9-5OG 3.0Tid - Livello refrigerante calato [Risolto]
mikkey
Re: 9-5OG 3.0Tid - Livello vaschetta refrigerante calato
#61 Messaggio da leggere da mikkey »
sondrio1957 ha scritto: Anche, anche.... :sad: la bancata posteriore non è raffreddata in modo efficiente, anche per il poco spazio nel vano motore e molti sono i caso di guarnizione andata.... E pensare che il motore in sė non è male, perché sulla Isuzu trooper, sulla Velsatis e sulla Omega (?) andava decentemente e soprattutto senza problemi così drammatici....
I casi che ho visto io (4) hanno avuto la guarnizione bruciata come conseguenza del distacco della canna e tutti del mio anno 8) 8) e il sensore di pressione turbo morto ai 10 anni, per il resto ho problemi al cambio ma causati dalla imperizia della assistenza saab, con scarrafone sono partito in singola tirata da Trieste arrivando a Roma e da Genova a Barcellona, ho passato estati viaggiando a 40 gradi ma sopratutto quando mi piglia male cammino tirandogli il collo.
Altri hanno avuto il problema.. sostituito il motore 250.000 km come nulla... penso che ci sia stata una serie difettata e che nessuno abbia avuto l onestà di gestire correttamente la cosa... La dovrò cambiare prima o poi.... e allora dovrò decidere se revisionare la mia o revisionare una Aero che comprerò identica a quella che ho (ma sarò scemo???) :Devil: :Devil:
Salvatore
Saab 9-5 3.0 TiD ARC 2002 "Scarrafone"
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 "Alice"
Aprilia RST 1000 Futura "Event Horizon"
motogigi
#62 Messaggio da leggere da motogigi »
ciao fratelli,il livello è stabile anche oggi,ma possibile che ieri a caldo era più basso di un centimetro della linea COLD e invece oggi sia a caldo che a freddo è rimasto uguale.? MISTERI DELLA 3.0 TID volevo chiedervi visto che mi è arrivata la vaschetta nuova con tappo e valvola by pass,come fare x eseguire la sostituzione da solo senza fare casini. GRAZIE raga!
gigi SAAB 9.5 3.0 tid Vector 2004 (La mia Sposa)
Ma a sto punto sei sicuro di voler ancora sostituire tutto, visto che non c'è nulla che non vada ? :naive:
motogigi
#64 Messaggio da leggere da motogigi »
ma si dai sostituisco tutto così è l'occasione x cambiare il liquido radiatore, faccio che svuotare tutto così rimane bello pulito.
#65 Messaggio da leggere da Lucantropo »
beh se non l'hai mai fatto è cosa buona e giusta dai.. mi raccomando sincerati che lo facciano come si deve, ovvero svitando il dado di scolo che sta sul fondo del radiatore... ci sono meccanici (bestie) che scaricano l'impianto scollegando qualche tubo flessibile, ma non è proprio l'ideale per scolare copletamente il liquido.. :eyeroll:
mikkey
#66 Messaggio da leggere da mikkey »
Cambiare il liquido è cosa buona e giusta :) :) specie sul 3.0 per la vaschetta non saprei ma ritengo sia sufficiente lavorare con ordine e metodo.... e calma :- scaricando l'impianto fai attenzione che non ci siano bolle nell'impianto e di sicuro ci saranno viti di spurgo anche da altre parti, questo perchè a freddo... il termostato è chiuso.
Secondo me sarebbe bene dare una seria occhiata al wis 8)
Salvatore
motogigi
#67 Messaggio da leggere da motogigi »
e purtroppo il wis io non c'è l'ho! Cazzarola help me please!please!please! :)
#68 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Non so come sia per la 9-5, ma per la 9-5OG basta svitare il tappo perchè aprendo la vaschetta, per gravità l'acqua scola sia su un fronte del termostato, che sull'altro fronte, anche se è chiuso.
La sua apertura invece è necessario attenderla quando si riempie di nuovo l'impianto perchè riempiendo la vaschetta ad un certo punto il livello dell'acqua trova una barriera su uno dei due rami e non può più salire e siccome l'acqua arriva da entrambi i lati del termostato si crea una bolla d'aria che può essere evacuata solo tramite il flusso d'acqua pompato dalla pompa, ma questa non pompa acqua nella testa finchè il termostato in si apre e lascia sfogare acqua ed aria che finiscono poi nel radiatore e tramite il tubicino di sfiato del radiatore l'aria sfoga nella vaschetta e il livello cala.. rendendo necessario a quel punto rabboccare.
Poi ripeto, se per la 9-5 ed in particolare per la 3.0TiD valga un discorso diverso non so.. più che altro non so se su un motore con due bancate e quindi due teste funzioni in maniera diversa.. quanto ho detto sopra fa fede al 4 cilindri.
motogigi
#69 Messaggio da leggere da motogigi »
oggi tutto ok,stamattina ho fatto un piccolo rabbocco così è arrivato alla tacca COLD. Infatti tornato a casa con motore caldo era mezzo centimetro sopra la tacca COLD. Mi sembra tutto a posto. Ora devo solo far tarare il sensore mappatura .
motogigi
#70 Messaggio da leggere da motogigi »
ragazzi,sostituito vaschetta e valvola by pass, ho ricaricato il liquido refrigerante diluito con acqua,riempito la vaschetta fino alla tacca COLD.il tutto eseguito a motore freddo,poi sono partito percorsi circa 20km e arrivato in garage e controllato a motore caldo il livello era sceso appena sotto il minimo,si vede che c'era qualche bolla d' aria, GIUSTO? Domani mattina a motore freddo se dovesse essere sotto il minimo rabbocco un poco ,GIUSTO? GrazieGrazieGrazie :)
Si, nei prossimi giorni tieni controllato, un paio di rabbocchi li dovrai fare..
motogigi
#72 Messaggio da leggere da motogigi »
:) eseguiti 2 rabbocchi ma poca roba,oggi livello ok. Sempre in monitoraggio.
mikkey
#73 Messaggio da leggere da mikkey »
Gigi... fai come me... domenica 250 Km (di cui 150 di autostrada "tedesca" :vilain: :vilain: e una 50 di misto stretto :v ) qualcuno a bordo (4 persone più attrezzatura da cronometraggio che riempiva il bagagliaio) perplesso per la indifferenza alla forza di gravità e consumi di gasolio... appena sopra la media :- :- poi magari controlli :)
Salvatore
motogigi
#74 Messaggio da leggere da motogigi »
livello sempre .ok. :) speriamo sia la volta buona.
motogigi
#75 Messaggio da leggere da motogigi »
:)) livello definitivamente stabile,direi problema risolto,colpa di vari rabbocchi eseguiti non a motore freddo e aggiungendo troppo liquido.comunque il livello di massimo della vaschetta è esattamente nella linea di giunzione tra le 2 metà della vaschetta stessa.ciao.
#76 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ottimo.. :)
