frattempo non si sia allargata troppo una traiettoria......
Personalmente ho sempre messo le migliori davanti, dove come "migliori" non comparo la migliore fra due caciotte.....ma semplicemente valutando che quella peggiore (che va dietro) non sia troppo poco performante per rimanere comunque in un range di sicurezza accettabile.
Le mie gomme, in media su qualsiasi auto, son sempre durate 30/40.000 km al max (alla frutta), e con un'anzianità di non più di 3 al max 4 anni (caciottose)........per esperienza diventano potenzialmente pericolose, perchè hai magari la dimestichezza adatta con l'auto e naturalezza di fare manovre di cui ti sei "impadronito", ma il limite fisico della gomma potrebbe tradire e portare in situazioni pericolose.
Il problema sta tutto qui: Non è una buona norma, le gomme non vanno scambiate!Maurolive ha scritto:Poi però esiste anche la buona norma dell'inversione periodica.
Lo si faceva trent'anni fa quando le gomme erano dei pezzi dei legno!
Solo quando le anteriori sono finite vanno sostituite con quelle posteriori, così non invecchiano.
E le nuove vanno dietro, in questo modo hai sempre almeno due ruote su cui puoi contare quando è ora.
Se le inverti prima ti ritrovi a doverle sostituire tutte e quattro prima del loro tempo utile.
Praticamente non riesci a consumarle totalmente, perché con due gomme nuove e due finite vai dove vuoi...
... ma con quattro gomme così così non vai da nessuna parte!
- drillo65
Che meraviglia con la moto..........
DEVO mettere l'anteriore davanti e la posteriore dietro!
E non ci sono Santi.
- ecodrive
Ragazzi, le leggi fisiche sono uguali per tutti, sia che si tratti di un'auto da 1.000 kg che di una da 2.000 kg.
Il sovrasterzo l'automobilista medio non se lo va a cercare, ma "se lo ritrova" e a quel punto si caga sotto...
. Quanti di noi avrebbero il coraggio di dare tutto gas quando l'auto sovrasterza, magari con il fosso a destra e il muretto a sinistra????????
Le Saab hanno una grandissima tenuta: durante il raduno a Verona del Saab Club Italia c'era un piazzale dove potersi sbizzarrire e malgrado le abbia provate tutte, non sono riuscito a sovrasterzare la cabrio..... Ottimo sì, ma questo mi fa pensare che se mi dovesse succedere senza volerlo, vuol dire che oltrepassato quel limite sei fregato.....
- Maurolive
mi spiegate perchè vi sembra un così grosso problema cambiare 4 gomme tutte insieme?jpm ha scritto:Il problema sta tutto qui: Non è una buona norma, le gomme non vanno scambiate!Maurolive ha scritto:Poi però esiste anche la buona norma dell'inversione periodica.
se sono finite sono finite... non mi pare che con le nuove al posteriore, le anteriori possano durare oltre la loro vita.... anzi, mi sembra una fesseria.
Chi fa poca strada si ritroverebbe all'anteriore sempre gomme vecchie di età, anche se buone come battistrada.
le gomme finite si cambiano.
per me, e ripeto per me... quando sono finite si cambiano... 2 o 4, quante è necessario.
avere 2 gomme su cui contare... se sono all'asse sbagliato, non te ne fai nulla lo stesso... a parte il sottosterzo di cui si è tanto parlato.
Le posteriori non aiutano ad accelerare, e men che meno sono utili per frenare... visto il trasferimento di carico all'anteriore.
rileggendo tutto mi sembra comunque che l'ottimo non esiste... tutte le scelte hanno vantaggi e svantaggi...
finisce che ha ragione chi le compra economiche e le cambia a metà
Altre:
Altre:
- NickStick
...e poi arriva l'ESP e toglie gran parte del motivo di essere di questo topic...
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- ecodrive
Anche l'ESP soccombe alle leggi della fisica >:]
- NickStick
Si', ma ci devi mettere un impegno ancora maggiore!
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- desertstorm
agliuteno agliuteno fiteteMaurolive ha scritto:....Le posteriori non aiutano ad accelerare.....
Non è sbagliato come ragionamento.jpm ha scritto: Praticamente non riesci a consumarle totalmente, perché con due gomme nuove e due finite vai dove vuoi...
- Mouze69
Me lo sono letto tutto, e purtroppo i dubbi rimangono.
Personalmente faccio parte di quelli che dicono di mettere le gomme nuove DAVANTI.
Alle varie considerazioni, aggiungo:
... e in frenata di emergenza??? qui parliamo di sotto o sovrasterzo, ma in caso di frenatona autostradale di totale emergenza, dico pedale giu e abs a manetta, auto dritta, con il posteriore del camion fermo davanti che si avvicina in maniera terribile, dove vorreste avere le gomme migliori???
oppure, per assurdo, avete davanti a voi una strada innevata e solo 2 gomme da neve, e dovete per forza tornare a casa, dove le montereste?? (questo secondo me è un esempio estremo ma potrebbe rendere l'idea)
- manu
secondo me si può continuare all'infinito...e nessuna delle due fazioni avrebbe torto o ragione.
In caso di frenata di emergenza è comunque meglio avere le gomme migliori dietro secondo me..l'eventualità di perdere il posteriore in un caso del genere è da incubo!
crumble
Cerco di mettere d'accordo le due fazioni:
Le nostre sono auto fortemente sottosterzanti, molto potenti e molto stabili.
nulla centra il paragone con altre auto, come la Fiesta che non tiene la strada ed è notoriamente instabile o la Mini, che ha una tenuta eccezionale ma un equilibrio giustamente neutro, quindi con gomme marce al posteriore può benissimo girarsi, soprattutto se chi guida non è capace di controllarla.
Qui il discorso è completamente diverso, in particolare le gomme anteriori sono fortemente sollecitate ed è sempre l'anteriore che "parte" e che reagisce in riterdo in inserimento,soprattutto con l'assetto di serie.
Quindi se le gomme posteriori sono un pò consumate e/o di qualità non eccelsa conviene certamente montare gomme valide e nuove all'anteriore ottenendo tenuta eccellende e riducendo pure il pessimo comportamento sottosterzante.
Chiaro che devono essere almeno decenti.
Io dietro ho delle goodyear F1 a freccia, che davanti erano delle cacche, davanti ho montato gomme nuove e molto performanti, la tenuta è da paura e non c'è la minima trendenza a girarsi. Dietro non cedono perchè dietro l'auto è leggera mentre davanti le stesse gomme non tenevano niente.
crumble
Ma scherzi???? Prova a frenare sul bagnato con gomme lisce all'anteriore. Quando mai si gira in frenata? Non si girerebbe neanche se ci fossero solo i freni anteriori, guarda che non è una moto!cerry83 ha scritto:In caso di frenata di emergenza è comunque meglio avere le gomme migliori dietro secondo me..l'eventualità di perdere il posteriore in un caso del genere è da incubo!
Non scherzo affatto, è così. Poi è chiaro che se mi fai l'esempio delle gomme davanti alla frutta...ma se sono alla frutta non dovresti nemmeno averle montate!
