9-3NG - Diffusore posteriore stile Hirsch
AmuroV6
Re: 9-3NG - Diffusore posteriore stile Hirsch
#61 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
arrivato: è esattamente come da foto sull'inserzione. Nero lucido liscio, dietro si vede la trama della vetroresina. Ben imballato, consegna tramite corriere BRT. Fattura abbastanza buona, sembra fedele all'originale... bisogna vedere se calza bene e la resistenza alle sollecitazioni (bisogna fare tutti i buchi delle viti e dei rifrangenti).
Avrei pensato di verniciarlo con Plastidip o simili in nero opaco. :dealer:
Per la spesa sostenuta, per ora sono soddisfatto. :)
Re: R: 9-3NG - Diffusore posteriore stile Hirsch
#62 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Bene. Non vediamo l'ora di vederlo montato.
#63 Messaggio da leggere da desertstorm »
Adesso però non fare "inguacchi".
Vernicialo seriamente, e ricorda di usare l'aggrappante per plastica nel caso volessi verniciarlo tu :))
#64 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Platidip ti permette anche di farlo con finitura carbon look :dealer:
#65 Messaggio da leggere da GheSo »
AmuroV6 ha scritto:arrivato: è esattamente come da foto sull'inserzione. Nero lucido liscio, dietro si vede la trama della vetroresina. Ben imballato, consegna tramite corriere BRT. Fattura abbastanza buona, sembra fedele all'originale... bisogna vedere se calza bene e la resistenza alle sollecitazioni (bisogna fare tutti i buchi delle viti e dei rifrangenti).
Da quel che ho capito sono i fornitori dell'inserzionista di ebay postato poco tempo prima.
I buchi per i catarifrangenti si fanno senza troppi problemi, son curioso di vedere come si comporta quando si comincia a fissarlo nel paraurti...
AmuroV6
#66 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
.... son curioso di vedere come si comporta quando si comincia a fissarlo nel paraurti...[/quote]
pure io! :D
Considerato che ho da 3 anni il kit originale dei sensori parking da montare, minimo datemi 6 mesi per questo! :o( :fainted: :terryfyed:
#67 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ragazzi scusate ma come si dovrebbe comportare?
Se le misure sono pari all'originale deve calzare per forza bene.
Magari per il fissaggio si usano degli accorgimenti tipo viti autofilettanti o con rondelle per una migliore presa.
#68 Messaggio da leggere da Luca69 »
Se può servire :))
Edit ... non mi fa allegare le istruzioni perché il file è troppo grosso :(
Ok le metto sul Dropbox :))
https://dl.dropboxusercontent.com/u/383 ... ser_v3.pdf
#69 Messaggio da leggere da GheSo »
Si Luca, son quelle che trovi direttamente nel sito della H.
Agostino, il mio timore è che data la rigidezza del materiale, quando questo comincia a sposarsi con la vettura, man mano che si procede con i rivetti, cominci a cedere e crepare da qualche parte.
Ovviamente io parlo per ignoranza perché è la prima volta che maneggio vtr
#70 Messaggio da leggere da desertstorm »
Naaaa vai tranquillo.
Usa solo l'accorgimento di avvitarlo in modo simmetrico:
da sotto, prima una al centro, poi vite a dx poi a sx e cosi via ... avendo cura di non serrarle mai completamente, solo dopo averle messe tutte gli dai una stretta finale sempre rispettando le simmetrie.
Vedrai che calzerà perfettamente :)
AmuroV6
#71 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
desertstorm ha scritto:Naaaa vai tranquillo.
Grazie a tutti x la preziosa collaborazione.
Gheso che fai gufi per caso? Ah brutta bestia l'invidia.. :D :D :D
#72 Messaggio da leggere da GheSo »
Ehm... Non va serrato, va rivettato.
Anche se il procedimenti può esser lo stesso
#73 Messaggio da leggere da desertstorm »
Io gli metterei le autofilettanti/perforanti.
Molto più pratiche e veloci :))
#74 Messaggio da leggere da GheSo »
AmuroV6 ha scritto:Ah brutta bestia l'invidia.. B-)B-)B-)
Chissà... :wink:
AmuroV6
#75 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
Cacchio, ho visto le istruzioni di montaggio e mica e' facile!!! :( :@
Però l'idea di Ago di usare le viti non e' male... :-
Tra colore e install... altro che 6 mesi! :o(
Mi sa che mi faccio coraggio e monto insieme anche i parking :eyeroll:
E zo schei! :$ :$ :$
#76 Messaggio da leggere da Luca69 »
Le istruzioni le avevo messe come incoraggiamento non per spaventarti :O
#77 Messaggio da leggere da GheSo »
È più semplice di quel sembra, fidati.
L'unico lavoro è riportare i fori dei cata e del fissaggio al paraurti. Meglio in due perché manovrare l'oggetto da soli è scomodo. Molto
#78 Messaggio da leggere da marcofinnista »
desertstorm ha scritto:Io gli metterei le autofilettanti/perforanti.
Qutone se sbagli di solo di un pelo con i rivetti sei fregato, quando li vai a togliere rovini inevitabilmente il foro che tendera' ad allargarsi, (anche di molto rovinando pure il contorno dello stesso se comincia a girarti la testa e la punta ti parte su uno dei lati :terryfyed: dipende molto da quanto resiste il rivetto). Con le viti hai molte piu' probabilita' di correggere senza complicazioni eccessive eventuali errori e picoli disallineamenti :wink: Te lo dice uno che mette 20.000 rivetti al mese :D
#79 Messaggio da leggere da GheSo »
Montato
#80 Messaggio da leggere da Mouze69 »
GheSo ha scritto:Montato
Finchè non vediamo non crediamo........ daii con qualche fotina!!!
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 8 ospiti
