9-3NG 2.8v6 - Info impianto GPL?
Tex
Re: 9-3NG 2.8v6 - Info impianto GPL?
#61 Messaggio da leggere da Tex »
.. oggi sono ritornato dal "LANDISTA" e mi ha illustrato i componenti che Landi Renzo ha
per i V6 e V8..dopo essersi relazionato direttamente con un tecnico con gli "attributi" della Landi di Reggio Emilia.
Riduttore SE 81 SIC Super Maggiorato: oltre 193 kW2 a 2 stadi con dispositivo di avviamento elettronico e minimo a pressione positiva..(sembrerebbe un gioiellino della tecnica :) ) per gli iniettori nessun problema, per la bombola da 70lt nemmeno... che faccio? BRC o Landi?
Scusa SABBONE, cos'è il variatore di anticipo? mi diresti per favore dove ti hanno montato il riduttore? Grazie
Tex
Re: 9-3NG 2.8v6 TurboX - Consumo Benzina & GPL - SUPERFRA
#62 Messaggio da leggere da Tex »
SUPERFRA ha scritto:Ottimo prezzo! Si porta pure le foto nessun problema.
Ciao SUPERFRA...vorrei chiedere anche a te dove ti hanno montato il riduttore... hai una foto anche di questo componente?Grazie
SABBONE
#63 Messaggio da leggere da SABBONE »
Il mio riduttore è a fianco del duomo ant. dx
Tex
#64 Messaggio da leggere da Tex »
scusa l'ignoranza SABBONE... io di duomo conosco quello di Siena , di Firenze e di Milano.. :D ... sarebbe per caso vicino all'ammortizzatore destro? sul parafiamma? Grazie . :)
.....MA SUPRFRA che fine ha fatto? non l'avrà mica già venduta :inpain:
#65 Messaggio da leggere da desertstorm »
I duomi in una vettura sono corrispondono ai supporti strutturali (cioè del telaio) cui sono attaccate le teste degli ammortizzatori.
In un auto ce ne sono 4.
#66 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
SABBONE ha scritto:Il mio riduttore è a fianco del duomo ant. dx
Eccomi! Anche il mio :8
Tex
#67 Messaggio da leggere da Tex »
AHHH...allora ci sei... non l'avrai mica già venduta la bestiolina...certo che quei pochi spazi disponibili, non sono molto comodi per metterci i componenti del gpl...
ma la centralina è dentro il vano batteria? da quanti Ah è la tua? nel mio vano non c'entra nemmeno un relè...
Tex
#68 Messaggio da leggere da Tex »
desertstorm ha scritto:I duomi in una vettura sono corrispondono ai supporti strutturali (cioè del telaio) cui sono attaccate le teste degli ammortizzatori.
Grazie desertstorm.... tuttavia ci ero quasi arrivato... :D
#69 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Tex ha scritto:AHHH...allora ci sei... non l'avrai mica già venduta la bestiolina...certo che quei pochi spazi disponibili, non sono molto comodi per metterci i componenti del gpl...
Io ho montato una batteria da 80Ah ma con le stesse dimensioni dell'originale ossia lunghezza 278mm e la centralina ci sta alla perfezione!
Tex
#70 Messaggio da leggere da Tex »
ma è quello in foto con il coperchio rosso? non credo, vero?
Scusami SUPERFRA, poichè infine ho deciso di installare il brc, mi sapresti dire che tipo di riduttore ti hanno montato? ma nella tua foto non si vede, vero?
Tex
#71 Messaggio da leggere da Tex »
Auto ritirata con BRC mod. GENIUS MAX installato. A mio modesto parere , l'impianto è stato montato davvero bene curando molti aspetti estetici e funzionali.
Sino ad ora ci ho fatto solo 200km per cui è presto per giudicare in pieno, ma dalle prime impressioni devo dire che l'auto non soffre affatto della mancanza
di benzina! Va che è una meraviglia.... Il serbatoio l'ho voluto da 70lt come consigliatomi da SABBONE , e lo ringrazio molto per l'idea....speriamo bene nel tempo :)
#72 Messaggio da leggere da marcofinnista »
SABBONE
#73 Messaggio da leggere da SABBONE »
Sicuramente ben riuscito dal punto di vista estetico, ultimamente vedo sempre più impianti senza tubo di compensazione sul rail iniettori, mi lascia un pò perlesso questa cosa, ma l importante è che funzioni a dovere.
#74 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Ottima idea quella di tagliare il coperchio motore mi piace!
Tex
#75 Messaggio da leggere da Tex »
SABBONE ha scritto:Sicuramente ben riuscito dal punto di vista estetico, ultimamente vedo sempre più impianti senza tubo di compensazione sul rail iniettori, mi lascia un pò perlesso questa cosa, ma l importante è che funzioni a dovere.
scusa SABBONE, e sarebbe? ... forse perchè questi iniettori sembrano essere di ultima generazione per cui si tratta di un tubo che è stato eliminato ?
che cosa compenserebbe?
Tex
#76 Messaggio da leggere da Tex »
inoltre, qualcuno sa dirmi dove reperire le griglie aperte ? le ho viste sull'area "galleria foto & video" di una 9-3 V6.... credo che un po di aria in più
nel vano motore non gli faccia male.... sembra un forno crematorio :D ... grazie.
#77 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Le aveva "ideate" Vinsempre! Devi tagliare le tue
Tex
#78 Messaggio da leggere da Tex »
Grazie SUPERFRA... sarà fatto.... :)... mi farò dire magari come le ha tagliate senza rovinarle....
#79 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Cosa sarebbe il tubo di compensazione ?
Ti riferisci forse al tubo che va al MAP esterno dedicato dell'impianto GPL che leggeva i valori di pressione di collettore e di rail ?
Se intendi quello, è stato sostituito dal sensore elettronico che vedi montato a sinistra degli iniettori.
Anche sulle mie due Saab c'è stata questa differenza generazionale, sulla Cabrio c'era ancora il sensore fisico separato, sulla Sedan invece c'è quello elettronico che in pratica legge solo il sensore di pressione del rail, mentre il valore del MAP viene preso direttamente dalla centralina quindi non è necessario un secondo MAP.
Tex
#80 Messaggio da leggere da Tex »
in effetti credo che SABBONE si riferisse ad un qualcosa che ,con l'avvento dei nuovi impianti gestiti completamente dall'elettronica, hanno fatto si che questo tubo di compensazione venisse eliminato. La gestione elettronica di questo impianto , che mi hanno venduto come di ultima generazione , fa impressione....il GPL credo abbia raggiunto delle performance davvero significanti...
