9-5OG Aero 2.3T - Problemi di prestazioni
Re: 9-5OG Aero 2.3T - Problemi di prestazioni
#61 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Gli spegnimenti erano un problema di una 9.5 aero che aveva un mio cliente, quella era del 2002 se non ricordo male, quando passava sui passaggi a livello si spegneva e non voleva + saperne di ripartire, dopo un paio di giorni e tentativi casuali ad culum ripartiva e andava bene finche' non ripassava su un passaggio a livello :O mi disse di non aver mai scoperto il motivo tramite la rete di assistenza infatti se ne libero' alla svelta.
#62 Messaggio da leggere da drillo65 »
Se si spegneva proprio sui binari era meraviglioso :fainted: :fainted:
mikkey
#63 Messaggio da leggere da mikkey »
Giuseppe.... non usare diluenti, solventi o altre amenità, al massimo prenditi del buon vecchio sano wd 40 per il resto, pur non avendo una enorme esperienza con motori a benzina anche sul mio la elettronica la fa da padrona, e me la sono cavata con una pulitura secca di contatti e affini.
Detto questo però io non credo alle coincidenze, hai il turbo che non va in pressione e questi spegnimenti senza che la diagnostica ti dica nulla... ergo mi viene da pensare ad un qualche sensore che invia informazioni sbagliate... così a nasometro...
Salvatore
Saab 9-5 3.0 TiD ARC 2002 "Scarrafone"
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 "Alice"
Aprilia RST 1000 Futura "Event Horizon"
Achi95
#64 Messaggio da leggere da Achi95 »
non entro nel merito della 9-5 2.3T perchè (putroppo) non l'ho mai provata.... però posso capire in parte GLICHERI perchè anche per me l'automatico mortifica se non le prestazioni (facili da verificare) almeno la percezione.... io ho avuto 3 automatiche con potenze comprese tra i 200 e i 300cv e in effetti la percezione è penalizzata .... addiruttura diversi anni fa ebbi in prestito per un fine settimana una audi S8 automatica con 360cv e ricordo benissimo che rimasi molto deluso dalla percezione delle prestazioni... avevo all'epoca una 525tds molto modificata (manuale) e sentivo più "botta" con quella... la enorme differenza la si vedeva guardando il tachimetro o lo specchietto retrovisore (le prestazioni non sono infatti in discussione, ma la percezione di queste)
rimane da controllare che sia tutto a punto ma a parità di motore di solito la differenza ttra manuale ed automatico c'è eccome (secondo me)
SAAB 9-5 1.9TiD 150cv Vector
#65 Messaggio da leggere da viggen »
HAI CONTROLLATO SE LA FARFALLA STA IN LIMP HOME????!!!!
PROVA A MUOVERE LA LEVA DI FERRO COLLEGATA ALLA FARFALLA E VEDI SE MUOVE IL PEZZO DI PLASTICA DOVE è ATTACCATO IL FILO
http://www.swedishwrench.com/Saab_throttle_reset.htm
http://photo.platonoff.com/Auto/2004100 ... _body/?all
Giuseppe Licheri
Webmaster
#66 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Codici errore emessi dalla centralina:
P1110
P1312
P1334
P1181
Inizierò dalla valvolina...
qualcuno in america parla anche di sonda lambda...
Boh.. intanto inizio... vediamo domani cosa trovo..!!
#67 Messaggio da leggere da jpm »
#68 Messaggio da leggere da viggen »
cmq importantissimi sono i tubi di depressione che vanno al regolatore pressione benzina e alla valvola by pass
Giuseppe Licheri
Webmaster
#69 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Ciao Jean Pierre!!
Trovato anche lo schema completo:
http://www.saabcentral.com/forums/showp ... ostcount=6
E lo schema del solo circuito interessato:
http://saabworld.net/f144/p1110-charge- ... lve-25528/
Oltre a 2 di quei tubicini rotti c'era rotto anche quello sotto al circuito dell'acqua del corpo farfallato (che non so dove vada... ho fatto un semplice raccordo con un giunto in plastica del circuito dei tergicristallo della 9000 xché nn riuscivo a vedere da dove provenisse.
Cmq ancora il turbo non va al massimo, si ferma a due terzi dell'arancione.
Ma almeno il motore non borbotta al minimo tendendo a spegnersi.
Quindi DI ok entrambe (almeno ne ho una di ricambio).
Si accettano ulteriori suggerimenti.
Qui di seguito le foto del lavoro fatto:
Tubicino sostituito in corpo farfallato.jpg (176.01 KiB) Visto 10489 volte
Tubicino sconosciuto raccordato.jpg (202.01 KiB) Visto 10489 volte
valvola sovrapressione.jpg (201.7 KiB) Visto 10489 volte
Giuseppe Licheri
Webmaster
Re: R: 9-5OG Aero 2.3T - Problemi di prestazioni
#70 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Aggiornamento.
Ho cambiato anche l'ultimo tubicino. E smontando il collettore di plastica dal corpo farfallato mi sono accorto che la guarnizione in gomma è cotta. Potrebbe essere la sua mancanza a non far salire al max la pressione?
Magari sfiata... O dico una stupidaggine?
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
Beh, si, trovo che sia verosimile.. se da li sfiata.. perdi pressione e il turbo non riesce a fornire tutta l'aria che viene trangugiata dal motore... in ogni caso va rimpiazzata, quindi provvedi e poi vedi come va.. :vilain:
Altrimenti cercherei di verificare la pressione base del turbo.. per capire se il turbo funziona correttamente o se la Wg è tarata correttamente..
#72 Messaggio da leggere da viggen »
PRESSIONE BENZA???
Giuseppe Licheri
Webmaster
#73 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Benzina o gpl è identico....
#74 Messaggio da leggere da viggen »
glicheri ha scritto:Benzina o gpl è identico....
in diagnosi non ce l hai messa???
#75 Messaggio da leggere da grifone 9.5 »
glicheri mi sa che mi tocca venire giù con la mia per farti sentire davvero come deve andare una vera 9.5 OG Aero 2.3 Ts :D , sto schezando mi dispiace che la tua Aero non vadi come deve andare :( non so cosa puo essere , vedrai che prima o poi la farai andare come deve :) , comunque ti posso garantire che se il2.3 spinge come deve va davvero da paura :evilgrin: , la lancetta del mio turbo arriva quasi a fondo scala del rosso :evilgrin: :8
#76 Messaggio da leggere da Lucantropo »
nemmeno che vada molto nel rosso è normale però, a meno che non l'hai rimappata.. :vilain:
#77 Messaggio da leggere da PILLO »
io l'ho rimappata hirsch,ma se entro nella zona rossa (in quarta o quinta marcia) ,la centralina taglia ..... :8
#78 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Hirsch mi pare che riscali il manometro, per cui la nuova pressione massima rimane comunque nel giallo.. mentre gli altri di solito mantengono la stessa scala e quindi il manometro entra nel rosso di un tot, in base alla nuova mappatura..
#79 Messaggio da leggere da PILLO »
grazie luk della dritta.quindi cio' significa che la pressione turbo aumenta con hirsch (maggiore coppia e potenza del motore) ma il '' metro '' che la misura viene ''compattato''. ? ossia a pari gradi angolari della lancetta ,con la mappatura , lo strumento indica maggiore pressione del turbo ? :8
#80 Messaggio da leggere da ZioTom »
PILLO ha scritto:io l'ho rimappata hirsch,ma se entro nella zona rossa (in quarta o quinta marcia) ,la centralina taglia ..... :8
Dai che non ci crede nessuno che la tua lancetta del turbo si possa anche solo lontanamente avvicinare alla zona rossa in 4° e 5° marcia :D
