9-3NG - Adattatore Bluetooth MP3
- vincz
Re: 9-3NG - Adattatore Bluetooth MP3
Se hai l'optional del lettore Sim nel baule puoi fare tutte le prove.
Secondo me è indispensabile avere una SIM nel lettore per attivare la funzione telefono e bluetooth, altrimenti le "voci" sullo schermo non sono selezionabili e rimangono disattivate.
Dallo spot si vede che il tizio ha collegato un computer palmare (PDA) dal quale riceve e invia e-mail tramite bluetooth dalla SIM presente in auto.
Bisogna vedere se è possibile collegare bluetooth un secondo telefono esterno, appunto il tuo smartphone
- Gho57
No, non funzionerà. Purtroppo è un protocollo bluetooth vecchissimo se non erro 1.0, l'unico telefono che si era connesso era un vecchio motorola razr. Ti conviene cablare un parrot.
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
Farmit
...o magari cercare di duplicare la sim e metterne una in auto...
- Gho57
Vodafone ha il servizio simbis a 3 euro al mese e con quello va bene. L'unica che lo fa anche sulle ricaricabili
- MarchinoLaPeste
Non ne vale la pena (a mio modesto parere)... a momenti costa quasi come la tariffa dell'utenza, in un'epoca in cui ormai girano tutti tra i 5 e i 7 al mese quando sono tanti.
Sicuramente non conviene, ma costa meno di cambiare auto
- gsasanelli
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Ho scritto un articolo su Saabmagazine.it, riassumendo le varie soluzione per collegare lo smartphone all'autoradio ICM:
https://www.saabmagazine.it/come-colleg ... aab-9-3ng/
- huskywr240
Dipende tutto dal costo di certi dispositivi, se si sale di prezzo la soluzione piu' rapida e' aggiornare tutto cambiando radio.
Sulla mia ho a disposizione il mirroring totale del telefono e quindi potrei gestire il telefono direttamente dalla radio, collegato alla presa usb che ho portato nel bracciolo, vedrei sul display della radio ad esempio navigatore e app velox tomtom, cosi' come lo schermo del telefono con tutte le icone.
Oppure potrei usare solo il bluetooth per rispondere alle chiamate usando il microfono della radio e facendo ricaricare il telefono collegato alla presa 12V nel bracciolo lasciandolo li' dentro.
In ogni caso poi ho tolto le app dal telefono e non uso queste funzioni, accendo la radio raramente solo se bloccato in coda e come navigatore uso il telefono direttamente, il posto perfetto e' il portacenere, lo apro e il telefono messo in orizzontale resta ivi posizionato senza spostarsi di un mm anche guidando velocemente.
Al posto dell'accendisigari ho messo una doppia presa usb per ricarica cui collego il telefono.
Inoltre ho messo le interfacce per avere la radio gestibile dai comandi originali a volante.
Purtroppo non avendo DIN standard, per cambiare tutto bisogna rovinare l'estetica della plancia. Oppure mantenere l'ICM3 e modificarlo con un kit fatto da un inglese.
- huskywr240
Quindi si parla del primo modello di 93NG, giusto ?
Il problema principale e' se eliminando la radio originale non vi sian problemi se serve anche per altre funzioni, per il resto credo si trovino adattatori per la plancia per almeno 1DIN, anche senza il display del 2DIN le nuove radio hanno il bluetooth integrato, lo ha pure la Pioneer da pochi euro che ho sulla punto ed ha gia' diversi anni, quindi nemmeno recente.
In questo caso si avrebbe una radio gia' molto piu' potente dell'originale (parlando di impianto base senza amplificatore, se ci sono gli ampli che hanno la fibra ottica cade il discorso, anche se ho visto che ci sono degli adattatori) e a costi anche piu' bassi di alcuni moduli aggiuntivi bluetooth.
Si, prima versione della 9-3NG.
Non ho mia trovato adattatori per la plancia, esistevano ovviamente per gli altri modelli che hanno il 2 DIN, ma per questa mai visto niente, solo roba autocostruita.
Dici bene, il problema è anche che senza ICM l'auto non va nemmeno in moto.
- huskywr240
Addirittura ?
Sulla Mini prima serie avevo cambiato radio ma la avevo tenuta, un conce mi aveva spiegato che se fan partire la diagnosi e non trova la radio si blocca, quindi non permette di fare la diagnosi per qualsiasi componente.
Idem se uno deve programmare una nuova chiave non puo' farlo senza radio, ma per il resto la macchina funzionava senza problemi.
Quindi quella della Saab ha qualche funzione in piu' oltre che far da radio o e' solo perche' il check non vede un componente previsto ?
Nel secondo caso levandolo non dovrebbe piu' influire, se possibile, ma c'e' la solita rogna del tester specifico Saab diverso da altre marche.
Se si rompe la radio o per assurdo la rubano uno resta a piedi ?
- huskywr240
Aggiorno il discorso sostituzione radio, e' perfettamente fattibile.
Un utente del forum lo ha fatto proprio su questo modello, per quanto riguarda l'adattatore per la plancia lo ha fatto realizzare da un artigiano, in ogni caso leggete il suo topic dove mostra bene il lavoro fatto.
Piuttosto che impazzire per riparare una radio difettosa introvabile o obsoleta o aggiungere accrocchi vari per aver bluetooth o altre funzioni cambiate radio, cosa che ho fatto anche io, anche se e' il modello 93NG piu' recente come infotainment.
viewtopic.php?f=43&t=28307
Unico neo lui ha eliminato le bocchette aria centrali, ma dovendo far realizzare l'adattatore non credo sia un problema farle inserire.
O si mettono fisse non regolabili, oppure si cercano bocchette regolabili di altre auto della misura corretta da poter inserire nello spazio piu' ridotto a causa della radio 2 din.
Da quanto vedo la plancia comunque non rimane originale, sulla mia auto non farei mai usa cosa del genere, anche se sicuramente è stato fatto un ottimo lavoro. Personalmente preferisco la soluzione che ho adottato, oppure il Dension, così rimane tutto originale e con quest'ultimo si possono anche mantenere i comandi al volante.
La soluzione migliore, a mio avviso, per avere una cosa moderna senza snaturato/rovinare la plancia, è questa: https://www.youtube.com/watch?v=2UaN_1Xw1Yo&t=948s
Un ragazzo inglese ha modificato l'hardware dell'ICM3, mettendoci Arduino, display touch e la possibilità di collegarci lo smartphone con Android Car o Apple Car Play.
- huskywr240
I comandi al volante li ripristini con l'apposita interfaccia usando qualsiasi autoradio 2din nuova, come ho fatto sulla mia.
Il pezzo di supporto fatto dal tizio del forum e' rivestito in pelle, ma si puo' rivestire con qualsiasi tipo di wrapping, essendo tutta la parte centrale poco importa sia identico al resto.
Mettere una radio nuova senza dover adattare la radio vecchia in qualche modo e' piu' alla portata di tutti, compresi installatori professionisti che di certo non fanno certe cose che farebbero pagare di piu' se anche fosse, non vogliono rogne su durata e garanzia.
Unico neo come dicevo la mancanza della bocchetta aria, ma con un po' di ingegno si puo' fare comunque, ovviamente se uno lo fa da se' senza problemi di tempo e spese per manodopera.
Per una macchina non trovavo gli adattatori spessoranti per le casse e li ho costruiti io in legno, anche un supporto radio non sarebbe un problema, ma non tutti hanno tempo, voglia o capacita' per certi lavori, quindi l'utente medio cerca soluzioni meno complicate.
In ogni caso non terrei mai la vecchia radio e la cambierei totalmente nel mio caso.
Da quel che ho letto senza radio non parte la diagnosi, ma ad oggi mai dovuto usarla sulla mia e cosi' anche molti altri, alla peggio si tiene la vecchia radio se funziona e la si ricollega in quel caso raro.
Anche sulla Mini avevo cambiato radio ma idem senza si fermava la diagnosi e non si potevano ad esempio programmare altre chiavi con telecomando, quindi avevo tenuto la radio e nel caso la avrei rimessa in modo temporaneo, facendo tutto da solo non sarebbe un problema, per chi si affida ad altri pagando sarebbe piu' un casino, quindi magari troveranno utili eventuali interfacce solo per il bluetooth se non importa la sezione radio ormai obsoleta, io ad esempio uso solo l'ingresso usb quando la accendo.
Se si vuole mettere in moto l'auto, l'interno dell'ICM va tenuto, di solito lo si nasconde nel cruscotto.
Esteticamente, a mio avviso, non c'è possibilità di mettere nessun doppio DIN standard, perché bisognerebbe modificare il cruscotto e si noterà sempre che non è originale. Le soluzioni come ho detto sopra sono due, Dension o modifica dell'interno dell'ICM con Arduino, schermo nuovo ecc, mantenendo comunque parte dell'elettronica da collegare all'auto per poterla utilizzare.
- huskywr240
Non ci ho speso tempo perche' non devo fare io questa modifica, ma l'utente del forum che ha fatto il lavoro non credo abbia tenuto la radio di serie eppure la macchina funziona, non dice da nessuna parte che ha tenuto qualcosa della vecchia radio, tra l'altro nel vano ci starebbe a malapena la radio.
La bocchetta aria l'ha tenuta un altro ma facendo un lavoro approssimativo esteticamente, sarebbe da studiarci facendo il lavoro.
In ogni caso non e' sceso a fondo nei dettagli, sarebbe da chiedergli come ha fatto riguardo a questo discorso della radio di serie.
Per il raduno cambierò l'autoradio, proverò se va in moto senza ICM.
- huskywr240
Se l'utente che ha fatto quel topic e' ancora sul forum basterebbe chiedere a lui, non ha spiegato bene tutto il lavoro e di questa cosa non ha parlato e nessuno ha fatto domande.
So che alcuni dicono che la macchina non parte senza radio, salvo magari abbia fatto qualche modifica alla programmazione della centralina per escluderla se possibile.
Ma in ogni caso dicono anche che poi la diagnosi non parte senza radio, un po' come succedeva con la mini prima serie dove ho cambiato radio ma uno della conce mi ha raccomandato di tenerla perche' senza radio originale avrei avuto problemi con la diagnosi mini ad esempio per programmare una nuova chiave telecomando.
Pero' ho un tester professionale entry level e riuscivo a fare diagnosi e reset di tagliandi e funzioni avanzate, quindi non si bloccava proprio tutto, forse solo il loro software originale.
Chiarita bene la cosa se non ci fossero problemi per la macchina che non si avvia si potrebbe cambiare radio.
Pero' preciso che chi ha cambiato radio ha messo la 2din, come gia' detto vedrei meglio mettere una 1din attuale che ha comunque bluetooth, radio dab, lettore usb e altro piu' attuale, anche facendo la plancia artigianale al 100% si manterrebbe la griglia aria cosi'.
