Quello che non ho capito è perchè dici che il calcolo di Luro è errato.. ma non tentare di spiegarlo a me ! perchè non ne capisco nulla di formule !!.... vediamo cosa ti risponde lui..
Carico sostenibile da un pavimento
Re: Carico sostenibile da un pavimento
- PILLO
Se i traversi sono spaziati di 1 m (cosa alquanto improbabile), l'acquario lungo 2 m e pesante 750 Kg poggia su 3 traversi e ogni traverso deve sostenere 250 Kg.
Nel caso (molto più realistico) della spaziatura di 50 cm gli appoggi sono 5 e ogni traverso sostiene 150 Kg.
Ora, immaginate la situazione della stanza allagata con 25 cm d'acqua, quella a cui si riferisce il dato di 250 Kg/mq:
Se il traverso è lungo 5 m e spaziato 1 m (prendo questo dato per fare l'esempio di un caso sfavorevole) deve sostenere 1250 Kg!
Cosa volete che siano per lui i 250 (o 150) di una libreria o di un acquario?
- PILLO
Ecco.. bravo.. questo è il concetto che fin'ora io ho cercato di esprimere a parole, mentre tu sei riuscito a farlo a numeri.jpm ha scritto:Forse non mi sono spiegato: il dato in Kg/mq non c'entra niente!
E NO!PILLO ha scritto:io ho seguito l'ipotesi di Lurodove l'acquario e' messo per la lunga lungo il traversino e non perpendicolare.-> se hai interasse tra i traversi di 50 cm hai l'acquario appoggiato su 1 traversino.
Il pavimento non è mica vuoto!
Nel caso che hai specificato il peso si distribuisce su TRE traversi, attraverso i laterizi su cui poggia l'acquario!
- PILLO
- PILLO
- solaio.png (3.5 KiB) Visto 10395 volte
Mentre prima hai scritto:
Questo è vero solo se appoggi l'acquario in bilico sul traversino, ma dimentichi che c'è il pavimento, non c'è spazio vuoto fra i traversi.PILLO ha scritto:... se hai interasse tra i traversi di 50 cm hai l'acquario appoggiato su 1 traversino.
In realtà quindi sono 3 i traversi interessati...
- PILLO
UFFFFFFFFFajpm ha scritto:Ora fai un disegno con l'acquario poggiato su due traversi (che possono reggere singolarmente più di una tonnellata).
Mentre prima hai scritto:Questo è vero solo se appoggi l'acquario in bilico sul traversino, ma dimentichi che c'è il pavimento, non c'è spazio vuoto fra i traversi.PILLO ha scritto:... se hai interasse tra i traversi di 50 cm hai l'acquario appoggiato su 1 traversino.
Dico bene ?
Non c'è bisogno di vedere attraverso il pavimento: finchè non raggiungi il limite di resistenza delle travi non ha importanza dove metti l'acquario.
- PILLO
- luro62
Ho fatto un confronto dei momenti flettenti per definire che quello teorico di calcolo e' maggiore di quello dell'eventuale carico.
Il carico massimo portabile dipende dalla sua distribuzione. In carico centrale produce un diagramma dei momenti differente da uno distribuito.
In questo caso il confronto e' stato fatto in mezzeria.
Il carico e' di 375 kg/m perche' 750 e' il carico totale lungo 2 metri.
- PILLO
Conta eccome per il calcolo del traversino.
Mia ipotesi : interasse traversino =1 m allora hai 750 kg al metro lineare ----> 2 metri ,carico sulla trave 1500 kg
Se hai un interasse = 0,5 m allora hai 375 kg metro lineare che ha usato LURO per il suo calcolo.( non ho capito perché ha diviso per 2 il momento flettente )
Quindi occorrerebbe sapere come e' stato realizzato il solaio.E per questo concordo con Agostino.non mi prenderei una tale responsabilita' onde evitare che mi tolgano dall'albo degli ingegneri di Monza e Brianza.
- PILLO
Esatto.tu hai usato un carico distribuito per 2 metri lineari di 375 kg al metro lineare posti al centro.non ho capito perché hai diviso per due il momento alla fine del calcolo.per me con le tue ipotesi il mf e' maggiore del Mf massimo ammissibile.luro62 ha scritto:Pillo ha ragione. Io ho fatto una verifica mettendo il carico nell'ipotesi peggiore.
- luro62
Un calcolo piu' raffinato puo' essere quello di verificare il solaio a piastra con carico centrale. Avresti ancora migliori risultati per il contributo dei bordi.
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 8 ospiti
